need help sur un probleme a la *on
need help sur un probleme a la *on - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:41:48
salut a tous,
jviens de recevoir le matos que javais commande et j'ai decide de monter moi meme tout ca .
Mais c'est une premiere pour moi(il faut bien tenter une fois pour reussir les suivantes).
Niveau montage du proco sur la cm , ram , ventirad ca va mais une fois arrive a linstallation de la cm dans le boitier il m'arrive un probleme qui commence a m'enerver profondement malgré que ca ait l'air tout bête.
j'ai donc mis les entretoises et le probleme est que je n'arrive pas a aligner ce foutu Gasket (le chose avec les trous la) avec la cm ...
Suis je obligé de mettre ce truc la car ca me pompe serieusement ???.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:43:42
tu parles de la plaque trouée qui se met à l'arrière et qui est découpée pou permettre le passage des connecteurs de la mobo ?
alors oué faut le mettre si tu veux pas avoir de la poussière dans ton boitier...
en général, ca se fait glissé dans une fente prévue à cet effet une fois que tu as enlevé celle qui était mise avec le boiier
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:47:37
ouai c'est celle ci.
J'arrive a la mettre ds lendroit prevu sur le boitier, a la clipser mais apres je galere pour metre la cm .
La jviens dessayer de poser la cm sur les entretoises sans ce ptit truc a larriere et je vois que malgre ca, et bien la cm est trop haute ..
Comme dans ce boitier il ya deja des petit surelevement a lendroit des vis, je me demande si je ne dois pas enlever les entretoises ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:49:01
ah, oué, c'est surement ca l pb, pas la plaque, mais si t'as déjà un surélévation au niveau des fixations, pas besoin d'entretoises nomalement ;) (ffait gaffe quand même hein, que t'aille pas crammé la mobo à cause de contacts entre le boitier et la mobo)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 15:56:21
ouai c'est  bon j'ai un peu chercher des infos et il en ressort qu'il ne faut pas mettre d'entretoises :) .
j'ai reussi a tout metre parfait. Merci du coup de main ;)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 16:01:22
de rien :)
