Montage de PC : démarre même pas! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2006 à 16:44:25
Salut.
Je serai toi je testerai la carte mere à l'exterieur du boitier. On est jamais a l'abris d'un faux contatc..
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:33:09
ou j'inverserais le touche reset et power switch
sa m'est deja arrivé
(NZXT)
Marsh Posté le 26-11-2006 à 17:55:33
Non, j'ai vérifié les branchements Reset/Power.
Par contre, pour ce qui est de la carte mère, comment est-ce que je peux vérifier qu'elle fonctionne bien? Pareil pour l'alim d'ailleurs.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:33:40
ba tu la branche et deja si t'entend un petit bruit c'est qu'elle marche ensuite tu coupe tout les cables, tu te mouilles les doigts, et tu cris BANZAII
sinon le voltmetre fera l'affaire ![]()
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:41:10
Ouais, à un petit détail près...faut d'abord tester l'alim avant!
Parce qu'il faut bien que je la branche quelque part, la carte mère ![]()
Marsh Posté le 26-11-2006 à 18:46:26
merde c'est vrai!
Mais yavait pas de rondelles fournies avec ce boitier!
Oulàà si c'est ça j'espère que j'ai rien endommagé!
Marsh Posté le 26-11-2006 à 19:15:38
Pas de soucis pour les rondelles, les emplacements sur les cartes mères correspondant au fixations sont déja isolés, les rondelles sont facultatives ![]()
Marsh Posté le 26-11-2006 à 21:21:35
| akalash47 a écrit : Je viens de monter un PC avec tour Antec Sonata II, Core2 Duo E6300, carte mère MSI 965 Neo et 2x512 Mo DDR667 Kingston -> que du matériel neuf. |
Marsh Posté le 29-11-2006 à 06:03:10
tu n'as pas déplacé un cavalier ? Moi ça m'était arrivé, et rien ne fonctionnait, c'était comme par hasard le Clear Cmos. C'est vite fait... Vérifie ça.
Sinon si ce n'est ni la carte mère (elle devrait avoir une loupiote verte allumée, enfin toutes les cm n'ont pas), ni l'alim, essaie de booter avec un tournevis qui va faire contact sur les deux pins de boot (essaie plusieurs pins, ça devrait booter en faisant contact)
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:37:59
Hé Joe Dalton, t'as déjà essayé de démarrer ton PC sans carte graphique?
Ben essaye...ok t'as pas d'image...mais ça démarre! Ouah c'est beau l'informatique
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:46:19
Update : c'était bien l'alimentation qui était morte! J'ai branché la Fortron 400W que j'avais sur mon ancienne tour et ça tourne niquel.
Sympa les gars de chez Antec : ils m'expédient une tour avec une alim naze. Ca m'a bien fait marrer quand je l'ai démontée d'ailleurs, il me restait le papier qui était collé dessus au déballage où il était écrit : "remove before usage". Sans doute l'appréhension d'un technicien
Ah, et concernant les rondelles, j'ai vérifé : aucune de fournie, ni avec la CM ni avec le boitier. Très professionnel ![]()
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:47:15
non ça démarre pas, tout au plus les ventilos tournent... (sauf mobo avec igp bien sur)
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:47:41
| [DALTON]Joe a écrit : non ça démarre pas, tout au plus les ventilos tournent... (sauf mobo avec igp bien sur) |
On ne doit pas avoir la même définition de démarrage alors
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:30:47
Je n'ai encore branché aucun matériel supplémentaire genre carte graphique ou HDD, juste le minimum.
Problème : ça ne boote pas! Pourtant c'est clairement pas la première fois que je monte un PC, mais j'ai encore jamais eu ce problème!
J'ai bien branché les câbles de Power Switch et Reset Switch en suivant les instructions du manuel, j'ai verifié la prise d'alim de la CM...si c'était le proc ou la mémoire qui étaient défaillants ça booterait quand même d'après moi...
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Et si c'était l'alim ou bien la CM qui étaient grillées, comment je peux les tester?
Merci.
Message édité par akalash47 le 26-11-2006 à 12:02:30
