Plaquette Electronique dans le boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2019 à 12:07:28
si tes ventilos sont pas rgb, tu t'en fiches du controleur a l'arriere de ton boitier
tu peux brancher tes ventilos directement sur la carte mère,
pour répondre a tes questions,
- le sata c'est simplement pour alimenter le controleur et les ventilateurs connectés dessus, vu qu'ils sont pas connectés a la carte mere, faut bien du courant
- le cable vdg, je pense que c'est pour connecter sur les cartes meres compatibles, pour gérer les couleurs du rgb sous windows et pas avec le bouton en facade du boitier
- si t'as des ventilos rgb, et que tu veux des jolies couleurs, tu les connectes sur le hub a l'arriere
> +sata à l'alim
> +vdg sur la carte mere si elle a ce connecteur (sinon faudra gérer les couleurs avec le bouton du boitier)
je suppose
Marsh Posté le 04-12-2019 à 12:36:24
| kabyll a écrit : si tes ventilos sont pas rgb, tu t'en fiches du controleur a l'arriere de ton boitier |
Salut Kabyll,
Je te remercie pour ta réponse et ton temps,
cela va m'aider,
Marsh Posté le 04-12-2019 à 11:48:16
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de monter mon PC.
Cependant, j'ai vu que dans mon boitier, il y avait un circuit imprimé. Après quelques recherches, j'ai pu comprendre qu'il s'agissait d'une gestion des ventilateurs RGB.
J'ai déja des cables qui sont reliés à cette plaque. Notamment un câble sur lequel il est écrit "RGB". J'imagine que c'est la gestion du mode RGB. Deux cordons alimentant, sans être sur, les bandeaux LED de mon boitier. Et enfin une sortie avec un cable SATA, VDG IN et un autre câble de type trois broche femelle.
Aillant acheté 3 ventilateurs supplémentaires (non RGB - Non PWM (3broches)), ainsi que le ventilateur arrière du boitier (non RGB - Non PWM (3broches)) déja inclu,
A quelle endroit dois-je les brancher ? Sur la carte mère ou sur cette plaquette ?
Que dois-je en faire de ces cables ? Notamment le port SATA dont je ne comprends pas l'utilité, ainsi que le cable VDG IN.
Es ce que cette plaquette ne dois pas être prise en compte dans mon cablage ?
Malgrè des recherches fait auparavant, je n'ai pas trouvé de documentations sur ce système. Ni dans la notice de mon boitier. Si quelqu'un aurait de la doc sur ça, je suis absolument preneur.
Merci beaucoup,
PS: Boitier: ANTEC DP501
CM: MSI B450 Gaming pro carbon AC
Ventilateur: Be quiet pure wings 2
