NZXT Lexa S - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:40:25
Up ?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 18:52:03
si c'est dans tes pris je préfère te conseiller l'antec (environ 105 euros)
sinon tu as du tres bon matos chez cooler master avec le haf 922 http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 922,383101
(c'est celui que je te conseil)
tu le trouve avec une vitre à un peux plus chère
je te recommande aussi un lancool http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] k62,419001
pour nzxt c'est pas ce que je préfère
Marsh Posté le 25-09-2009 à 18:56:26
ouai la même prends un haf 922 qui est bien stylé est moins cher que les boitiers que tu nous proposent ! Sinon un antec nine hundred est parfait est refroidi bien , si t'as pas besoin de temps de refroidisement tu peut prendre un xigmatek midgard ou un cooler master gladiator 600 !
Marsh Posté le 25-09-2009 à 19:36:54
Merci pour ces réponses.
Je m'était tourné vers la Lexa S car :
-Pas chère : 70€ par rapport au autres qui sont dans les 100 - 120 €
-Moins répendue que la Antec Nine hundred two (qui était mon premier choix d'ailleur )
-Le style entre le goldorak et le sobre, ça passe bien
-Les ports (USB, casque/micro e-SATA) sur le coté droit, beaucoup plus pratique pour moi)
-Couleurs noir/bleu en accords avec le reste de mon équipement
-La porte en facade (Car lecteur CD/DVD Gris)
-Reffroidit bien avec ces 5 ventilos surtout que ma config est pas vraiment exigeante
Pas mal me disent que la finition est pas top mais dans les test j'ai plutôt lu le contraire , elle à même reçu une médaille d'or sur OCIA.net
Du coup je pense prendre celle là (qui ne tente rien n'as rien ) je vous donnerais mon avis et photos si certains sont interressé
En espérant ne pas être déçu, je vous tiens au courant
PS : J'ai pas précisé mais c'est la première fois que je me ferais un montage donc je cherche pas les grosses performances/finitions mais en premier temps, me faire plaisir et "m'entrainer" avant de passer sur du lourd ( )
Marsh Posté le 25-09-2009 à 20:29:01
ok, n'oublie pas de nous faire un retour et des photos de l'intégration avec ton lexa
si on te conseil d'autre marque c'est surtout qu'en france on est pas trop habitué a lexa, sur hfr y'a plus de CM, lian li, antec etc...( du connu quoi )
Marsh Posté le 11-11-2009 à 01:06:19
Yeah, j'ai reçu mon boitier !
Donc je l'ai commandé sur Caseking.de en Allemagne Jeudi dernier (le 5 j'crois) envoyée le 6 et reçue aujourd'hui le 10 soit un envoie de 4 jours avec le dimanche, bien rapide rien à dire
Je la reçoit, tout content j'ouvre le carton comme un gamin à Nowel et voila ce que je trouve :
Un autre joli p'tit carton !
J'prends pas la peine de lire ce qu'il y a dessus je connais déjà par coeur.
J'ouvre ce même carton, je vois un beau boitier bien protégé, deux magazines et un p'tit paquet de bonbon (que j'ai bouffé dès que j'lai vu) : trop sympas les Allemands
Tout déballé
Donc ensuite place au montage avec la précieuse aide de mon frère :
Montage plutôt facile, avec le "cable management" bien pratique mais des fois pas assez large, 'faut forcer un peu sinon le reste est normal et les finitions plutôt bonnes.
Aussi les grilles de devant (Caches pour lecteurs) sont sympa avec leur petites mousses derrière, mais faut forcé comme une brute pour les viré et ou alors les tordre un peu à coup de tournevis
Pendant le montage :
Et photo une fois monté avec les cables vite fait rangés :
(On ne se moquera pas de ma configuration, elle va bientôt être changée)
Donc hop, on boot ... ou pas.
On change de sens les barrettes de RAM et ça marche.
La façade est bien belle avec les 3 lumières bleues et avec ses 4 ventilos il ne fait pas trop de bruit, une fois mit à fond ça commence à souffler, bien pratique le "fan controler"
J'ai regardé vite fait, j'ai gagné 5° sur la carte graphique au repos.
'Fin bref j'suis pas deçu et même content de mon achat !
