[Nouveau boitier] Choix d'un fan hub 7 voies minimum
Choix d'un fan hub 7 voies minimum [Nouveau boitier] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2022 à 14:55:41
Hello à tous !
Je vais recevoir un boitier Avec 7 emplacements 140mm, j'ai donc acheté 7 ventilateurs :o
Seulement, se pose la question de comment tous les alimenter ensemble.
Vous prendriez quoi comme fan hub ? réhobus ? Ma dernière config date d'il y a 10 ans, ça a un peu bougé dans le domaine :) je sais pas trop quoi choisir !!!
Merci pour vos retours :)
Un cycle complet sera une série de 100.
Marsh Posté le 05-05-2022 à 15:22:02
attention, 7 ventilateurs via un Hub, toutes les CM ne permettent pas d'envoyer autant de puissance sur un seul port !
Donc dis nous ta config complète d'abord !
Marsh Posté le 05-05-2022 à 15:23:50
je me doute, la carte mere n'as que 2 (ou 3) CHS_FAN
je regardais ce genre de "multiprise" :
https://www.amazon.fr/upHere-Ventil [...] C56&sr=8-9
c'est un hub avec alimentation SATA; donc pas de pb pour alimenter 7 ventilos
Message édité par spark le 05-05-2022 à 15:28:45
Marsh Posté le 05-05-2022 à 15:25:43
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] HJ1ZQ&th=1  me semble correct non ?
Marsh Posté le 23-09-2022 à 10:21:20
finalement j'ai pris un
Corsair COMMANDER PRO
Marsh Posté le 23-09-2022 à 10:54:50
Petite reflexion tardive ...
Salut !  tu as sur les bonnes CM au moins 5  ports Fan ( 2 PROC et 3 SYS )  et il existe des doubleurs qui permettent de chainer les ventilos  a moins cher sur les sites  >>> https://www.ldlc.com/fiche/PB001759 [...] Lw_wcB....
 Si  c'est une CM avec moins  de fan c'est que c'est du bas de gamme pour la bureautique donc  dans ce cas pas vraiment besoin de 7 ventilos  sauf pour te faire plaisir avec un truc a 60 Euros   :D
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 23-09-2022 à 12:58:13
ben c'est surtout que c'est PWM est réglable un à un :) ou tous en même temps
Message édité par spark le 23-09-2022 à 12:58:23
Marsh Posté le 23-09-2022 à 18:45:27
L'avantage du rhéobus, d'est de régler les ventilos un par un. Ceci dit 7 ventilos de 140, ca débite. Spark pourra s'autoriser des débits très bas, donc inaudibles.
Marsh Posté le 23-09-2022 à 22:19:44
Mouais mais les rebous sont devenus quasi  obsolètes depuis que les Cm peuvent réguler automatiquement  les ventilos  aux petits oignons  en fonction de la charge de la CM et du profil souhaité  .
Toutes les marques proposent une appli ou les ventilos se règlent dans le bios ou sous Windows  .
 par exemple  Asus https://i.ibb.co/wrfwm2w/FAN-2.jpg
