Pate thermique avec Athlon barton 2800+ ?
Pate thermique avec Athlon barton 2800+ ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2004 à 20:08:18
Bonjour.
J'ai monté ma nouvelle ( et ma premiere ) config aujourd'hui.
Tout marche nikel, mais j'ai un léger prob de température.
Mon processeur est a 62°c en idle alors que j'ai quand meme 5 ventillos :X
L'interieur du pc est a 30°C lui.
Je pense que ce problème est due a la non utilisation de pate thermique (il était écris que si on utilisait, il n'y a plus de garantie sur le processeur).
Donc dois-je en metre ou non ?
ps: pour ceux qui ont le logiciel speedfan, j'ai les "Temp 1" et "temp2" qui sont a une temperature très très elevee ( + de 100°c ).
A quoi cela corespond t'il ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-07-2004 à 20:09:51
tu as le ventirad fourni avec le processeur ou pas?
si oui alors il y avait une sorte de pate rose fixé dessus avec ca ca devrai etre suffisant.
mais si jamais tu as autre chose au le rad d'origine et que tu n'a pas mis de pate thermique c grave!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 20:12:12
j'ai ca :
http://ldlc.com/fiche/PB00019857.html
il y avais une sorte de mouse protégée par du plastique: j'ai pensé que cela suffirais.
62°C est-ce une temperature critique?( rique de cramage de pross)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 20:13:48
quelle horreur cette chose...
menfin ta "mousse" c la pate thermique,bon je te rassure de suite elle est tres certainement de qualité execrable,mais demonte le tout et eleve le plastique qui la protege et remonte le tout.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 20:14:08
sinon tu ne risque pas de cramer le proc,il crame a 95/100°
Marsh Posté le 31-07-2004 à 20:14:56
le plastique a été enlevé ( quand meme :X )
Mais est-ce plus conseillé de virer cette mousse et de metre de la pate thermique ( et de faire sauter la garantie ) ou de la laisser?
Message édité par exagon le 31-07-2004 à 20:15:53
Marsh Posté le 31-07-2004 à 20:18:17
oui c tres possible,la "garantie" c bidon,les procs ne sont quasi jamais repris,mais bon je te conseille plutot de changer directement le rad si c posible sinon effectivement met une pate thermique normale genre arctic silver 5 ou ceramique,voir silicone a la limite c pas tres grave.