Super rapport qualité/prix !
Merci NZXT et Caseking
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:35:44
Vu que tu l'as acheter, j'aurai quelques petites question à te poser :
- la dimension qui fait plus de 50cm, c'est bien la profondeur ?
- L'alimentation des DD se fait par l'arrière (du côté de la carte mère) ou par l'avant (là d'où est pris la photo) ?
- Est-ce qu'une grosse carte graphique pourrai gêner l'alimentation du processeur vu que le bloc d'alimentation est en bas (sur ma CM le connecteur est tout en haut de la CM) ?
Merci d'avance pour tes réponses !
Marsh Posté le 18-11-2009 à 19:44:32
Ashitaka-san a écrit : Vu que tu l'as acheter, j'aurai quelques petites question à te poser : |
J'vais essayé de te répondre.
-Les dimensions sont : Longueur = 528 mm
Hauteur = 480 mm
Largeur = 196 mm
La profondeur je voit pas de quoi tu veut parler y'a la profondeur vers le derrière (qui est de 528 mm) et la profondeur sur le coté (196mm) , désolé si je suis pas clair.
-Les branchement des DD c'est bien par derrière ce que tu vois dans la cage à DD c'est tout les cables que j'ai foutu pour "rangé"
-Normalement ça passe, j'ai vu des test avec des grosses CG qui passaient (Et si ton cable est assez long tu peut a la limite la passer de l'autre coté pour ensuite le faire ressortir en haut), maintenant moi j'ai pas une grosse carte (peut-être plus tard un Cross fire )
J'espère t'avoir aidé !
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:42:26
Merci pour tes réponses !
La profondeur sur le côté ça s'appelle la largeur. la profondeur dans ce cas peut aussi être appelé longueur.
Les dimensions, c'est parce que je suis un peu limiter et que je voulais savoir si les sites qui le propose n'avais pas inverser la profondeur et la hauteur ! (ce qui ne m'aurait- pas arranger vu que l'emplacement que j'ai fait 490 mm de haut ^^') d'ailleur, la hauteur, c'est pieds compris ? en incluant aussi le haut de la face avant ? ou pas ?
Au fait, j'ai pas penser à poser la question mais y a-t-il des filtres anti-poussière de fourni ?
EDIT : autre question oubliée : quelle est la distance entre les pieds avant et l'arrière du boitier ?
Scuze si je suis chiant avec mes questions ^^'
Marsh Posté le 19-11-2009 à 20:05:51
Ashitaka-san a écrit : Merci pour tes réponses ! |
Alors dans ce cas ce que je t'ai donné plus haut est bon.
-Moi j'ai 44.5 cm de haut avec les pieds et 48 cm de haut avec pieds + le haut de la porte (NZXT avais tout prévu !)
-Pour les filtres, y'en a un pour le ventilo de l'alim et peut-être un pour le ventilo de devant le reste non (Ou du moins je les ai pas spotted )
-Distance pieds avant/arrière boitier = 34.5 cm, les pieds à l'avant n'étant pas vraiment à l'avant mais plus vers le milieu
Ps : toutes ces mesures sont faites par moi, dans le noir, sous mon bureau et avec mon poignet droit fracturé
Marsh Posté le 19-11-2009 à 20:23:39
Merci beaucoup !!!
Je vais donc me l'acheter !
Je mettrais des photos une fois monté (et que j'aurai acheté un DD) pour ceux qui veulent !
Marsh Posté le 25-11-2009 à 13:51:33
Une derniere petite question windham... j'hésite aussi avec le NZXT Lexa S, le truc qui me fait hésiter, c'est la vitre sur le coté. Est elle transparente ??? On dirait sur les photos qu'elle est teinte légèrement en noir ???
merki @+
Marsh Posté le 07-12-2009 à 21:45:05
Pour répondre à ta question Misanthropia, elle est teinté noire. (Je viens de le recevoir)
Sinon, SXS_Windham, toi qui l'a déjà monté, peux-tu me dire s'il faut bien connecter les câbles qui partent des ventilos (jaune/rouge/noir) aux 4 connecteurs blancs venant de la face avant (deux numérotés 1 et deux numérotés 2) ? Je suppose que c'est pour le contrôle de l'alimentation par les deux boutons à l'avant, juste ?
