petite question sur boitier et temperature cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:06:57
ha oui et aussi avant que ma carte mere claquer
et que je change mon pross été a 40 ° avec ventillo
au minimum et now il est a 43 ° (sans o/c) barton 2500 +
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:10:38
ca depend de la ventilation de ton boitier, cela sera mieux ventile si tu prend une grande tour...
Pour moi, je laisse ma tour fermée car il y a une bonne ventilation  (3ventilateur qui moulinent
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:14:53
Sa depend de leur vitesse aussi.
Mes ventilateur moulinent peu car avec 2 en aspiration + 1en extraction sa suffit.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:17:00
La température du système (CPU ou Chipset) varie selon deux critères principaux lorsque l'on ne s'intéresse qu'au boitier :
1/ La matière dans lequel il a été conçu. Ainsi, un boitier en aluminium refroidira mieux qu'un boitier en acier car il absorbera une partie de la chaleur.
2/ La ventilation dont il est doté. Pour qu'un boitier refroidisse mieux qu'un autre, il faut que l'air circule bien à l'intérieur. Le B A BA est d'avoir un ventilo en avant qui aspire l'air et un deuxième en arière qui extrait l'air en dehors. Un boitier doté de ce système avec des ventilos de 120mm refroidira mieux qu'un autre avec des ventilos de 80mm si ceux ci tournent à la même vitesse (tout est affaire de bruit). D'autres boitier propose plus que deux ventilos (certains en affichent 7). Dans tous les cas, plus l'air circule vite dans un boitier, plus il est refroidit.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:17:23
et pourquoi en changeant de cm
alors j'ai prix 3 ° avec le meme boitier
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:18:23
Toutes les sopndes thermiques ne sont pas calibrés de la même façon.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:18:47
fo pas laisser un boitier ouvers, il faut forcé un "courans d'air dans la tour avec les ventilo frontaux et arriere, voir latéraux, mais faible extraction.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:28:37
| biche2 a écrit : fo pas laisser un boitier ouvers, il faut forcé un "courans d'air dans la tour avec les ventilo frontaux et arriere, voir latéraux, mais faible extraction.   |
Tu veux dire qu'il vaut mieux forcer l'aspiration par rapport à l'extraction ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:39:17
toi bicoun ta trop aspiré la mokette!
ta rien comprit, j'ai dit kil vaut mieux avoir une bonne circulation d'air qu'un pc ouvert ( surtotu si il fait 30 ° dans la piece!
sinon au contraire meix vo plus extration ke d'aspiration
kan je dit faible extraction sé pour le ventillo latérale... pour pas crée des perturbation dans le cheminement de l'air dans ton pc!
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:48:31
Ok, car d'habitude, quand j'entends parler de ventilo latéral, c'est pour aspirer l'air sur la CG, et non l'extraire.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:53:24
| biche2 a écrit : toi bicoun ta trop aspiré la mokette!   |
+1
Je prends 2 à 3° en + au niveau de la CM avec le boitier ouvert.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 21:05:28
| bicoun a écrit : Ok, car d'habitude, quand j'entends parler de ventilo latéral, c'est pour aspirer l'air sur la CG, et non l'extraire.   |
cé koi la difference entre aspiré l'air de la carte mere et l'extraire??
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:18:48
aspiré -> faire rentrer de l'air dans la tour
extraire -> faire sortir de l'air (chaud généralement) de la tour.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 08:07:00
oki donc tout rentre dans l'ordre, mais ya un truck ki me choque, cé ke je sé pas comment je me suis débrouillié moi j'extrait pas le latéral, et si j'inverse, je prend 1° sur la carte mere et le cpu supplementaire...
si kkun a une idé pkoi?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:04:55
bonjour a tous je voulais savoir pourquoi celon tel ou tel
boitier on chauff plus
moi je laisse toujours la plaque de mon boitier
ouverte car sinon sa chauffe beaucoup
