Noyé dans les possibilités de boitier/alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:49:32
Predicator a écrit : Bonjour, |
Ca me parait bizarre qu'une alim saute parce qu'elle chauffe.
N'est ce pas ton processeur qui chauffe beaucoup et que par sécurité le PC s'éteint?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:52:40
j'ai eu le même que lui...
Se n'étais pas mon pc...
Mais apres ouvertur du pc j'ai vu que un des deux ventilo de l'alim avait été débranché...
Je l'ai rebranché et tout fonctionne corectement.Plus de coupure intenpestive
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:55:04
remy13 a écrit : Ca me parait bizarre qu'une alim saute parce qu'elle chauffe. |
J'avais déjà pensé à ça, mais au redémarrage, mon processeur a une température raisonnable... Je vais essayer de lancer un soft de suivi de température, mais j'espère que le plantage ne supprime pas le log...
En tout cas, quand je passe ma main derrière l'alim, elle est bouillante !
Marsh Posté le 23-08-2005 à 17:04:39
basaba a écrit : j'ai eu le même que lui... |
je n'ai qu'un seul ventilo sur mon alim, et il fonctionne (encore heureux )
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:52:09
J'ai lancé un test hier soir, l'encodage de plusieurs vidéos (même volume que lorsque mon ordi a sauté hier midi).
- Il n'a pas sauté, je mets ça sur le fait que c'était le soir, et donc la températeur ambiante avait baissé, suffisamment pour que l'ordi ne saute pas
- La mesure de CPU a donné ces valeur : 49~51°C en Idle, 57°C en Burn...
En admettant que la température ambiante fasse que le processeur monte à 70°C, c'est élevé, mais trop bas pour que la température soit dangereuse... Je continue donc de penser que ça vient de l'alimentation... Vous avez des idées ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:22:41
voir peut etre aussi niveau stabilité des voltages, sait on jamais
Marsh Posté le 24-08-2005 à 12:40:58
J'ai lancé un test OCCT, et j'ai réussi (*sigh*) à faire sauter mon PC... Voici les infos :
Température en entrée du PC : 26~27°C
Température du CPU : 52°C en IDLE et 62°C quand l'ordi a sauté
Température de la MB : 24~26°C
V CORE : Varie entre 1,62 V et 1,73 V
+3.3 V : Varie entre 3.25 V et 3.31 V
+5 V : Varie entre 4,84 V et 4,89 V
-5 V : Varie entre -4,48 V et -4,5 V
+12 V : Stable à 11,37 V, quelques valeurs à 11,31 V
-12 V : Stable à -12,16 V, quelques valeurs à -12.21 V
Température en sortie d'alim, chaud, mais pas exceptionnel, par contre j'ai senti qu'à l'intérieur ça chauffait dur !
Est-ce que ça vous inspire plus ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:17:19
comme ca je dirais que le 12v et loin d'etre top mais loin, le 5 v n'est pas loin non plus. Comme les sondes qui font les mesures sont parfois tres mal etalonnées, faire le controle avec voltmetre.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:44:01
Tu pense que ça pourrait venir de là ?
J'ai énormément de mal avec l'électricité, donc je ne me permettra pas de remettre en cause vos jugements, mais j'ai quand même des questions :
- En quoi le fait d'avoir des valeurs fluctuantes (et/ou éloignées de la valeur nominale) rend l'ordi plus instable quand le CPU est fortement utilisé. Car quand le CPU n'est pas trop sollicité, mon ordi est parfaitement stable...
- L'alim étant une ANTEC True Power 480W (donc du milieu/haut de gamme, normalement), quelles peuvent être les causes de ces problèmes de voltage (si problème il y a, i.e. les sondes sont bien étalonnées) ? Trop d'appareils sur la multiprise ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:53:43
Predicator a écrit : Tu pense que ça pourrait venir de là ? |
en autre possibilité c'est de debranché temporairement lecteurs, graveurs ne laissé par exemple que cm, cg, memoire, proc, et testé comme ca
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:54:52
Il ne me reste plus qu'à trouver un voltmètre... Je ne sais même pas où prendre les mesures !
