Upgrade PC qui pourrait mieux se passer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2021 à 19:37:33
Donc tu es passé d'une config (laquelle ?) à une autre en gardant le même windows.
Parfois il n'y a aucun soucis, parfois ça coince.
La ram incompatible empêcherait le démarrage tout simplement, là tu es bloqué bien après.
Essaie de désactiver le secure boot à tout hasard.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 19:47:12
Merci artouillasse
Mon ancienne config phenom 1090t et carte gigabyte am3.
Je vais trouver cette option dans le bios ? Est-ce que je dois passer en mbr et est ce faisable ? Y a-t-il un intérêt? Est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse des photos du bios ?
Encore merci je reviens au plus vite
Marsh Posté le 09-01-2021 à 19:49:53
A priori tu es déjà en MBR de ce que je lis.
Le secure boot oui tu le trouves dans le BIOS.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 20:38:12
Le secure boot était désactivé par défaut. Par contre chose bizarre, le bouton d'allumage était clignotant 30 minutes après que je me sois absenté.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 20:55:09
-Commence par mettre ton bios a jour si c'est disponible.
Installe la Version 7C95v25 Date de mise en ligne 2020-12-07 qui est non Beta : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
-Mise a jour du chipset aussi:
Chez MSI : AMD Chipset Driver Version 2.10.26.336 Date de mise en ligne 2020-12-11
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
ou
Chez AMD : AMD Chipset Driversc Revision Number 2.10.13.408 Date de version 19/10/2020
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b550
-Réinstalle Windows avec uniquement le SSD de connecté,connecte les autres stokages après installation.
-Pour la RAM Corsair LPX c'est souvent la merde avec ce genre de kit,prend autre chose si ca merde toujours.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 21:17:22
+1000 pour réinstallation normale et au propre, avec juste le SSD branché, et les reglages UEFI/CSM par défaut du Bios...
Marsh Posté le 09-01-2021 à 21:25:07
| zonka a écrit : +1000 pour réinstallation normale et au propre, avec juste le SSD branché, et les reglages UEFI/CSM par défaut du Bios... |
+2000.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 21:35:25
C'est pas encourageant les gars ce que vous me racontez là. Formater et réinstallzr Windows, changer la ram... Ça fait pas rêver mais merci pour vos conseils.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-01-2021 à 21:50:24
C'est la facon de faire quand tu monte une configuration ou que tu upgrade le CPU et/ou la CM.
Reprendre un Windows ca peut te faire des choses mystiques donc c'est pas a faire.
Et on est plus sous Windows95 avec un HDD dégueulasse.
Aujourd'hui tu réinstalle Windows sur SSD très rapidement.
Le changement de RAM est a faire si vraiment après tout cela ca ne fonctionne toujours pas.
C'est probable que cela soi encore cette LPX qui merde comme on le voit souvent sur le forum et que j'ai eu aussi avec cette RAM en carton.
Marsh Posté le 12-01-2021 à 13:46:44
Juste un petit retour pour vous indiquer que tout fonctionne après une bonne réinstallation de windows en GPT cette fois.
Encore merci pour vos conseils
Marsh Posté le 09-01-2021 à 19:09:53
Bonsoir à tous
J'ai fait mon prétentieux et voilà le résultat, je viens pleurnicher pour vous demander de l'aide
Ce matin changement de carte mère, processeur et RAm pour booster mon pc vieux de 10 ans.
Carte mère MSI B550M Pro VHD
Processeur Ryzen 5 4650G
Ram Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 2 x 8 Gigas réf CMK16GX4M2B3200C16
Montage sans trop de difficultés après avoir adapté mon vieux ventirad avec le kit AM4 fourni par Noctua
C'est au boot que les ennuis commencent
1ère tentative me demandant de configurer le bios
La mémoire est bien reconnue, pareil pour le processeur
Mais ensuite impossible d'accéder à Windows, blocage sur le logo MSI PRO
J'arrive à rentrer dans le bios et je comprends que mon Windows n'étant pas en GPT mais en MBR très certainement. Je remplace dans le bios UEFI par CSM et Windows veut bien se lancer. Il fait des mises à jour et se lance enfin. J'en profite pour faire les mises à jour depuis le CD fourni par MSI
Hélas le boot est très aléatoire, 1 coup bloqué sur le Logo MSI PRO, 1 coup curseur qui clignote. Je suis obligé d'éteindre l'alimentation quelques instants ou parfois repasser par le bios pour que Windows se lance.
En regardant sur le site de MSI je ne vois pas non plus la référence de ma RAM, y aurait il incompatibilité ?
Alors mes premières réflexions et j'ai besoin de vos conseils: Est ce qu'il faut passer le disque SSD avec Windows en GPT et est ce possible sans tout reformater ?
Est ce que la RAM est incompatible et y a t-il moyen de forcer un sous cadençage dans le bios si c'est la cause ?
Au secours, le vieux con qui se croyait assez fort pour upgrader son PC est à la rue!!!!!!!!!!!
Merci d'avance pour votre aide et très bonne soirée
