Mon PC ne s'allume plus : l'alimnetation ?
Mon PC ne s'allume plus : l'alimnetation ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:16:33
Bonsoir,
d'habitude quand j'etaint mon PC je n'enleve jamais la prise cette foi ci je l'ai fait quand j'ai voulu l'allumer j'ai placer la prise et la le PC ne s'allume plus (l'unité centrale) j'ai ouvert le boitier et la je trouve que la lampe rouge de la carte mère n'est pas allumée, je touche a l'alimentation elle est un peu chaude.
est ce que c'est un probleme qui provient de l'alimentation ? comment etre sure ? est ce qu'il y'a un petit tuto a suivre en cas d'un PC qui ne s'allume plus ?
les réparateurs demandent beaucoups d'argent c'est pour ça que je veux la changer tout seul
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:21:43
salut, tu as débranché en vrac ou pc éteind? ta machine est ancienne?? c'est  peut etre bien l'alim mais pour savoir faut tester, si tu as un autre pc ou un pote qui peut te prêter une alim pour verifier (sinon ça peut etre pas mal d'autres choses)...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:32:25
j'ai débranché PC etteint, ma machine est un pentium 4 2.26 ghz avec une carte mère asrock
en fait moi je me suis dit puisque la lampe rouge ne s'allume plus c'est que le courant ne passe pas donc c'est l'alimentation, je ne sai pas si mon raisonnement est juste, j'ai pas une autre alimentation pour essayer
Marsh Posté le 08-08-2007 à 23:47:00
si tu as un voltmètre tu peux la débrancher du pécé et controler ses tensions en la démarrant toute seule, pour voir :)
sinon j'ai pas de solution toute faite, désolé...
Message édité par deg-tcd le 08-08-2007 à 23:47:25
Marsh Posté le 09-08-2007 à 08:49:52
Merci deg-tcd pour ton aide
Je vais essayer de trouver une autre alimentation pour la tester dans mon PC, une autres question quand le PC est etteint est ce que le lecteur CD est sous tension ? cad est ce qu'on peut l'ouvrir si on fait entrer une trombone ou une aiguille dans le trou fait pour ça (dans mon cas il ne s"ouvre pas)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 10:05:17
pas besoin qu'il soit sous tension pour faire une ouverture forcée, ça sert justement à ça, récup un cd en cas de panne ;)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:23:15
c'est bon j'ai changé l'alimentation et ça marche, merci pour ceux qui m'onr répondu :)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 13:31:38
cool :)