Marsh Posté le 24-08-2005 à 13:56:29
sur un connecteur d'alim blanc, entre le rouge et noir ou jaune et noir, tu devrais trouvé 5v et 12v
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:05:08
J'avais fait les mesures précédentes avec SpeedFan, je viens de reprendre des mesures avec Asus Probe (ma MB est une A7N8X-E), voici les valeurs que j'obtiens :
+12V : 11,968V
+5V : 4,892V
+3,3V : 3,296V
CORE : 1,664V
Ces valeurs semblent plus crédibles que celles de SpeedFan... Tu penses qu'il faut quand même vérifier avec un voltmètre ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:06:57
il y a moins urgence au vue de ces chiffres, comme quoi en fonction des sondes et des logiciels, il faut etre prudent
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:12:25
Merci pour ton aide
J'en reviens donc au point de départ, à savoir sur si les voltages sont corrects, et si le CPU ne chauffe pas trop, qu'est-ce qui peut faire planter ma machine à part une surchauffe dans le coeur de l'alim ? Car si je pousse tous mes ventilos au maximum, ça ne plante pas, c'est donc bien un problème de température à priori...
Et j'en reviens donc à ma première question. Vous me conseilleriez plutôt de trouver un boitier avec un meilleur flux d'air, une nouvelle alim (moins puissante, 400W devraient suffire), ou un nouveau couple boitier/alim. Et dans les 3 cas, lesquels ? Sachant que mon environnement est chaud (26°C alors qu'il fait 20°C à l'extérieur)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:18:12
tes cables d'alimentation, nappes dd et disquette sont il bien rangé. En teste si ca n'a pas ete fait ouvrir le boitier (ou la fenetre )
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:20:27
jean pierre a écrit : tes cables d'alimentation, nappes dd et disquette sont il bien rangé. En teste si ca n'a pas ete fait ouvrir le boitier (ou la fenetre |
mes câbles sont relativement mal rangés (je fais comme je peux, les câbles sont trop courts), mais le panneau de fermeture du tour est retirée (je la laisse retirée pour ne pas avoir à l'enlever à chaque fois que je veux augmenter la vitesse de mes ventilos supplémentaites)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:28:14
Je pense pas que le problème vienne de ton alim, même si les tensions relevées sont exactes, ce dont je doute furieusement.
Je crois plutôt que ton CPU chauffe et qu'il saute aux alentours de 64/65° (temp sonde ASUS A7N8X, va savoir combien c'est en vrai...) comme le mien (XP2800+@3200+) sur quasiment la même carte (A7N8X Deluxe rev 2.0).
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:32:01
fandango_bdr a écrit : Je pense pas que le problème vienne de ton alim, même si les tensions relevées sont exactes, ce dont je doute furieusement. |
Je trouve que c'est très bas comme température pour faire sauter un proc... Sur les anciens processeurs on pouvait monter à 75°C sans problème. Tu es sûr que c'est ton processeur qui saute ? Comment as-tu réussir à le déterminer ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:36:08
Predicator a écrit : Je trouve que c'est très bas comme température pour faire sauter un proc... Sur les anciens processeurs on pouvait monter à 75°C sans problème. Tu es sûr que c'est ton processeur qui saute ? Comment as-tu réussir à le déterminer ? |
Eh bien à partir de 64° il commence à faire des erreurs dans Prime95, et à 65°, ça reboote.
Ca l'a toujours fait, indépendemment de l'alim (Antec True Power aussi bien que LC Power).
Mais c'est du passé, depuis que j'ai acheté un bon boîtier il ne monte plus jamais à ces températures. Il arrive même que le ventilon du Zalman7000 s'arrête plus d'une minute.
Perso j'achèterais un boîtier Antec SLK3000B (47), je cloquerais un 120mm de plus en façade (14), je monterais un bon ventirad, Zalman7000AlCu, disons (32) et je garderais mon alim.
Tiens c'est bizarre, en fait c'est exactement ce que j'ai fait
Total, moins de 100, et tu n'auras plus à laisser ton boîtier ouvert.
Et ça ne sautera plus.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:37:26
Et quel est ce bon boitier que tu utilise ?
Je pensais acheter un P180, mais le bilan est mitigé... Sinon un Nexus Breeze, mais il me fait un peu peur au niveau ventilation...
