Debit Wifi ralenti sans explication ! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-09-2011 à 10:16:52
ReplyMarsh Posté le 11-09-2011 à 10:44:22
HiSpeed a écrit : Salut, |
ah ... le canal de mon alice box je suppose ? et comment fait on pour changer le canal stp ? MErci.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 11:04:32
ok merci pour ton lien je vais aller voir sa tout a l heure j ai un truc a faire avant...
Mais j ai oublié de te dire si ct un probleme de canal dans ce cas mon pc fixe ne devrait il pas fonctionner au ralenti aussi car je viens de refaire un test sur celui ci et il tourne a 1300-1400 ko/sec !
Je te tiens au courant des que j ai fini le test.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 11:17:20
Effectivement, j'avais lu un peu trop vite, je croyais que ton fixe était câblé...
C'est probablement sur le portable qu'il y a un problème.
Si c'est pareil quand le portable est à côté de la Box.
Désinstalle et réinstalle l'adaptateur wifi dans le gestionnaire de configuration de windows...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 13:15:32
HiSpeed a écrit : Effectivement, j'avais lu un peu trop vite, je croyais que ton fixe était câblé... |
voila j'ai désinstaller l'ancien acces que j avais quand j'etais en vacances !
Sans expliqué comment j'ai retrouvé un meilleur débit et je ne suis pas sur que ce soit du a cette manioulation !
Par sécurité j'ai fait comme tu m'as dis j'ai regardé sur le site Dell et vu que des pilotes plus récent étaient sortis donc j'ai desinstallé le wifi et réinstallé avec les nouveaux pilotés.
çà à l'air de fonctionner correctement !
Sous mire ip je retrouve des débits entre 1200 et 1400 ko secondes
MErci pour ton aide !
Marsh Posté le 11-09-2011 à 10:05:01
Voila je possede un pc portable dell xps 17 qui fonctionnne en wifi ainsi qu'un pc fixe qui fonctionne egelement en wifi.
Tout marchait tres bien.
Je pars une semaine en vacances avec mon pc portable qui va tres bien fonctionner en wifi sur mon lieu de vacances.
A mon retour le debit wifi de mon portable est devenu tres tres tres faible. J avais quand je tester sur mire ip adsl un debit de l'ordre de 1400 ko/seconde et la je peine a avoir 9 ko. Meme la page google a du mal a s'afficher !!!
Le debit en wifi de mon pc fixe lui ne pose pas de probleme il fonctionne comme d'habitude.
Donc je ne vois pas trop ce que sa peut etre ; merci pour votre aide
