Ouvrir, nettoyer une Alimentation ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 02:54:55
salut
il est bon de dépoussierer son alim de temps en temps
mais pour sa il faut y aller délicatement tout de meme (karcher a proscrire )
avec un petit pinceau et en la laissant débranché quelques heures pour que les condensateurs se vident
voila
Marsh Posté le 19-08-2007 à 08:53:44
moi perso un compresseur de 100l avec 2 bars de pression et le tour est joué, même pas besoin de la démonter
Marsh Posté le 19-08-2007 à 09:34:35
Merci de vos conseils
Je vais plutôt y aller en douceur
Le truc, c'est que j'ai un peu la phobie de l'électricité et puis j'avais entendu dire qu'il ne fallait jamais ouvrir ...
Elle en a vraiment besoin, donc je le ferais, avec précaution !!
Marsh Posté le 19-08-2007 à 10:25:24
cela fait 3 ans que je nettoie tous mes pc au compressuer et je n'ai jamais eu de soucis, mais j'admet que la premier fois cela fait peur
Marsh Posté le 19-08-2007 à 10:26:23
birdone a écrit : Merci de vos conseils |
si tu debranches correctement et à l'avance ,tu peux y aller ..il en reste guère d'electricité
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:32:31
hello ,comme le dit redbull, avec la souflette jamais eu de probleme,maitenant le seul risque que tu as si tu ouvre ton alim,c est que tu perd la garantie...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:09:53
Je nettoie mes alim en les ouvrant. 4 vis à retirer et c'est terminé. Ya aucun risque, nettoie juste à sec.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:07:39
Jusqu'à présent je ne me suis jamais pris le jus mais quand je suis à l'œuvre j'y fais très attention j'enlève les 4 vis, une fois l'alim ouverte j'y passe un coup de souffleur dans ce genre 500l à 7bars dans toute l'alim et sur le ventilo pas de trop prêt car il est très puissant puis je fini de nettoyer le ventilo au swiffer ( faut que ça soit nickel
) puis je remonte.
Maintenant je n'ai jamais attendu que l'alim se décharge ? risque ou pas ? mais comme je dois nettoyer mon pc cette semaine je vais laisser l'alim reposer 1h au cas ou ...
En tout cas j'attends que l'alim et le pc soient complètement froids avant de faire quoi que ce soit.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:09:45
si tu attends que le pc soit froid c'est que l'alim est dechargées
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:42:23
Oui en effet , faut-il aussi la débrancher de la CM ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:30:55
tu la débranche de tout et tu fais ca hors du boitier
Marsh Posté le 19-08-2007 à 02:51:18
Salut tout le monde,
) Quelle précaution à prendre, etc ..
Comme je vais bientôt changer de boitier et de CM, j'ai pensé à en profiter pour dépoussiérer mon alim (Fortron Blue Storm 500 Ver.1).
En effet, j'ai remarqué qu'elle est bien encrassée, la pauvre .. et donc je suppose que c'est pas trop bon pour elle (température)
Question : Est-ce que je peux l'ouvrir sans risque ? ( pour moi comme pour elle
Thanks
