Il vaut mieux deux 120mm ou un de 140mm .
Il vaut mieux deux 120mm ou un de 140mm . - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2021 à 11:00:52
voila j'ai cette tour:
https://www.ldlc.com/fiche/PB003431 [...] 1912240027
J'ai retiré les ventilo de base pour y mettre trois que j'ai acheté à coté:
https://www.ldlc.com/fiche/PB001736 [...] 1409100175
J'en ai mis deux devant et un derrière.
Mais il serait peut etre plus judicieux de mettre un Ventilo devant de 140 ? Voir Deux ? Je vais y gagner ?
Merci !
Marsh Posté le 02-04-2021 à 11:22:21
j'aurais pas mis des industrial, encore moins des IP67 (protection contre la poussiere et waterproof, c'est pour des environnements particuliers, pas forcement pr monsieur tout le monde)
en plus ils sont plus bruyants que les autres,
ms bref, ds ton boitier, tu peux mettre soit 3x120 devant, soit 2x140 mm
les 140mm en regle générale ont besoin de tourner moins vite pour faire le job, donc c'est moins bruyant
maintenant, si t'as deja les 3x120, laisse comme ca,
et si c'est trop bruyant, regule leur vitesse avec une courbe ds le bios,
ms y'a pas trop d'intérêt à les remplacer sauf pr le confort accoustique,
Marsh Posté le 02-04-2021 à 11:27:04
Merci de ta réponse.
Ouais je sais que c'était pas un bon choix.  Mais bon maintenant ils sont là.
J'avais pensé à ceux la pour devant:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'ai vus pas mal de vidéo qui les recommande.
De toute façon en charge j'ouvre le boitier sinon ça chauffe trop et ça fait du bruit ^^
Marsh Posté le 02-04-2021 à 11:51:27
sûr que tu t'en sors pas avec ce que t'as là?
t'as quoi comme config et comme boitier?
Marsh Posté le 02-04-2021 à 11:59:03
C'est un boitier qui chauffe quand même.
Un i9 avec 32 go de ram et une 3080.
Marsh Posté le 02-04-2021 à 12:23:22
bon, prends l'habitude de poster directement ta config, c'est casse couille de devoir poser 50 questions pr avoir le détails (ou tu remplis ton profil comme ca c'est tout le temps accessible avec l'icone en forme d'ordi),
bref, tu as donc...
i9-9900K
AIO 240 mm Corsair Hydro Series H100i PLATINUM
Gigabyte Z390 AORUS Pro
G.Skill Trident Z RGB 16 Go DDR4 3200 MHz CL16
evga geforce rtx 3080 ftw3 ultra gaming
SEASONIC X-750 80 plus Gold
le tout ds un Fractal Design Define 7 Compact
qd je vois tout ca, je me dis qu'il est probablement plus simple et plus efficace de changer de boitier pour quelque chose avec une facade bien plus ouverte qui laisserait entrer de l'air frais pour tout ce ptit monde,
genre un Meshify, un 500DX, etc.
https://www.compumsa.eu/item/FD-CA- [...] (ATX)-7927
https://www.compumsa.eu/item/BGW37- [...] (ATX)-9483
Marsh Posté le 02-04-2021 à 12:32:05
Chalut
 ben... il a déja un AIO 240  sur son proc    >>>  https://q5r8g8c5.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2018/11/Test-Corsair-H100i-RGB-Platinum-Temp-125W-Tri%C3%A9.png
si le flux d'air est correct  sa CG sera  a l'aise dans  son Défine 7 qui  n'est  quand meme pas de la daube ?
