Pensez vous que mon alim est la cause de tous ces écrans bleus sous XP
Pensez vous que mon alim est la cause de tous ces écrans bleus sous XP - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2004 à 13:48:55
ces jours ci j'ai eu une série d'écrans bleus sous XP avec quasiment les mêmes codes erreurs.
Je suis allé voir du coté de mon alim qui commence à dater et voilà les tensions relevées :
2,5V : 2,66V
3,3V : 3,46V
5V : 5,08V
12V : 12,19V
pensez-vous que ces sur-tensions soient la cause de mes écrans bleus qui se passent surtout au démarrage
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:03:15
je pense pas que c'est ton alim
ton 3.3v je le trouve haut mais bon
test ta ram sous memtest
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:09:14
Quels codes d'erreurs ?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:32:44
une short-list de mes erreurs :
- session5_initialization_failed
- page_fault_in_nonpaged_area (0x50)
- driver_irql_not_less_or_equal (0xD1 sur le fichier usbuhci.sys)
- 0x8E sur le fichier win32k.sys
- 0x7E
- 0x7F
depuis 2 jours je n'ai plus d'écrans bleus
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:42:55
- As-tu installé un service pack, ou un update MS avant que ça ne se produise ?
- Actuel O.S et service pack ?
A tout hasard, es-tu dans un des cas suivants :
http://btfaq.com/serve/cache/36.html
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:38:32
j'ai XP avec le SP1 depuis un moment.
je n'ai pas répondu de suite car j'ai laissé tourner memtest. Résultat, j'ai des erreurs uniquement sur le test 5 ...
je doute que cela vienne de la mémoire, car c'est le troisième jeu que j'utilise et j'ai maintenant de la samsung
je serais plus d'avis de porter mes doutes sur ma KG7
sinon pour te répondre je n'ai pas l'adsl
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:18:02
j'oubliais, les anciennes barrettes de mémoire fonctionnent très bien sur la cm k7n420pro !!
c'est pour ça que j'accuse de plus en plus ma kg7
quels sont vos avis ?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 00:38:55
Effectivement, si je prends en compte mon expérience perso, la Abit KG7 est un facteur trés important d'instabilité du système.
Avant de passer au P4, je tournais sur une KG7 avec mon Athlon et, aprés de multiples tentatives visants à obtenir une réelle stabilité du système (plusieurs barrettes differentes, hub usb auto-alimenté, meilleur refroidissement, etc.) je n'ai jamais obtenu de système stable avec cette carte (reboots trés nombreux, écrans bleux, freezes écrans, etc.) Chipset VIA en cause ? Trés certainement si j'en crois la réputation de celui-ci et les avis échangés ici et là... :o
Pour anecdote, un pote a récupéré ma KG7 pour la monter avec d'autres composants (donc système different du mien)... sans meilleurs résultats.
Voilà, saphyr... :hello:
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:36:01
> daStubdaS
je suis aussi persuadé que cela vient de la KG7. Je l'ai donc changée pour une MSI KT6DELTA qui, chez des potes à qui je l'ai conseillée, fonctionne très bien.
j'en ai aussi profité pour changer mon alim pour une zalman 400W qui est franchement inaudible !
Marsh Posté le 18-08-2004 à 23:49:57
Bien, je pense que c'est une bonne initiative... je n'ai jamais été aussi ennuyé par un composant/périphérique que je l'ai été par la KG7 ! C'était insupportable !
Je pense que tu vas trés vite t'apercevoir que c'est plus stable... et puis, une alim' silencieuse, ça change la vie ! :)
Message édité par daStubdaS le 18-08-2004 à 23:50:28
Marsh Posté le 19-08-2004 à 08:55:06
je viens de faire tourner pendant 2 heures memtest86 et le résultat est 0 erreur ! et tout ça grace à ma nouvelle carte mère : msi kt6delta
donc ne faites confiance à memtest que si vous êtes 1000% sûrs de votre carte mère.
personnellement j'aurais pu éviter de changer 3 fois mes barettes mémoire pour rien !
Marsh Posté le 20-08-2004 à 23:53:04
moué ou bien tester les barettes sur une autre mobo :)
