nouveau boitier -> écran noir
nouveau boitier -> écran noir - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2008 à 15:44:35
j'ai reçu hier mon antec sonata lll, alors je fout tout ce qu'il y avait dans mon ancien boitier dedans, donc la carte mère , la carte graphique, le disque dur, et je branche tout ça avec l'alim earthwatts livré avec, et quand je le met sous tension avec le raccordement pour la carte graphique, j'ai un écran noir, le ventilo cpu tourne à 100 % puis tout s'éteint.
alors j'ai tout remis dans l'ancien et là ça marche sans problème.
donc je pige pas prk ça marche pas dans le sonata où tout est pourtant à la même place et branché pareil que mon ancien, y a juste le cable speaker que je ne sais pas où brancher et le cable power led qui fonctionne avec 3 pins dont celui du milieu vide, alors que sur ma carte mère l'emplacement réservé au cable power led ne contient que 2 pins.
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:17:54
c'est peut etre l'alim du nouveau boitier qui est pas suiffisante.
c'est une combien?
et la tienne?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:28:31
ah nan c'est certainement pas ça puisque mon ancienne alim de 230 watts fonctionne nikel, d'ailleurs je l'utilise en ce moment, et celle du sonata est de 500 watts
Message édité par missious age le 19-06-2008 à 16:28:59
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:33:51
donc si j'ai bien compris tu presse sur le bouton, l'ordi démarre et s'éteint ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:36:13
je branche le cordon d'alimentation et le cordon de raccordememnt pour la carte graphique ( juste pour tester, je vais pas m'emmerder à brancher les usb de la souris ou du clavier) et donc j'appuie sur le botuon de mise sous tension, il démarre mais l'écran reste noir et le ventilo tourne à 100% pendant quelques secondes et tout s'éteint
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:38:46
sur mon ancien pc, il démarait pas just parcque je n'avais pas branché un lecteur dvd oO
esseye en branchant un DD et un lecteur dvd on sait jamais ^^
Marsh Posté le 19-06-2008 à 16:41:18
bah dans la tour j'avais raccordé le dd mais pas le lecteur dvd, mais en ce moment j'utilise mon ancien boitier et je n'ess pas non plus rebranché le lecteur dvd.
sur le forum d'info du net, on me dit que ça doit être la CM qui touche le boitier, mais pourtant avec les entretoises qu'il y a je ne pense pas qu'elle puisse toucher
Message édité par missious age le 19-06-2008 à 16:43:02
