[RESOLU] Alimentation necessaire pour...
Alimentation necessaire pour... [RESOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:37:00
Bonjour, je cherche l'alimentation suffisante pour faire tourner ça
On me propose une 450W mais cela me semble trop...
J'ai en reserve une 300W et je voudrais savoir combien maximum la config ci-après demande (il n'y a pas de carte graphique)
1 x Sempron 3200+
1 x Carte mère ASUS M2A-VM
1 x RAM DDR2 1Go
1 x Lecteur graveur cd/dvd
1 x Disque dur 20Go 7200t/min ATA
1 x Disque dur 160Go 7200t/min ATA
Merci de votre peine,
Respectueusement votre
PS : c'est orienté bureautique toutefois il est possible que la personne joue dessus...
Message édité par yad40 le 19-08-2007 à 11:32:34
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:39:20
bonjour a toi!
si ton alim de 300w est une marque connue (comme forton-enermax.......etc) il n y à aucun probleme a mettre l'alim de 300w
elle suffira largement
cordialement
Marsh Posté le 18-08-2007 à 19:40:14
tton alim de 300w passera sans soucis
Marsh Posté le 18-08-2007 à 20:18:27
ok merci, par contre pouvez - vous me dire exactement combien cela consomme (en plein jeu par exemple) ?
Le boitier n'étant pas standard, l'alim ne l'est pas non plus donc je dois bricoler le boitier et l'alim, je m'explique :
J'ai une alim de 300W standard et une de 70W plus petite et qui rentre dans le boitier (pour vous donner une idée de ce dernier imaginez les PC server plat d'IBM, DELL, NEC...)
Ce que je vais faire c'est démonter celle de 70W et y mettre celle de 300W dedans (en bricolant un peu) et aussi adapter le boitier pour qu'il accepte l'alim plus petite.
(Je préfère bricoler ainsi que de racheter alim + boitier : 36€ ça peut paraitre rien mais la personne qui m'a demandé ce PC n'a pas les moyens financiers de mette 40€ par-ci par-là, et vu que j'ai boitier + alim autand lui en faire profiter...)
Si je veux la puissance max en Watts du PC c'est pour voir si en démontant une autre alim 250W (j'en ai pas mal des alim et la meilleur est de 300W) ça marcherais aussi bref je m'y connait assez en bricolage mais l'électricité n'est pas mon fort... encore moins le calcul de Watts pour un PC
Encore merci
Message édité par yad40 le 18-08-2007 à 20:20:18
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:07:12
mauvaise idée de démonter la 300w
Marsh Posté le 19-08-2007 à 10:35:11
Ce sont de veilles alim récupérées sur des PC dont les cartes mere sont HS depuis longtemps donc il n'y a pas de risque si on les flinguent...
mais toutefois je voudrais démonter celle qui correspondrait le mieux à la config
(pour éviter de balancer une 300 si une 250 suffit)
En stock il me reste :
70W (celle là ne me sert plus a rien et je vais la démonter pour l'adapter au boitier)
150W (sans doute trop juste)
200W
250W
300W
quelle est celle qui suffirait sans toutefois claqué en plein jeu ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 10:42:49
même une alimentation noname passe sur cette config donc ta 300w pas de soucis quelque soit la marque
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:09:25
Oui merci mais ce que je veux savoir c'est quelle alimentation je met ?
Est-ce que la 200 pourrait suffire ? ou même la 150...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:23:57
non quand meme pas garde la 300 watt pas en dessous
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:32:11
ok et bien merci (je résolu)
