Augmenter distance de porté signal WIFI
Augmenter distance de porté signal WIFI - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-09-2011 à 11:57:54
J'ai vu une annonce pour un <<colubri HP-Procurve MAP 330 : Point d'Accès 802.11 a/b/g double radio Wifi pour installation intérieure >> à 100€ un  J'ai vu sur le site du fabricant que l'appareil coutait 700dollards donc cela doit etre du bon matériel mais je voulais savoir si je l'achetais si je pourrais m'en servir.
Je suis abonné chez SFR et je voulais savoir s'il m'est possible de le connecter à ma SFR box pour augmenter la puissance du signal wifi et donc la porté du signal.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 13:14:31
Désolé, mais je ne vois aucun intérêt dans ce produit qui ne supporte même pas la norme N.
Pour le même prix (~100€) on peut trouver beaucoup mieux...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 14:54:28
Ok, je laisse tomber la vente alors
Sais tu quel paramètre de ma SFRBOX je peux changer pour améliorer le signal?
Marsh Posté le 11-09-2011 à 15:18:17
Pour améliorer le signal, il faut commencer par tester divers canaux, en se rappelant que ce n'est pas forcément le canal où il y a personne qui est le meilleur.
Tu peux analyser avec inSSIDer
Ensuite, si tu es vraiment trop éloigné de la Box, certains répéteurs du commerce ou certains routeurs supportant des firmwares tiers comme DD-WRT, peuvent être utiliser...
Message édité par HiSpeed le 11-09-2011 à 15:18:45
Marsh Posté le 11-09-2011 à 16:00:39
J'ai mesuré les RSSI suivant (en étant à 1m de la box)
-30/ -31 avec le canal 1
-29 sur le 2, 3, 4,8,9,11
-30 à -28 sur le 5
-28 sur le 6, 7, 10, 12, 13
autour il y a 7 autres reseau : 3 sur le canal 8, 2 sur le canal 9, un sur le 5 et un sur le 5
Si je comprend bien plus le RSSI est faible plus le signal wifi est fort?
J'ai fait le test pres de la box faut t-il mieux le faire en limite de liaison ?
Dois-je laisser Mode radio sur auto, 11b ou 54g? Il est pour l'instant sur 54g
merci d'avance :)
Marsh Posté le 11-09-2011 à 16:28:34
Le mettre sur mode auto pour avoir un maximum de compatibilité avec de vieux appareil, sinon le laisser sur 54g.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 11-09-2011 à 16:57:10
Euh... moins le RSI est négatif plus le signal est positif...  :lol:
Fait plutôt tes tests à l'endroit ou tu utilises ta machine...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 17:11:31
ok, je testerai ca demain pour voir quel canal est le plus adapté et j'irai acheter un cordon téléphonique plus long pour bouger la box!
Marsh Posté le 11-09-2011 à 17:13:50
Si le signal est limite, tu peut acheter une antenne pour ta box ou ton ordinateur (si ce n'est pas un portable). Plus le dBi est élevé, plus la réception/émission est bonne.
http://www.avenir-informatique.eu/ [...] 1_12_13_15
Sinon, tu peut aussi ajouter une carte wifi plus puissante sur le pc que tu veut connecter à ta box, les cartes alfa AWUS036 sont très bonnes :
http://www.avenir-informatique.eu/ [...] ath=1_3_32
Par contre ça te monopolise un port USB un peut bêtement si c'est un portable...
Tu doit pouvoir trouver des antennes wifi un peu partout, par contre les cartes alfa sont plutôt rare (et sur ebay c'est des contrefaçons)
Message édité par amufal le 11-09-2011 à 17:15:26
Marsh Posté le 11-09-2011 à 19:26:36
Je ne peux pas brancher d'antenne sur ma NEUFBOX je pense
Je vais bouger la box j'ai 5 mètre de marge je verrai ce que ca donne
Marsh Posté le 12-09-2011 à 21:52:37
apres avoir bougé la box je ne gagne qu'une barre de signal.
J'ai contacté la personne en lui disant que je pouvais avoir un répéteur ou un routeur pour 40€ http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] 000RPT.htm
Il me propose le routeur pour 35€ belle baisse de prix...