EDIT : ounaid par ton EDIT
Merci je vais réfléchir à tout ça
Marsh Posté le 24-08-2005 à 14:40:58
N'importe quel boîtier offrant la possibilité de monter deux 120mm (1 avant, 1 arrière), assez vaste pour pouvoir rentrer un ventirad de 10cm de diamètre (sachant que le socket de l'A7N8X est assez mal placé et qu'un gros ventirad a tendance à buter contre l'alim) et éventuellement avec un air-duct CPU sur lequel monter en option un 80mm silencieux.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:04:56
J'ai lu le test du SLK3700BQE, ça me parait très bien comme boitier
Je vais mesurer ce soir si le ventirad passe, et si c'est le cas, c'est une affaire qui roule...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:04:35
Ton alim est nettement meilleure que celle montée d'origine dans ce boîtier, tu crois pas ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:08:11
fandango_bdr a écrit : Ton alim est nettement meilleure que celle montée d'origine dans ce boîtier, tu crois pas ? |
Il est vendu sans alim le boitier... Donc mon alim est forcément mieux
EDIT : il y a une autre version avec alim, mais 2 fois plus cher... ça m'intéresse moins, mais par contre le modèle sans alim est en rupture... Je vais devoir trouver un autre boitier...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:11:04
Tu pourrais prendre le même boîtier sans alim (et avec l'air duct sur panneau latéral = SLK3000B) etvoir ce que ça donne avec ton alim actuelle avant de te résoudre à la mettre à la poubelle (ou à ma la vendre pour une dizaine d'uros ).
Marsh Posté le 24-08-2005 à 16:13:29
Predicator a écrit : Il est vendu sans alim le boitier... Donc mon alim est forcément mieux |
Ok, désolé, j'avais vu celui-ci: Antec SLK3700BQE-EC 350W Super Moyen Tour
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019796.html
Mais alors qu'est-ce qu'il a de mieux que le SLK3000B ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 17:16:58
Pour 47 tu as un SLK3000B
Pour 90 tu as un SLK3000B + une alimentation 350W, et le package s'appelle un SLK3700B...
Pour le SLK3000B je vais devoir trouver autre chose, parce qu'il est en rupture partout, et je doute qu'il soit encore produit...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 17:50:17
Mais pourquoi tu veux à tout prix passer d'une Antec TruePower 480W à une Antec SmartPower 350W, alors que tu as toi-même écrit plus haut "Apparemment j'ai trop de composants pour reprendre une alimentation 350W".
Le SLK3000B est en stock chez grosbill
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] n---Noir--
Marsh Posté le 24-08-2005 à 17:57:18
fandango_bdr a écrit : Mais pourquoi tu veux à tout prix passer d'une Antec TruePower 480W à une Antec SmartPower 350W, alors que tu as toi-même écrit plus haut "Apparemment j'ai trop de composants pour reprendre une alimentation 350W". |
Ben je veux pas, si ça vient pas de là
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:37:53
Après pas mal de temps passé à écumer les tests de boitiers et d'alimentation, j'en suis arrivé à la conclusion que j'en savais pas plus qu'avant !
Voilà le souci. L'alimentation que j'ai actuellement (Antec True Power 480W, achetée il y a quelques mois) saute quand je fais tourner ma machine (Encodage, ou même un bête Direct Stream Copy, Jeu vidéo...) à cause de la chaleur qu'elle dégage. Pour ne pas qu'elle saute, je suis obligé de pousser mes ventilos 80 mm au maximum (les 2 arrières pour les jeux, et les 2 de devant en plus pour l'encodage !!!). Pour info, mon ordi est dans un environnement relativement chaud (25-30° en moyenne) car exposé plein sud, et sans possibilité de bloquer la chaleur
Mon boitier date un peu (2002), je me dis donc que je peux trouver mieux aujourd'hui. Je cherche donc un couple boitier/alim (à priori 400W suffiraient) avec un bon rapport refroidissement/bruit. Apparemment j'ai trop de composants pour reprendre une alimentation 350W.
Je pensais prendre un Antec P180, mais il est cher ! Et rien ne me dit que l'alimentation ne sautera plus... Si en plus je dois changer d'alim, ça me fera trop cher
J'ai donc regardé le Sonata II, mais apparemment, il est pas top au niveau refroidissement...
J'ai parcouru pas mal de tests d'alim, mais tous parlent plus de la stabilité des tensions et du silence que de la chaleur et la stabilité...
En résumé, je cherche :
- soit un boitier bien conçu qui permet de canaliser la chaleur pour que l'alim ne saute pas (genre P180) : Budget max 150
- soit une alimentation de 400W minimum, relativement silencieuse, mais surtout bien ventilée pour qu'elle ne saute pas quand on la pousse : Budget max 100
- soit un couple boitier/alim alliant relatif silence et bon refroidissement : Budget max 150
Bref je suis perdu, et je cherche une âme charitable qui saura me guider sur les autoroutes de l'information
