Laisser la tour ouverte ?
Laisser la tour ouverte ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2016 à 12:27:59
Je souhaite placer ma tour dans le petit recoin ici :
http://tof.canardpc.com/preview2/d5aeb8bc-3d5b-4b4d-afb6-e08e4b68f92e.jpg
Sans la plaquer complètement bien sûr.
Est-ce utile que je ferme la tour avec la paroi ?
Si je laisse ouvert, c'est autant d'air en plus pour le refroidissement de l'engin, non ?
Merci de m'éclairer.
Message édité par Utharion le 08-10-2016 à 12:29:08
Marsh Posté le 08-10-2016 à 12:34:54
Un boitier correctement ventilé a un flux d'air efficace boitier FERME.
Si les températures sont meilleures boitier OUVERT c'est que c'est mal pensé/optimisé.
A toi de tester, donc, selon les composants présents dans la tour (j'ai bien vu l'alim Antec, et un ventirad qui semble être un Noctua mais j'ai du mal à deviner le reste)
Message édité par zonka le 08-10-2016 à 12:35:04
Marsh Posté le 08-10-2016 à 12:41:00
Difficile à dire, d'un boitier à l'autre le résultat n'est jamais le même. Et sa position dans la pièce (endroit dégagé ou non, au sol ou sur un meuble) joue aussi.
Le mieux c'est sans doute tout simplement de prendre le temps de comparer avec et sans la paroi, tu seras fixé :o
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 21:55:16
zonka tu me déçois. Cherche au moins la marque du ventirad.
Merci pour vos réponses. Je pensais qu'ouvert ne pouvait être qu'un plus.
Il commence à chauffer/souffler un peu. Je l'ai monter moi-même et tout fait rentrer a été une gageure.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 22:05:52
pas d'accord du tout, à moins d'avoir une tour avec 15 ventilateurs et une température ambiante de 40 degrés.
les composants chauffent beaucoup, et donc dégagent beaucoup de chaleur. La température ambiante étant grosso modo de 25 degrés, alors que CPU et GPU peuvent monter vers 60 - 80 degrés facilement, le refroidissement sera toujours meilleur tour ouverte.
les températures seront plus basses.
aussi étudié le boitier soit-il et aussi performants les ventilos soient-ils, si la tour est fermée, la température sera toujours largement supérieur à cette de la pièce et le refroidissement moins bon que si la tour était ouverte
ça c'est toujours vérifié, avec tous mes boitiers.
mon dernier boitier étant un gros lian li à 400 euros avec 6 ventilo silent wings 2 et un noctua NH C12P.
Message cité 3 fois
Message édité par leroimerlinbis le 08-10-2016 à 22:13:55
Marsh Posté le 08-10-2016 à 22:05:54
Perso je laisse mon boitier ouvert, mais c'est seulement par ce qu'il est mal optimisé.
Sur le tien, j'aurai tendance a dire qu'il serai plus performant ouvert.
Tout dépend de ton flux d'air, combien de ventillo et de quelle diamètre en aspiration et en extraction. Si tu as 2*120 en aspi et 2*120 en extraction, alors le fermé sera aussi performant.
Par contre n’oublie pas la poussière, boitier fermé elle sera moins présente a l’intérieur surtout si tu as des filtres.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 23:15:37
Ok donc tour ouverte avec ventilo Darty à 5 euro sur le côté, tous ceux qui optimisent leur flux d'air dans leur tour sont dans l'erreur, je le note, j'étais aveugle mais maintenant j'ai vu la lumière merci  :jap:
Message édité par zonka le 08-10-2016 à 23:16:02
Marsh Posté le 08-10-2016 à 23:21:46
j'espère surtout que tu as pas de chats, hamsters, enfants...(rayer la mention inutile). :D
Message édité par donutshomer le 08-10-2016 à 23:21:59
Marsh Posté le 08-10-2016 à 23:30:18
le message serait aussi bien passé sans cette pointe d'ironie...
optimiser le flux d'air est une chose tout à fait normal.
mais de là à dire que le refroidissement sera meilleur boitier fermé plutôt que ouvert, désolé mais non.
un boitier est fait à la base pour être utilisé fermé, sinon on ne vendrait pas le panneau latéral pour le fermer. Donc les constructeurs cherchent à optimiser au mieux le flux d'air à l'intérieur. Rien de plus logique.
Fait le test toi même : lance OCCT pendant 30 minutes, ensuite ouvre ton boitier, et tu verras que les températures baissent. Et ça marche avec n'importe quel boitier, sauf si tu as de l'azote liquide dans ta tour.. et ça marche d'autant mieux que la température ambiante de ta pièce est basse.
le problème d'avoir un boitier ouvert, c'est la poussière comme dit plus haut. Et les chats / enfants / risqué de renverser de l'eau ou ton café sur les composants, etc...
