Prob: PC s'éteind et se rallume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:16:34
Up SVP, son père va pas être très content, et ça ça fou les boules :s
J'ai enlevé la pile et je l'ai remis, ça change rien du tout
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:19:04
X2 3800+
Zalman 9500
CM Asrock, aucuns idées du nom exact vit que je l'ai jamais vu tourner
7950GT
2x512 Mo PC6400
Alim 350W
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:21:22
tu as tout branche corectement, l alim de la carte mere, 24pin + 4-8pin
tu as alimente la carte graphique...
essaie de booter juste avec alim, cg, cpu, cm, ram...
les ventilos tournent?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:23:58
Les ventilos tournent.
Par contre niveau branchement, c'est encore avec le POWER SW, RESET, HDD LED... Bref tout le petits trucs à brancher, je sais pas si j'les ai mis correctement, c'est écrit petit sur la carte mère...
tu crois que ça pourrait venir de ça????
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:28:36
non...
tu as branche toutes les autres prises sur la carte mere, la carte video?
essaie une autre alim???
si ca marchait avant le demontage ca doit remarcher... au pire teste la config en dehors du boitier...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:28:58
test hors boitier cm+pross+ventilo cpu+ram+cg+alim + clear cmos et vois ce que cela donne
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:46:10
Je suis hors du boitier avec cm + proc + ventilo cpu + ram + cg + alim.
Mais je sais pas c'est quoi "clear cmos", si c'est un logiciel je peux pas l'utiliser vit que rien ne s'affiche à l'écran.
Niveau branchage j'ai:
La grosse fiche de l'alim sur la carte mère.
Puis une autre fiche carrée de l'alim sur la carte mère.
Puis j'ai le CPU Fan que je branche sur la carte mère.
Niveau carte graphique, j'ai une broche qui se branche sur la carte graphique, et je dois mettre deux molex dessus.
Les trucs POWER LED, HDD LED, RESET....
Après j'ai IDE, SATA....
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:56:41
clear Cmos c'est ça:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:02:26
Olàlàlà....
J'ai mis une K9N SLI, MA K9N sur son ordi...
Il a booter, no problem...
Donc peut-être que sa carte mère nous ai quitter hier soir vers 20h, le 22 juillet 2007...
Bon finit de rire, j'vais esseyer le Cmos
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:17:48
Bon, le Cmos n'a rien changer, je crois que la cm est morte...
Mais il me rachète ma MSI 70€
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:22:01
Petit profiteur
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:44:17
Ouah on vient de finir, c'était trop la galère;
On met ma, enfin sa MSI, BIOS jaune qui devient subitement bleu, on arrive sur Windows, lecteur non reconnu, puis tout redeviens jaune, là je vois que l'écran il l'a mal fixé -_-'.
Puis le lecteur mon pote passe la souris devant, il affiche "3,6 Go", j'appuie pour que le lecteur sorte, qu'est-ce que je vois? Mon DVD STALKER que je lui avais préter !
Puis on installe les drivers, et là pfiou, tout s'éteind, on arrive plus à rallumer...
On se dit, merde, son alim a du lacher.
On réouvre tout, et en faites la K9N demande 3 broches d'alim ^^.
Au final on boot pas de problème,
on a juste pas installé les drivers, j'espère que c'est pas trop grave?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:48:09
Ben installes les ^^ tu peux les récup sur le site de MSI.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:52:16
Bah mon pote vient de partir avec son PC, il a laissé le CD d'installation chez moi, il fera ça tout seul comme un grand.
Mais maintenant il y a quelque chose que je voudrais savoir, par simple curiosité, comment se fait-il que sa carte mère ai laché?
Il est très barbare mon pote, il éteind toujours son PC en mettant sur OFF l'interupteur, ou un maintenant le bouton d'allumage. Il laisse des DVD dans le lecteur (hum...les miens), dans son Windows c'est le bordel, des icones partout, il enregistre sur son bureau, n'a aucun dossier pour ranger...
Est-ce ce genre de brutaliter qui aurait pu péter la cm?
Je crains pour ma pauvre MSI, elle n'a jamais été utilisée, même si j'en ai tirer un bon prix
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:01:01
o/c non avoué, reset sauvages, coup de hache sur le pc....
Petit profiteur quand même
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:04:54
Il ne sait pas o/c.
Enfin, il va qd même le filer à son grand frère, donc je crains plus rien...
Me demande ce que j'vais faire avec la thune maintenant xD
Marsh Posté le 23-07-2007 à 21:57:35
Ah, finalement y a un problème...
Son PC plante, et se rallume plus, il dit que c'est quand il y a trop d'USB...
