le meilleur boitier en air flow en matx ?
le meilleur boitier en air flow en matx ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2022 à 21:01:03
:hello: Salut, je cherche un boitier et j'hésite entre 2 boitiers matx.
Le citadel glass se https://kolink.eu/french/case/micro [...] -se-5.html
ou
le citadel mesh https://kolink.eu/french/case/micro [...] esh-4.html
Citadel mesh a la façade en mesh, mais le glass se on peut rajouter un ventilo en face de 200 mm, mais la facade est en vitre aérer sur les coter.
Ou le divider 200 tg air https://fr.thermaltake.com/divider- [...] assis.html
Alors ?
Marsh Posté le 24-05-2022 à 09:29:32
Marsh Posté le 25-05-2022 à 06:40:21
Salutation,
généralement, les boitiers en verres notamment en façade ne permette pas une réel optimisation de flux d'air, après tout dépend du boitiers et de sa conception,, des ventilateurs etc.
ensuite vient la partie rgb, car le boitier mesh du 1er modèle n'est pas rgb, hormis en installé mais là il faut passer à la caisse sachant que les leds seront visible dans une moindre mesure ( un peu plus visible pour boitier mesh blanc)
autre élément, pas de filtre à poussière en facade (dommage) que ce soit pour le mesh ou vitré  et 2 ventilateurs en façade fourni.
sinon +1 pour le mesh pour le flux d'air.
pour le second modèle, je le trouve mieux abouti voir je une préférence pour ce dernier sur des critères bien spécifique, mesh, filtre à poussière magnétique sur l ensemble des nids d'abeilles et trou d'aérations,
 plus d'option de ventilateur notamment sur le coté et fourni avec 2 ventilateurs ( 200mm en façade et 1 à l'arrière), ici qui reste le standard avec prise et extraction d'air, usb type c en facade etc
bien sur il y a le modèle mesh/vitré donc pour flux d'air, j'opterai pour le mesh également qui au passage n'a pas de ventilateur rgb.
donc tout est une question de prix, d'option type rgb ou pas et si tu aimes les vitres
ps: trouver des tests restent une bonne option
Message édité par ip-man le 25-05-2022 à 06:40:58
Marsh Posté le 26-05-2022 à 11:10:36
ou le citadel mesh https://kolink.eu/french/case/micro [...] esh-4.html
Alors ? Merci
Salut. Je trouve le thermaltech tres moche, impossible a conseiller. Mieux vaut prendre un 011D Mini Airflow dans ce cas la.
Si tu peux en trouver un d'occasion, le NZXT H400i est pas mal surtout si tu peux te contenter d'une alim SFX 750W (J'utilise la seasonic SGX650 avec ma 3070Ti. 0 soucis) pour augmenter le volume d'air dans le compartiment bas. Un tres bon boitier mATX. Dommage que NZXT l'ait arrété!
Entre les deux divider prends le Mesh pour l'airflow. Cependant. Un panneau en verre est parfois interessant aussi car le verre est un mauvais isolant et permet de transfere efficacement la chaleur interne vers l'extérieur. Surtout avec un boitier avec au moins deux ventillo en extraction haute.
Tu as aussi les fractal design Meshify et Torrent qui son tres bon pour du mATX. J'ai peur que ce format disparaisse par contre. Il semble peu devoloppé par les fabriquants qui maintiennent le ATX etrangement comme le standard alors que peu de gens utilisent tous les ports PCIe.
Chaine YouTube Star Citizen : https://www.youtube.com/channel/UCR [...] subscriber