Message édité par leroimerlinbis le 08-10-2016 à 23:43:06
Marsh Posté le 08-10-2016 à 23:30:31
Et/ou ne glisse pas sur une chips à coté de la tour :p
Marsh Posté le 08-10-2016 à 23:36:25
Ou de se faire chourer sa GTX1080 pendant une LAN. ;)
Message édité par donutshomer le 08-10-2016 à 23:36:38
Marsh Posté le 08-10-2016 à 23:36:50
aussi oui [:shurik]
Marsh Posté le 11-10-2016 à 17:00:12
 :non:
I7 5820K - Asus Rampage Extreme 5 - H110i - 860 Ax - 32 Gb DDR4 2400  Gskill - Samsung Pro 256 Go - Graphite 780T - SLI 980 Ti
Marsh Posté le 11-10-2016 à 17:06:59
Vu comme ça, pourquoi t'emmerder avec une tour ?
Prend plutôt une table de bench:
https://cdn2.nextinpact.com/images/bd/news/64468-skeleton-antec.jpg
http://www.modding.fr/wp-content/uploads/2015/10/LD0003284473_2.jpg
Marsh Posté le 11-10-2016 à 17:09:05
En tout cas l'auteur est un poil arrogant.
(il l'a dit la marque de ton ventirad, c'est un Noctua)
Marsh Posté le 11-10-2016 à 18:00:55
Mouai... A moi de dire "Pas d'accord du tout" avec ce que tu viens d'écrire...
Prenons un exemple : Disons qu'on est en hiver, il fait 0, tu es dans une salle fermée avec une temperature ambiante de 25.
- Situation 1 : Tu as des fenetre que sur 1 des 4 murs que tu ouvres
- Situation 2 : Tu as des fenetre sur 1 des murs que tu ouvres et tu fous un ventilateur air entrant, et d'autres fenetres sur le mur opposé avec un ventilateur air sortant.
Des 2 situations, laquelle a un flux d'air plus otpimisé et donc laquelle des 2 tu te geleras plus les cacahuetes?
Message édité par koy77 le 11-10-2016 à 18:10:36
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 11-10-2016 à 18:13:15
@Koy77 : désolé mais ton exemple est faux, dans la situation 1 il y a une fenêtre ouverte mais il y a aussi les ventilos entrants et sortants.
Du coup c'est bien la solution porte ouverte la plus performante pour le refroidissement de la pièce.
Message édité par artouillassse le 11-10-2016 à 18:14:31
Marsh Posté le 11-10-2016 à 18:32:53
étrange:
- Photo bizarrement prise ( dans tout les sens du terme ), tu nous montres l'endroit où le pc sera rangé sans vraiment savoir si il sera dans l'espèce de rangement du bureau ou par terre  et au final on voir presque rien de l'intérieur du pc, tu aurais pu faire ça en 2 photo ( emplacement / intérieur )
- Un test est vite fait et tu te serais aperçu que ça refroidi mieux avec le pc ouvert ( laisse tomber la poussière dedans par contre )
- Le ventirad est tourner dans un sens bizarre
- Il manque un ventilateur pour extraire l'air à l'arrière du pc
- Pas la trace d'autre ventilateur que celui du ventirad dans la tour ( étrange mais en même temps on voir rien sur la photo )
- Le management des câble de l'alimentation qui aide pas pour la circulation de l'air à l'intérieur du pc
- Bizarre aussi qu'avec un blower ton pc chauffe tant que ça
Au final on sait pas grand chose.
Message édité par Juthur le 11-10-2016 à 18:46:45
Marsh Posté le 11-10-2016 à 19:22:03
Tu as peut etre raison, je vais essayer de chercher des réponses a tout ca :)
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 11-10-2016 à 19:38:41
Experience personnel :
j'ai actuellement un sli de 970 msi avec un boitier qui as un ventilo sur le coter , j'ai fait les tests , la carte du haut est plus froide avec le ventilo qui lui souffle dessus boitier fermer que boitier ouvert.
Après c'est calculé pour et mon cas ne représente pas la majorité des configs ...
Message édité par joretapoo le 11-10-2016 à 19:39:23
Marsh Posté le 11-10-2016 à 19:50:11
quel est ton protocole de test?
Marsh Posté le 11-10-2016 à 19:50:33
Tu rajoute un ventilo en fermant le boîtier. ... donc normal
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 11-10-2016 à 19:51:29
essaye de faire le test que j'ai expliqué au dessus :
boitier fermé, lance OCCT pendant 30 minutes.
ouvre ton boitier, en laissant tourner OCCT
et observe les températures.
résultat?
Marsh Posté le 11-10-2016 à 21:03:32
Tous les ventilos de la tours a 12v et une bonne séance de BF4 en dsr 140%, j'avais fait ça lors d'un séance d'overclocking des GPUs et a la dernière fréquence j'ai essayer boitier ouvert / fermer pour voir ce qui était le plus rentable.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 21:06:51
A quel moment tu observes les températures,  sur quelles durée, et quels sont les résultats ?
