Objectif : Silence !
Objectif : Silence ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:30:24
Bonjour;
Alors voilà, j'ai cherché sur le net pour savoir comment réduire le niveau sonore de mon ordi mais je me rends pas trop compte sur le papier si un ventilo fait du bruit ou pas.
Je possède un Zalman Z11 comme boitier, et je le trouve bruyant et je ne sais pas qui est le coupable. J'aimerais changer les ventilos pour des plus silencieux mais lequel choisir, car j'aimerais aussi gagner en refroidissement.
J'ai un i5 2500K à 4.5 Ghz avec un Cooler Master V8 (très bruyant) et idem, je ne sais pas quoi mettre à la place (peut-être bien du wathercooling)
J'ai aussi (comme source de bruit) une carte graphique MSI GTX 760 tf 4 gb et une alimentation LDLC 500W (qui a un défaut et fait du bruit, mais vu le prix, je me tâte à changer)
Revenons au boiter j'ai 3 ventilateurs de 120 mm (dont 2 à LED bleue) et 2x80 mm sur les côtés :
Faut-il changer certains ventilateurs ? en mettre plus ?
Quels sont ceux à acheter pour un max de froid et un minimum de bruit ?
Pour de dissipateur :
il est bien ? il faudrait mettre du wathercooling ? ou opté pour un noctura (j'ai cru voir qu'ils étaient bien)
Voilà, je pense avoir posé toutes mes questions. =)
Quels conseils pouvez-vous me donner ?
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:33:57
Je suis dans le problème que toi, j'ai aussi un zalman z11 plus,qui plus est est très bruyants :) et je recherches aussi des solutions.
je pense m'orienter vers le réhobus, car j'ai aussi une twinforz et je peux te dire que c'est silencieux, ça vient du ventilo d'arrière et de devant je pense mais a voir... :(
Message édité par yannufll le 16-06-2014 à 17:34:09
Marsh Posté le 16-06-2014 à 17:39:18
Bha ca va je suis pas le seul. Celui a l'avant quasi sur qu'il est bruyant, mais je pense que les 2x80 sont aussi coupable...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 18:36:18
le silence c'est un concept à prendre globalement.
un WC n'est pas foncièrement moins bruyant qu'un air-cooling, ça permet juste de déporter le refroidissement d'une pièce, et réduire un peu le nombre de ventilateurs.
mais, le refroidissement max passe par du bruit...
le seul moyen de baisser le bruit d'un PC c'est d'augmenter la taille de ventilateurs pour baisser leur vitesse, on peut aussi augmenter le nombre  de ventilateurs, toujours dans le but de réduire leur vitesse...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 19:04:49
Au point où t'en es tu devrais carrément partir sur un boitier orienté silence.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 19:08:13
Ouais donc pas de réel solutions...Changer de boiter...bof bof, je trouve le z11+ très jolie et j'ai pas eu de coup de cœur pour les autres.
Merci de vos réponse.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 19:26:39
mettre un WC AIO genre corsair h80i te permettras de supprimer  les 2 ventilos de ton V8, tu le mets avec un seul ventilo type pure wing de chez be quiet et tu gagneras pas mal, mais ça peut ne pas suffire pour ton O/C et donc devoir passer à 2 ventilos...
bah tu peux aussi remplacer les 5 x 120 par de be quiet pure wing 2, tu gagneras un poil, ainsi que les ventilateurs de ton V8.
mais les 2 latéraux, tu dois pouvoir t'en passer si tu mets un ventilo en bas et en haut en plus...
et enfin tu colles un rhéobus dans une de tes baies 5.25 pour régler tout ça et tu devrais beaucoup gagner en iddle et aussi en full.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 19:32:10
[:alex91650] master71
  • Remplacer les ventilos d'origine du boitier par des silentwings, ou des purewings qui sont moitié moins cher pour un niveau de bruit satisfaisant.
  • Virer les 80mm qui ne servent pas à grand chose et qui sont surement bruyants (et gênants).
  • Un rhéobus pour gérer le tout
  • Remplacer les ventilos du V8 en effet, il est plutôt bruyant ce rad.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:03:02
Donc tu recherches le bruit...
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:38:47
Alors :
OK.
les 2x80mm me servent pour les 3 DD et le SSD, sont ils utiles ?
OK mais le quel ?
Il faut remplacer le dissipateur ou juste le ventilo (je crois qu'il y en a que 1)
Marsh Posté le 16-06-2014 à 20:51:21
Refroidir un SSD ?  [:mimiax:5]
Et c'est pas 2 pauvres 80mm qui refroidiront les HDD, le 120mm en façade fera le boulot très bien avec moins de bruit.
OK mais le quel ?
Y a plein de modèles, de l'automatique au manuel, selon ton budget.
Tout dépend du système de fixation, mais il me semble que c'est "propriétaire". Donc n'exclue pas le changement du ventirad : un thermalright rev A ou un BeQuiet dark rock 3 par exemple, voir un cooler master 612S si toujours dispo chez les revendeurs habituels.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 21:37:41
J'ai regarder, c'est propriétaire donc je change. Et tu pense que si je met du wathercooling ? vraiment plus avantageux ?
Et c'est le moment du kéké : pour les ventilos, très bien mais j'ai rien trouver de similaire avec des led bleu...Sinon pour les 80mm, je vais les débrancher je pense. Et je regarde ce qu'il y a de bien en réhobus
Marsh Posté le 17-06-2014 à 01:13:36
euh... tu veux du silence ou du kéké?
c'est l'un ou l'autre...
du pro ou du bling bling...