Si je lui prend le matos il me suffira de la brancher à ma box pour qu'il émette le signal ou il y a des réglage à faire?
Quand à la porté du signal du matériel sera t-il important? car si c'est pour avoir le même signal que ma box...
Marsh Posté le 13-09-2011 à 08:53:04
Achète à 30€ maxi...
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:12:59
je lui est demandé à 30 je vais bien voire ce qu'il me dit..
mais sinon il suffit juste de brancher en ethernet et ca envoie le signal?
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:49:25
Normalement oui !
Marsh Posté le 17-09-2011 à 17:39:33
J'ai eu 30€ fdpin
Oui ca fonctionne en branchant sur ma box, je voudrais savoir comment changer le nom ssid du truc pour qu'il est le meme nom que mon reseau!
Marsh Posté le 18-09-2011 à 15:01:31
regarde sur la notice du truc s'il y a une adresse ip particulière (genre 192.168.1.1), et change les paramètres dedans ;)
pense par contre à utiliser un autre canal pour différencier les 2 points d'accès (Windows/Linux se débrouillera)
Message édité par bardiel le 18-09-2011 à 15:02:50
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:29:36
Sur la notice j'ai :
A. Configure your computer
1. Use a crossover cable (not supplied) to connect the LAN port on your computer to port 1
on the AP.
2. Configure your computer to use a static IP address in the range 192.168.1.2 to
192.168.1.254. The subnet mask of 255.255.255.0 is entered automatically. Set the
default gateway to 192.168.1.1, and DNS server to 192.168.1.1.
For example, in Windows XP, use Control Panel > Network Connections > Local Area
Connection > Properties > Internet Protocol (TCP/IP) > Properties.
3. Disable any wireless connection.
B. Start the AP
Connect the power supply (sold separately) or use an 802.3af PoE injector to power-up the
AP. PoE is supported only on port 1.
C. Perform these initial login tasks
1. In a web browser, open page: https://192.168.1.1.
Mais sous Seven je n'y arrive pas
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:32:40
D'abord, un papier, un crayon (non non, ce n'est pas une blague)
1- il faut savoir quelle range d'ip donne ta SFRBox, c'est à dire quelle adresse elle te donne.
Mieux même, si ta SFRBox est accessible avec une adresse de type 192.168.1.1, tu te mets de côté "ok je me réserve 192.168.1.2"
2- Sur ton PC, tu installes un logiciel comme netstumbler. Avec ce logiciel tu regardes quel(s) canal (canaux) sont utilisés ou non. Repères notamment ta box.
Notes sur ton papier quel canal est libre.
3- Tu branches un câble croisé (bah là, pas trop le choix :o ) entre ton PC et le machin que tu as acheté.
Google "ip fixe windows 7"... avec ça en réponse notamment :bounce: (voir à "Comment fixer l'adresse IP que vous venez de trouver sous Windows Seven" ) te donne donc pour toi :
Adresse IP : 192.168.1.3
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
4- Tu branches l'alim de ton machin. Tu patientes 2 minutes le temps qu'il démarre.
Une fois fait, tu ouvres Firefox/internet explorer/Opera/... et dans la barre d'adresse tu tapes https://192.168.1.1 (adresse donnée par le manuel)
Tu complètes les infos demandées, tu cherches dans le manuel/les menus si tu peux changer le SSID, le canal et l'adresse du machin.
Pour le SSID, tu mets le nom de ta SFRBox que tu as trouvé en 2, et mets le même mot de passe réseau/même encryptage que celui utilisé sur la SFRBox
Pour le canal, tu mets celui que tu as vu en 2
Pour l'adresse, tu mets celui que tu as vu en 1
Tu valides/enregistres/redémarre le machin.
5- Sur ton PC tu refais la même manip qu'en 3 pour mettre une IP fixe, mais cette fois-ci tu choisis "Obtenir une adresse automatiquement" et "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement".
Tu branches ton machin sur ta SFRBox avec ton câble croisé (ça croise/décroise tout seul), et tu te connectes en WiFi sur le SSID de ta SFRBox.