Marsh Posté le 11-10-2016 à 21:35:44
Je viens de refaire le test, OC +150 mz gpu/memoire , BF4 dsr 140 % 2560*1080 , je joue boitier fermer ventilo a fond jusqu’à atteindre la température de "croisière" puis au séparateur du graphe , j'ai ouvert le boitier.
Je te fournie le log Afterburner si besoin : https://mega.nz/#!XV4D0TrC!oqT8z_Z0 [...] AIQBK0bGB4
http://img15.hostingpics.net/pics/290354chauffegpu.png
Marsh Posté le 11-10-2016 à 22:46:10
j'arrive pas à lire ton fichier.
et sur ton graphique, on est censé voir et comprendre quoi?
Marsh Posté le 11-10-2016 à 22:55:28
Eh bien les temps de GPU1 restent constant a 70-72°C jusqu’à l'ouverture du boitier ( repère a 21h23 ) où là il monte rapidement jusqu’à 79°C . En comptant l'augmentation de la vitesse des ventilateurs du GPU qui passe de 62 % à 79 % ( tu ne l'as pas sur ce graphique) j'en conclu que c'est l'ouverture du boitier qui en est la cause.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:07:53
A partir du moment où la ventilation et le flux d'air dans un boitier fermé est bien pensé et efficace, si on ouvre le boitier, alors on casse ce flux. Et donc, la température augmente forcément.
Par contre, si la ventilation dans un boitier fermé est à chier, alors l'ouvrir ne pourra pas lui faire de mal...
Ce graphique est tout à fait logique, ton boitier est donc bien ventilé.
Message édité par Roms56 le 11-10-2016 à 23:09:28
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:15:38
Il n'y a aucune échelle de temps sur ton graphique, juste une indication d'une heure : 21h23
Du lancement du jeu jusqu'à 21h23, il ne s'est certainement pas écoulé assez longtemps pour que les températures montent.
Donc quand tu ouvres ton boitier, elles continuent de monter. Ensuite tu arrêtes le test certainement trop rapidement.
Recommence
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:15:50
Non
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:17:54
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:19:05
Recommence
Faut être un peu aveugle pour pas voir la différence brutale à partir du moment où il ouvre son boitier...
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:19:25
Roms56 a écrit :
Kamoulox !
Attend la réponse à mon message au dessus, on verra après.
Fais le test de ton côté si tu veux
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:19:37
Donc pour toi c'est logique que les température stagne un long moment puis pil poil au moment ou j'ouvre le boitier , les temps augmente très rapidement ?
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:22:37
Répond à mon message au dessus, thanks
Et Scientifiquement parlant, ton protocole est bancale et ça manque de détails comme je disais.
Et surtout un test est validé s'il est reproduit 2 fois !
Message édité par leroimerlinbis le 11-10-2016 à 23:24:21
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:22:43
Je ne fais que constater... Le fait d'ouvrir le boitier casse certainement le flux d'air, ce qui explique cela. Aprés à voir avec un test sur un plus grande durée pourquoi pas. Mais ça me surprend pas.
Message édité par Roms56 le 11-10-2016 à 23:26:54
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:26:37
Tu constates un truc bancale,c'est léger son test (désolé)
Fais le test occt.
30 minutes de test boitier fermé, et ouvre ton boitier.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:29:07
Fais le test occt.
Oui c'est léger comme test, mais ça montre quand même la différence. Qu'il refasse son test sur une plus grande durée, je pense que ça confirmera...
Pour moi le flux d'air est le plus important. Barder la tour de ventilo dans tous les sens pour amener de l'air frais ne sert à rien, ou laisser ouverte la tour ne sera pas plus, voir moins efficace que 2/3 ventilo très bien placés qui font circuler l'air efficacement.
Ouvrir un boitier va casser le plus d'air.
Par exemple : sur boitier fermé, le ventilo de façade fait entrer de l'air frais, l’étroitesse du boitier fais en sorte que ce flux soit concentré et directement (et rapidement) dirigé vers la CM.
Si le boitier est ouvert, l'air aspirée par ce ventilo est envoyée et dispersée plus largement sur direction approximative de la CM, donc beaucoup moins concentré, et donc beaucoup moins efficace.
Tu vois min idée ? (je sais pas si c'est clair :/)
Message édité par Roms56 le 11-10-2016 à 23:37:14
Marsh Posté le 11-10-2016 à 23:33:34
grosso modo 6 min de jeux fermer et 3 min ouvert , ok c'est très court mais j'estime qui les températures parlent d'elle même sur le court - moyen terme.
 Ma tour n'étant pas le coeur du sujet , je propose au poster du topic d'effectuer des test de 1 - 2 h afin d’être fixer .
Si l'envie me prend je ferai un test équivalent.