D'ailleurs si c'est bien ça, les connecteurs numérotés 1 correspondent au bouton de droite ou de gauche ?
Merci de bien vouloir me répondre une fois encore !
Ashitaka-san
Marsh Posté le 09-12-2009 à 18:23:54
Ashitaka-san a écrit : Pour répondre à ta question Misanthropia, elle est teinté noire. (Je viens de le recevoir) |
Il faut relier les ventilo aux prises 3 Pin disponibles en sortie des régulateurs de vitesse.
Donc c'est bien là ou il y a les numéros ('Fin j'crois, mon frère à fait la plus grosse partie des connexions )
Désolé pour le retard.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:44:12
Merci, c'est ce que j'ai fait avant que tu ne répondes.
Bon j'ai fait des photos avec mon téléphone portable mais elles sont presque toutes floues (je n'ai pas d'appareil photo numérique) donc je poste la seule qui soit pas trop mal :
Marsh Posté le 11-12-2009 à 19:33:28
Sympa.
Donne ton avis.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:35:16
Il est bien fait, les 4 ventilos sont appréciables, le systèmes de fixation des HDD est bien pensé mais laisse relativement peu de place aux câbles d'alim et SATA à l'arrière.
Les passes-câbles servent plus ou moins mais sont parfois trop étroit. Le démontage des caches de baies 5,25" est assez chiant car on n'y voit pas grand chose et le fait que l'intérieur du boitier soit tou noir n'arrange rien mais en même temps c'est très joli comme ça (et puis on ne monte pas le PC tous les jours !).
Détail que je ne pouvait pas deviner : pour les cartes d'extensions, du côté de la fixation par vis le boitier reviens un peu par-dessus les sorties externes, ce qui fait que je ne peux pas brancher d'écran sur le port VGA de ma carte graphique (Sapphire Radeon HD4870 Vapor X 1Go) qui est à cette extrémité... (ou alors, il faudrait que je torde un peu le métal du boitier, ce que je n'ai pas vraiment envi de faire surtout que c'est mon vidéoprojecteur que je comptais brancher dessous le temps de m'acheter ce qu'il faut de câbles HDMI pour le brancher directement sur le port HDMI de ma CG).
PS : suite au fait que j'ai monté mon PC, j'ai quelques pb bizarres détaillés dans ce topic, alors si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas !
Marsh Posté le 13-12-2009 à 23:27:38
A peu près la même chose que moi.
Merci pour le feedback.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 22:57:23
EDIT : Photos/Avis en bas de page
Bonjour à tous !
Je cherche depuis quelques temps un nouveau boitier.
Mon utilisation sera only game Il me faudrais donc un boitier qui fait bien passé l'air et refroidi de manière efficace les composants, le bruit n'est pas vraiment un problème pour moi, c'est sur si ça fait pas de bruit c'est bien mais bon, je privilégie les performances au confort.
J'ai donc, après quelques maigres recherches trouvé 3 boitier sympas :
1) - Nzxt Lexa S
2) - Nzxt Lexa Blackline
3) - Antec Nine Hundred Two
Mon coeur va pour le Nzxt Lexa S, avec une forme un peu aggressive mais pas trop prononcée, son prix et surtout l'emplacement de tout les ports de facade (sur le coté droit de la tour) qui me faciliteraient la vie.
Maintenant au tour des questions :
-Est-ce un bon choix ? sachant que ma configuration n'est vraiment pas overbuzay
-Ou trouvé cette Nzxt Lexa S ? en 1h de recherches j'ai trouvé que 3 sites qui vendent ce boitier ... Dont un en allemand et avec 12€ de FDP ... Et les deux autres avec un prix énorme par rapport au 70€ annoncés.
Liens :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13302.html (Allemand + FDP cher)
http://www.tuning-pc.com/nzxt-lexa-black-p-3270.html (Prix abusé)
http://www.pixmania.com/fr/fr/3671 [...] afted.html (Prix très abusé
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Message édité par SXS_Windham le 11-11-2009 à 01:13:23
"So how am I supposed to be, when it's illegal to be FREE ... "
