mettre des lecteurs IDE dans un boitier externe SCSI... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 15:19:35
déjà sache qu'en IDE il ne faut pas dépasser 1 mètre de longueur de nappe sinon tu auras des grosses pertes de données.
Donc pour ta première question c'est non.
Par contre c'est tout à fait réalisable, par exemple en utilisant une nappe ronde (donc plus pratique pour la faire passer qui sortirait de ton uc pour aller dans ton boitier scsi.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 15:53:37
ok
a la rigueur 90 cm ca passerait mais ca ferait juste
le probleme maintenant,ca etre pour le boitier scsi,a chake fois ke je tombe sur un site ki vend un boitier externe scsi,il y a tres peu d indications (puissance de l alim?,vitesse du ventilo?,etc) histoire de savoir si c bruyant ou non
http://www.materiel.net/details_1907006.html
ps: cpc6128
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:35:23
bon je retombe sur ton post un peu en retard, fêtes obligent
Moi j'ai 2 racks scsi, un de 2*5p1/4 et un de 4*5p1/4
Dans les deux cas l'alim ne chauffe pas et n'est pas ventilée directement (donc pas de bruit de ce côté là)
ensuite la 2 baies a un ventilo standart de 8 cm alimenté en 12 volts donc un bruit non négligeable. J'ai à l'intérieur deux disques durs qui chauffent pas mal, j'ai remplacé le ventilo par un énermax avec potentiomètre réglé au 1/3 et là preque plus de bruit (on n'entend plus rien à plus de 40 cm du boitier) et pas de chauffe.
pour le 4 baies il contient des lecteurs / graveurs cd qui chauffent moins donc j'ai passé les 2 ventilos de 8 cm en 5 volts.
Ps : mon pseudo est inspiré du cpc (j'ai eu le 464 à cassettes, le 6128, le 6128 + sans compter un combo 6128/megadrive , j'ai modifié une lettre pour avoir un pseudo unique).
Marsh Posté le 26-12-2003 à 15:03:49
je voudrais mettre 2 graveurs IDE dans un boitier externe SCSI 4 emplacement 5"1/4,les 2 otres emplacement seraient pour 2 lecteur SCSI.
je raccorderais les 2 graveurs IDE avec une nappe 90 cm (j en ai po trouvé de plus longue
2 kestions:
existe t il des nappes IDE superieurs a 90 cm ?
est ce réalisable ?
thx
