Mon PC s'éteind comme une coupure de courant
Mon PC s'éteind comme une coupure de courant - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:07:34
Salutation les amis,
Je viens de formater mon PC sous Windows Vista Professionnel et un problème m'est apparu. Cependant, il ne concorde pas avec ce formatage:
Lors d'une utilisation de mon pc (surf sur le net, aucun programme gourmant activé) pouvant aller de 5mn à 1heure, mon ordinateur se coupe, mais ne redémarre pas. Donc je ne pense pas avoir le syndrome de l'écran bleu. Et lorsque je retente de rallumer mon PC, la carte mère met environ 20sec avant de déclancher son petit "bip" de démarrage (son habituel).
Cependant, après un petit coup d'Everest, quelque chose m'intrigue: La température:
Carte Mère: 40°C
Processeur: 64°C (78° avec un Memtest)
GPU 1: 65/70°C
GPU 2: 54/56°C
HDD 1: 45°C
HDD 2: 46°C
Rotation des ventilateurs:
Processeur: 2616RPM
Alimentation: 4720RPM
Cependant, ma tour (Thermaltake Shark VA7000BWA) est bien ventilée, comprenant un ventilateur en facade projetant de l'air aux disque dur, un ventilateur à l'arriere, 2 petits ventilateurs posés sur les radiateurs de ma carte mère Asus, et un ventilateur souflant sur mes deux cartes graphiques posés en SLI.
Voici ma configuration:
Asus p5n32-sli deluxe
Corsair value select 2 x 1024 mo ddr2-533
Intel Pentium D 820 dual core
2x Seagate st3250624as Sata
2x GeForce 7900GT 256Mo DDR3 PCI-E x16 (2 cartes graphique en SLI)
Enermax Liberty 500W (configuré pour SLI)
Après un Test de Memtest et la désactivation du "redémarage automatique" dans l'onglet Systeme, l'écran à figé et la température était à 78°C ! Je pense donc que cela provient de mon processeur: la carte mère doit passer mon PC en mode sécurité mais tout mes ventilateurs fonctionnent ...
Je n'ai plus d'idée. Si quelqu'un en aurai une, je l'accueil à bras ouvert.
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:59:30
t'as bien cerné le problème.
Donc tu connais probablement la solution : nettoyage si encrassé par la poussière, sinon démontage, nettoyage, nouvelle pate thermique, etc... vérifie aussi que ton rad est bien fixé.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:02:31
je vais tenter, je vous tiendrai au courant.
Pour ce qui est de la pate thermique, elle a été appliquée il n'y a pas longtemps mais je vais quand même la changer pour de l'arctic silver 5
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:09:23
vérifie que l'artic silver n'a pas été posée comme de l'enduit de rebouchage hein ;)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 19:27:14
nan, elle est bien appliquée :)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 20:50:16
c'est bon, ma tour était une boite a poussière, le processeur est redescendu à 30°C :)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 21:05:56
ralalalala :pfff:
:D