Marsh Posté le 17-06-2014 à 09:31:52
A ouais, c'est pas les deux, dommage. J’appelle pas ça du "Bling Bling" mais un pc noir avec des LEDs bleu je trouve ça super beau
Marsh Posté le 17-06-2014 à 14:16:29
j'ai un boitier orange avec des leds orange...
il est fournit comme ça, et je m'en passerais très bien.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 14:36:06
Corsair fait des ventilos Quiet Air Flow edition avec des leds.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 17:34:16
Marsh Posté le 17-06-2014 à 18:44:02
Je rappelle quand même le sujet du topic : OBECTIF : SILENCE
Donc la couleur de la culotte de la boulangère on s'en cogne, non ?
Marsh Posté le 17-06-2014 à 20:05:31
c'est un 180mm... tu n'as pas d'emplacements pour ça -_-
Marsh Posté le 17-06-2014 à 20:25:43
Oui j'ai vu ca après. http://www.materiel.net/ventilateu [...] 02546.html Celui me parait bien mais très chère (et oui 18€ fois 3 + un réobus)
Marsh Posté le 17-06-2014 à 20:33:44
Bon, vu que j'ai une réduc cher LDLC de 7€ (c'est toujours ca de pris)
je pense m'orienté vers: 2 BitFenix Spectre PRO LED Bleu 140 mm
Marsh Posté le 17-06-2014 à 20:36:44
Bon, vu que j'ai une réduction cher LDLC de 7€ (c'est toujours ca de pris)
Je pense m'orienter vers: 2 BitFenix Spectre PRO LED Bleu 140 mm
                                  2 Be Quiet ! Pure Wings 2 140mm (dont 1 offert)
                                  1 Aerocool CoolTouch-R Noir
Total avec réduction 80€. C'est bien ? je gagne en ventilation et perd en bruit ?
(désolé du doublon)
Marsh Posté le 17-06-2014 à 20:53:49
si tu prends pas les trucs à led oui, tu gagnes en ventilation et en bruit.
ceci dit, tu n'as des emplacements en 140 qu'au dessus et en dessous...
les avant et l'arrière sont en 120mm...
ha, et tu as 5 ventilateurs à gérer par un rhéobus, donc ton aerocool....
pour le rhéobus: http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97598.html c'est mieux.
Message édité par master71 le 17-06-2014 à 21:01:38
Marsh Posté le 17-06-2014 à 22:46:48
Je débranche les 2 petits ventilos de 80mm donc j'ai 4 ventilos a gérer
Si je met un pur wings 120 a l'arrière. Au dessus et a l'avant les bitfenix spectre 140mm.
Ou 2em solution peut etre nul, mettre des ventilos sans led (1 arrière, 1 avant, mais mettre un wathercooling (je sais pas si c'est bruyant) qui prendrais les espaces libres au dessus
Marsh Posté le 18-06-2014 à 00:04:59
2 en haut, 1 devant, 1 derrière, 1 en bas, ça fait 5...
j'ai un watercooling bruyant dans mion PC principal et un silencieux dans mon serveur / HTPC...
ça dépend des ventilos et des rhéobus.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 00:59:05
J'ai jamais dis qu'il y en avais un en bas...sauf erreur de ma part.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 08:49:54
La première solution est pas mal, ne va pas te compliquer la vie avec un AIO ou un WC home made.
Ca te ferait 3 ventilos en 140mm et un en 120mm et des LED pour faire jouli.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 12:48:15
Ok, je vais partir sur ca. Merci bien
Marsh Posté le 18-06-2014 à 17:06:26
ça peut pas être 3 ventilos en 140mm, le boitier n'en accepte que 2, un en haut, et un en bas...
donc si il met rien en bas, c'est 3 120mm pour devant derrière et le premier en haut, et 1 140mm pour le second en haut.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:33:00
2 en 120 (avant, arrière) et 1 en 140 au dessus
Marsh Posté le 18-06-2014 à 18:36:37
Non, c'est l'inverse 2 en 140 avant et dessus et 1 en 120 a l'arrière
Marsh Posté le 18-06-2014 à 19:33:29
sauf que le boitier, sur la notice technique, ne gère que 120mm à l'avant et à l'arrière, et qu'un seul des ventilos du dessus est en 140mm...
Marsh Posté le 18-06-2014 à 19:37:48
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127331.html
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade
1 x 120 ou 140 mm
Mais je te l'accorde, vu qu'un ventilo de 120 est installer, ils ne parlent pas du 140 possible.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 19:56:40
ha.. chez eux y a pas les mêmes infos... bon...
Marsh Posté le 18-06-2014 à 20:07:25
Ouais, ça prête a embrouilles.
On se retrouve donc avec 2 140 et 1 120
Je prendrais une nouvelle alimentation (plus silencieuse) plutot qu'un rhéobus
Marsh Posté le 18-06-2014 à 20:53:17
comme tu veux...
Marsh Posté le 18-06-2014 à 21:07:54
Quoi ?
Et a oui, un wathercooling (peut immporte le quel) fait plus de bruit qu'un dissipateur ?
Marsh Posté le 18-06-2014 à 22:58:19
dissipateur ? ventirad non ?
Oui toujours (à ventilateurs équivalent) car tu as la pompe en plus... donc bruit et vibrations en plus (mais c'est pas énorme non plus...)
Marsh Posté le 19-06-2014 à 12:27:01
Ok ok. Dommage, je trouve le watercooling beaucoup plus beau mais si ca fait plus de bruit je vais garder le mien.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 12:45:55
plus beau, tout dépend du radiateur en face du WC :P
Je préfère un beeau radia sans ventilo que le WC.
Et encore, faut-il avoir un boitier fenêtré pour apercevoir la bête, sinon, l'esthétique n'est pas importante vu qu'on ouvre rarement son boitier pour contempler son joujou :pt1cable:
