PC silencieux, la solution ??
PC silencieux, la solution ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:08:34
voila ma config :
boitier sonata avec truePower 380W 1 ventilo
1 ventilo 12cm en extraction
cpu athlon 1.4G
ventilo termaltake volcano7
il y a mon ventilo de proc qui fait du bruit + l'alim
a votre avis :
il faut que je bricole mon volcano avec un NB S2 ou j'achete un TR2 M1
je bricole mon alim avec aussi un S2 ou j'achete une FORTRON 350W
alors ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:25:38
Ton ventilo de proc, tu le mets sur une fan only de ton alim (en 5v donc). Rassures-toi, c le 120 juste à côté qui fais tout le boulot. ;)
Pour l'alim, j'ai pas de solution, en tout cas celle du s2 ne me plait pas. Par contre, pour la fortron 350W, pourquoi pas. :D
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:27:49
donc pour toi je ne remplasse pas mon ventilode proc qui est une vrai turbine
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:31:33
mets une alim avec un ventilo de 12cm genre fortron
passe au watercooling et un seagate en dur et bonjour le silence
regarde ma config elle fait pas un bruit
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:34:00
le watercooling c'est trop cher pour moi
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:37:16
T fou de conseiller çà avec un TB 1.4, çà va rotir !
fo pas déconner
A moi elle me plait !Mais avec un Papst 8412
La true Power délivre probablement de meilleures tensions, çà serait dommage. Si tu n'oc pas en revanche çà ne pose pas de problème... mais bon tu as un peu acheté le Sonata pour rien si tu la change ;)
Changes déjà le ventirad cpu.... un slk800+Papst NGL ou NGML (a chauffe le tb !)me semblerait pas mal
Ensuite tu verras pour l'alim
[:ernestor]
Message édité par josedsf le 14-10-2003 à 21:43:36
Guide cpu / Zen4
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:45:13
oui mais 45+15? ca fait encore un peut cher pas une solution a prix resonable ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:47:29
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:47:42
bah sinon tu peux garder ton rad de volcano mais il n'est vraiement pas efficace.
Tu as le cooler master aéro7+ sinon, ou bien le Aqu690 à modifer avec un Papst si tu es bricoleur.
Et puis les alims Forton 350W ne sont pas données...
Guide cpu / Zen4
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:49:02
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:52:52
pas mal la config Tompouss mais pas de Pb de bruit avec l'alim du sonata, moi elle en fait pas mal
et sinon, le TR2m1 vous en penser quoi? acceptable ou je peut faire mieux sur base de mon volcano+nouveau ventilo ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:53:33
Pas besoin de changer ton ventilo de proc, t'as juste besoin d'un adaptateur molex 4 pins/3 pins. Regardes ce que ça donne au niveau température et bruit, tu pourras toujours changer après.
C'est ce que j'ai fais et mon 2000+ 0,13µ chauffe pas du tout. Enfin, la différence de température entre idle et à fond est plus importante. Quand je le passe en 2400+, vaut mieux que je fasse gaffe. Mais j'ai un rad de merde aussi. Je changerai ça avec ma prochaine config.
Par contre, ton 1.4GHz si c'est un thunderbird, méfie-toi quand même. Ca chauffe ces bêtes là.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:57:25
adaptateur molex 4/3 pins ?? c'est quoi ce truc ?? inconnu pour moi
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:28:12
plus personne ??
pas d'avis sur le TR2 M1 ??
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:33:55
t'achete un Zalman pour le cpu (le 7000  :love: ) et une alim fortron
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:46:40
a mon avis il rentre pas dans le sonata et puis a ce prix autant passer directement au thermalright slk800+Papst NGL
et le TR2 M1, personne ne l'a tester ???
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:48:25
 :non:
le zalmann est a ~40? avec ventilo, le slk a 50? sans ventilo.
Enfin si ca rentre pas y a pas le choix
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:17:25
40? la 350w. :heink:
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:21:42
ou a 40? ????????
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:54:39
ou a 40? ????????
Y a un mois sur LDLC.CH
Je vais aller voir mais ca doit tjs être au même prix...
Et les tensions sont super bonnes avec ma config, j'ai encore de la marge.  :)
Edit : 48?, je viens de checker.  :jap:
Message édité par Prophet_ch le 14-10-2003 à 23:55:33
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:57:14
Et je regarde en même temps sur LDLC.ch :
40?  :lol:
Vive la  [:bugman]  (pour une fois.  :ange: )
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:41:37
pas d'auter avis ???
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:51:34
en quelques mots : water-cooling et boitier avec ventilo 120 mm.
Message édité par ceasar le 20-10-2003 à 20:51:46
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:53:00
et pour l'alim, une solution pas trop cher ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 00:38:12
J'ai des fois l'impression d'écrire dans le vide.   :heink:
Marsh Posté le 22-10-2003 à 17:14:29
[:ernestor]
pourquoi un papst et pas un S2. c'est quoi deja les valeur sur le bruit du papst par rapport au s2 ?
et si je remplace le ventilo de l'alim par un S2 et que je rajoute a l'arriere de l'alim (sur les ouvertures)un autre s2 pour lui envoyer de l'air est ce que j'augmente le flux d'air tout en gardant les ventilo a faible vitesse
Marsh Posté le 22-10-2003 à 17:22:41
mes ventilos d'alim tournent en 7 volts, et c'est le pied. (une enermax sans potard)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:43:30
je me pose une autre question. la tension d'alimentation du proc est de 1.81V et j'aiemrai savoir si il est possible de baisser cette tension sur ma carte abit KT7A, si oui jusqu'a combien et si le processeur restera stable.
je voudrait savoir si c'est normal que le ventilo et la sortie "fan only" de l'alim est a fond tout le temps, même au demarrage
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:32:48
j'ai un 1800+ alimenté 1.65V je suis 53° env .
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:35:30
moi j'ai un tbird 1.4
ca t'a fait baisser bcp la température du cpu et celle du boitier ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:42:21
oui environ 6 à 7° pour le proc, le boitier 3 à 4 °. Tu risque moins à trop baissé le voltage que trop le monté.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:45:47
tu etait à quel voltage a l'origine et moi, je peut baisser jusqu'a combien pour rester stable
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:58:33
entre 1.7, tu peux tatonné un peu, meme en dessous il ne grillera pas, si ca plante tu monte un poil
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:02:02
ok, merci, j'essaye ca demain
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:11:17
Pq j'ai des actions chez Papst :p
Nan, g testé la différence, et je recommanderais clairement les Papst 8412 NGl (1500t/mn et 12dB) et 8412 NGML (2000t/mn et 19 dB) plutot que respectivement les S2 7V (ou S1) et S2 12V.
NB--> marketting inside, Papst c du sérieux
Message édité par josedsf le 23-10-2003 à 23:12:20
Guide cpu / Zen4
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:19:49
ok merci donc si je change ce sera papst. mais avant de le changer je veut savoir pourquoi la thermoregulation de mon alim ne regule rien du tout
Marsh Posté le 24-10-2003 à 01:02:39
moi je préfère les noiseblocker pour tout ce qui doit chauffer (alim, cpu) car les roulements à billes résistent mieux à la châleur.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 01:08:11
Mais non pas watercooling.
