Un nouveau disc dur et d'un coup...ça vrombie ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:43:45
Est ce que tu es sur que c'est un bruit electrique ?
Il est courant que les disques durs rentrent en "vibration" avec le boitier (s'il est monté dans une cage à disques et non dans un rack par exemple)
Les bricolos utilisent ce genre d'astuces :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
mais le mieux est de tout d'abord bien identifier la cause. Essaie de démarrer ton ordi avec le disque (voire LES disques) non-monté, genre posé sur un bout de moquette (absorbe les vibrations) à côté de la tour ...
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:45:28
et bien, en redemmarant sans le nouveau disc dur, ça le fait quand même mais peut-etre est-ce le principal qui fait vibrer en contact avec le nouveau qui est proche..je vais testet ça...merci énormément de la réponse... !!!
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:36:47
Salut à tous,
VOilà mon chtit probleme :
Hier, j'ai changer mon second disc dur. J'avais un samsung en slave et maintenant c un maxtor (pour info).
J'ai eu des ptits soucis pour l'installer alors j'ai pas mal éteint puis redemmarer ma bécane pendant toute l'instal.
Maintenant, le disc est reconnu...pas de souci...mais j'ai remarqué un léger vrombissement intermittent qui viendrait, non pas du disc mais de mon boitier alim. Le bruit, léger, dur quelques secondes, stop kelkes secondes, puis revient.
Pensez-vous que cela vient du fait que j'ai fatigué mon boitier avec tous ces allumages intempestif ?
Je vais balancer un coup d'air sec ce soir mais je suis pas sur que cela résolve le probleme. Le "son" semble être un peu électrique comme si une tension baissait puis remontait.
Je n'ose pas laisser ma bécane allumée sans surveillance.
Help me please
Merci d'avance.
Fred.