  Ce serait bien qu'il donne des infos de t° et de son ressenti en nuisances   mais je suis pratiquement certain qu'il n'a pas de VRAI probleme   ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 02-04-2021 à 12:51:05
je dis nulle part que le boitier est de la daube, et je critique pas l'AIO, ;)
ms si ca chauffe encore malgré qu'il a mis 3 turbines à l'avant, c'est pas le fait de les remplacer par des Artics qui va changer la situation,
je connais pas le boitier, ms les facades comme ca, c'est bien pour les configs qui chauffent pas des masses, je suis moins emballé pr 9900k+3080
https://youtu.be/1wuDRsx2rgM?t=352
> tu peux tester de retirer la facade, pour voir si ca améliore la situation,
Message édité par kabyll le 02-04-2021 à 12:51:41
Marsh Posté le 02-04-2021 à 13:05:24
Alors oui ça chauffe. En charge sur des jeux qui pompe severe le cpu je peux monter à plus de 72°. Et la CG Bien 75°.
Du coup bah j'ouvre la tour par le coté. Ainsi tout s'emballe moins.
Ma tour:
https://www.casimages.com/i/210402011450693004.jpg.html
Pas bete pour ouvrir devant. Car oui pour le coup ça prend de l'air que de coté. Bon ça sera pas tres beau ^^ .
Marsh Posté le 02-04-2021 à 13:30:00
qd je disais d'ouvrir devant c'etait pr tester,
si en faisant ca tu gagnais 10°C ben tu sais que la facade de ton boitier est pas la plus adaptée pr ta config, et donc il restait a changer de boitier
mais ca va les temperatures, rien d'extrème là, tu te casse la tête pr rien (sauf si c'est trop bruyant)
c'est voulu les ventilo en pull au dessus du radiateur?
en général on les met dessous, ms ca change peut-etre pas grand chose
Message édité par kabyll le 02-04-2021 à 13:31:26
Marsh Posté le 02-04-2021 à 13:33:11
en ouvrant , ta ventillation sert à rien et les produits seront moins refroidis voit pas du tout.
Marsh Posté le 02-04-2021 à 13:42:18
Hum...   Kabil    j'ai pas dit que tu as dit que c 'est de la dauble le boitier ...  C'était  surtout pour dire que  son AIO  et son boitier sont  bien  et que  je pense a un probleme de montage  comme d'hab  dans ces cas .... ;)
  Normalement les ventilos soufflent sur le radiateur  et  extraient les calories en haut bu boitier a cause de la bonne pression statique  .... son montage me parait curieux et en pull une partie de l'air ne traverse pas le rad sauf super carénage ce qui n'est pas le cas  ....( si ils sont bien montés en plus  car si ils soufflent dans le boitier l.... :sweat:   .)
Message édité par newcat le 02-04-2021 à 13:44:22
Marsh Posté le 02-04-2021 à 13:58:07
Ben le radiateur de mon aio prend l'air de l'intérieur de la tour pour la jeter dehors.
Deux ventilo en façade pour ventiler l'intérieur et un derrière pour sortir tout ça.
Je vois pas ou est le problème ?
Message édité par Jah69 le 02-04-2021 à 14:04:13
Marsh Posté le 02-04-2021 à 14:26:20
Regarde la notice de ton watercooling de ton cpu tes ventilo sont mal placé. Faut placer les ventilo en dessous du rad qui souffle sur ton rad.
Marsh Posté le 02-04-2021 à 14:27:36
 edit  en principe  la ventilation a la base devrait donner  ça    >>>> https://www.config-gamer.fr/images/ErreurMontage/zalman_z3_2.jpg
Marsh Posté le 02-04-2021 à 14:32:53
newcat a écrit :
 edit  en principe  la ventilation a la base devrait donner  ça    >>>> https://www.config-gamer.fr/images/ [...] n_z3_2.jpg
Voila, ben c'est ce que j'ai fais  :)
Marsh Posté le 02-04-2021 à 14:37:10
Il ya un problème de montage au vu des températures annoncées.
Photos du montage final possible?
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings. It's a nightmare!"