Il faut qu'il mette les drivers?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:05:49
Snake_Muska a écrit : Enfin, il va qd même le filer à son grand frère, donc je crains plus rien... |
Apparamment t'as parlé trop vite
S le pc se rallume plus c'est pas à cause des drivers ^^
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:08:13
Ouais, j'aurais du fermer ma bouche
Tu sais pas d'où sa peux venir?
La seul chose que où j'étais un peu paumé dans les branchements, c'est le HD Audio, la fiche je savais pas ou la mettre alors j'l'ai mis là ou j'ai su la rentré... Ca fait un peu noob mais j'en avais un peu ma claque ^^
Tu crois que ça viendrais de là?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:13:27
Snake_Muska a écrit : Tu sais pas d'où sa peux venir? Sans plus de détails que "ca démarre pas" non je sais pas ^^ La seul chose que où j'étais un peu paumé dans les branchements, c'est le HD Audio, la fiche je savais pas ou la mettre alors j'l'ai mis là ou j'ai su la rentré... Ca fait un peu noob mais j'en avais un peu ma claque ^^ Tu crois que ça viendrais de là? Comme ça, difficile à dire, mais je pense pas ^^ |
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:15:55
Et bien je ne peux donner plus de détail, le PC s'éteind, sans messages, sans rien
L'alim inssufisante?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:28:27
insuffisante/foireuse ou autre chose. La cm ne touche a bien été installé de manière à ne pas toucher le boitier?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:33:54
Ah, ça faut que je regarde...
Mais 350W c'est pas peu pour son matos?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:36:18
non c'est suffisant...sauf si c'est une LC Power et autre noname de m****
Marsh Posté le 23-07-2007 à 22:40:27
Une "A Open" lol...
Mais elle a tenu le coup, tu crois que ma MSI bouffe plus de watt que l'Asrock?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 07:08:20
Ah j'y pense, j'ai du mettre ça
Pour pouvoir alimenter le prise molex qui était sur ma carte mère.
Mais cette "rallonge" est pas en bon état, les fils se barrent, et je crains qu'il y en a qui se sont mal mis, donc mal connecté, donc plantage.
Serais-ce là le problème?
Combien ça coute une "rallonge" comme ceci?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 08:40:55
Ne JAMAIS brancher de cables foireux ! Regle d'or !
2-3€ http://www.ldlc.be/fiche/PB00000270.html
mais cest plus avantageux d'aller l'acheter dans un magasin proche, le port est plus cher que le cable
Marsh Posté le 24-07-2007 à 19:41:38
Ouais, mais tu connais pas mon bled...
Il me vendait des E6600 @ 250€, ma MSI m'a couté 117€...
Enfin bon, je serai bien obliger d'aller là-bas, je prépare quand même 10€
Et j'ai été chez mon pote, j'ai eu le droit au phénomène;
Il avait un prob de connection internet, il a à peine bouger son cable Rj que le PC s'est éteind, il fallait débrancher la prise d'alimentation et la remettre quelques secondes plus tard.
Il ne peux mettre que deux USB, une troisième et c'est le plantage.
Au boot, j'appuie sur F12 (même si il y a aucune informations pour aller dans le BIOS), plantage
Donc j'espère vraiment que ça vient de là ^^
Marsh Posté le 23-07-2007 à 16:08:46
Salut à tous,
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Voila, hier un pote est venu chez moi avec son PC, on allait faire un échange de carte mère + proco + ventirad.
On démonte nos PC, puis malheureusement on remarque que mon boitier n'accepte aucunes autres cartes mères que la mienne (Dell oblige).
Donc je remonte mon PC, j'allume tout marche nickel.
Mon pote lui, de son coté, une fois que son PC est monté, lorsqu'il veut l'allumer, rien ne fonctionne.
Mon pote n'ayant jamais monté de PC (il ne me l'avait pas dit -_-), je m'occupte de son cas.
Je démonte, je remonte, j'allume.
Le PC tourne; ventillo 12cm, Zalman 9500, DD, lecteur, CG, tout fonctionne.
Mais, l'écran n'affiche rien Oo.
Je chantge donc d'écran, mais rien à faire.
J'ai demandé sur un forum, ils m'ont dit que ça sentait la ram qui a laché.
J'esseye dabords différentes combinaisons avec ses barrettes de ram (2x512), rien n'y fait.
Je décide de les remplacer par une barrette de 1024, que j'ai testé sur les 4 slots, mais rien n'y fait.
Donc là j'utilise les grands moyens; faire appel à vous
EDIT: Le problème est résolu, la carte mère a laché. Maintenant, le PC s'éteind et ne se rallume plus Oo
Si quelqu'un connait la solution car là mon pote sans ses 10H de CS, il va pas tenir le coup
Merci àvous
Message édité par Snake_Muska le 23-07-2007 à 22:03:29
