Marre du bruit Antec SX1030 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 20:37:15
Essaye de localiser tes source de bruits en ouvrant ta tour et en collant l'oreille prés de ton ventirad, de ton alim ou de ta cg...
Reviens nous dire de quel composants vient le bruit et on pourrat mieux t'aider
Perso je pense que la plus grosse source de nuisance sonor vient de ton ventirad d'origine AMD qui sont assez bruyant.
Peut être aussi que cela pourrait provenir de tes 2ventilos d'origines ou bien de ton alim c'est pour cela qu'il faut que t'ouvre ton pc pour localiser ta ou tes sources de bruit...
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:05:49
Je réponds 1 an plus tard !!
Bah le bruit vient surtout de mon ventilo de processeur !
Je pensais prendre un adaptateur 60/80 mm et mettre un Noiseblocker Blue S2 80mm dessus. C'est la bonne solution ou bien vous me conseillez autre chose ?
j'ai cette carte mère : http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=11
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:17:55
ouaip m'sieur, mettre un plus gros ventilateur sur le CPU fera qu'il soufflera tout autant en tournant moins vite donc moins de bruit.
Mais le probléme avec la chasse au bruit c'est que quand tu arrives à faire taire un élement bruyant, tu te rends compte que t'a un autre truc qui fait encore plus de bruit... puisqu'avant tu ne l'entendais pas car il était couvert par le gros ventilo CPU...
Et attention les oreilles délicates peuvent supporter un pc bruyant (genre BROUFFFFBROUUUUFBROUUUUf) et trouver insupportable un pc beaucoup moins bruyant mais plus aigu ou strident (genre gniiiiiiiiiiiigniiiiiiiiiiiigniiiiiiiiiii)
t'a vu je fais bien le bruit de l'ordi
C'est mon cas, j'avais un gros pc qui faisait un bruit de diesel, ca me dérangeait pas trop, et à force de vouloir réduire le bruit, ben je me suis appercu que d'autres élements faisaient plus de bruit, du coup la chasse au décibel, kit fanless, alim silencieuse, heat pipe etc etc.
Mais bon au total ca fait beaucoup moins de bruit
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:14:46
Bon je pense que je vais me limiter au ventilo du CPU mon PC est déjà vieux !
Mais j'hésite quand meme entre l'adaptateur avec un plus gros ventilo ou bien avec un système radiateur et ventilo type Zalman.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 20-03-2006 à 17:38:38
Voilà je possède un boitier Antec SX1030 avec une alim et 2 ventilos d'origine, un Athlon XP 1700+ avec un ventilo standard, une GF4 4400 MSI avec un petit ventilo !
Et mon problème est que mon ordi fait un bruit d'enfer !
D'ou vient mon problème ? Que faut il changer ? Et par quoi ?