Marsh Posté le 02-04-2021 à 15:37:42
@newcat, je le prenais pas mal hein, juste je pensais que tu t'adressais à moi ;)
pr moi son setup de ventilo est ok, et les ventilos en top au dessus, pourquoi pas (ca devrait pas être ca qui influence bcp)
@ murah : 70°C pr un 9900k et une 3080 c'est normal,
ses temperatures sont correctes , et conformes a ce qu'on peut attendre de ce boitier,
https://i.ibb.co/DQwRKmz/Capture.jpg
pr moi y'a rien a faire de plus,
soit c'est ok comme ca, et si ca fait trop de bruit il régule un peu les ventilos industrial,
soit il change de boitier, pr un meilleur airflow
Message édité par kabyll le 02-04-2021 à 15:38:25
Marsh Posté le 02-04-2021 à 15:54:41
Voici deux photos de ma carlingue éventré:
https://www.casimages.com/i/210402040413577623.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210402040430323091.jpg.html
Va falloir que m'expliquez ou est le soucis ?!
Marsh Posté le 02-04-2021 à 15:59:30
toujours le meme problème ton radiateur n’a aucun ventilo qui souffle dessus, faut les mettre de l'autre coté du rad. Ta déjà vue quelqu'un se rafraichir en se mettant derrière un ventilateur?...
Marsh Posté le 02-04-2021 à 16:08:56
Donc c'est le radiateur qui sera fixé sur le boitier ?
Avec les ventilos dessous ?
Je pensais que c'était les ventilo qui sortait l'air du radiateur
Marsh Posté le 02-04-2021 à 16:31:24
ses ventilo sont au dessus du radiateur en pull, c pas une cata mm si le standard c'est de les mettre dessous en push
Marsh Posté le 02-04-2021 à 16:40:29
Bah ouais. Surtout que le rad est pas chaud. M'enfin je vais quand meme essayer
Marsh Posté le 02-04-2021 à 17:42:08
Jah69 : pourrais-tu nous donner les temps CPU et GPU après modification, stp?
Marsh Posté le 02-04-2021 à 18:20:24
 C'est vrai mais  ils seront plus efficaces en push , il y aura  forcement une prise d'air  sur les cotés qui   passe pas a travers le rad... autant optimiser  ca coute 10minutes et un tour de poignet ou 2 centimes de tournevis électrique  ;)
Marsh Posté le 03-04-2021 à 12:36:36
Bon je reviens pour vous dire les changements.
J'ai des bien meilleurs temps en full depuis que l'air passe au travers du radiateur. Je peux fermer la tour sans que ça monte à 80. C'est super maintenant.
ça reste autour des 70° sans abuser sur le bruit.
Donc merci à vous.
Marsh Posté le 03-04-2021 à 19:16:00
[:aia]
Marsh Posté le 03-04-2021 à 19:41:56
j'aurais pas pensé que ca ferait une aussi grosse différence,
cool en tout cas,
Marsh Posté le 03-04-2021 à 23:36:52
J'ai le define 7 non compact mais si je ne me trompe pas sur la version compacte il y a deux filtres de chaque côté de la façade qu'il est préférable de retirer pour le flux.
Tu peux faire un test avec et sans si tu veux essayer d'optimiser encore.
Pour les ventilos en 140mm j'en ai mis 3 en façade sur le mien (tu dois pouvoir en mettre deux sur le tien) et j'ai opté pour les Arctic P14 qui sont performants sans faire de bruit.
Ils sont régulés à 700trs actuellement et je suis incapable de les entendre alors que le flux d'air est bien présent malgré le filtre à poussière en façade.
J'ai un pure wings 140 à l'arrière à 700 trs également pour évacuer tout ça et mes ventilos sur le rad du AIO sont donc en push. (2X NF-F12 Noctua à 800trs)
Bien sur j'ai opté pour le top en mesh pour l'évacuation et malgré que j'ai laissé le filtre à poussière en haut, je sens très bien l'air chaud sortir au dessus du rad.
Ce boitier est réputé pour être silencieux mais pas spécialement performant en refroidissement et pourtant je suis très satisfait des performances de refroidissement.
Max CPU en burn à 71°c et en jeu je suis la plupart du temps en dessous de 60°c (I9 10850K@stock UV de 0,1v)
Si ça peut aider.  :hello:
Marsh Posté le 03-04-2021 à 23:43:14
Donc merci à vous.
 [:bakk15:1]
