Prise "Fan only" du Sonata: 5 ou 7V?
Prise "Fan only" du Sonata: 5 ou 7V? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2006 à 08:47:24
Salut, je viens de me rendre compte que ce qui faisait le plus de bruit dans ma tour, c'etait le ventilo 120mm du boîtier. Il est branché sur Fan Only, mais c'est du 5V ou du 7V?
Si c'est du 7 peut etre que je peux gagner en bruit en le branchant sur un connecteur régulé de la carte mère... Si c'est du 5V j'ai plus qu'à racheter un ventilo...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:50:34
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:25:55
merci pour le lien mais je sais dejà tout ça... ma question c'est est-ce que la prise FAN ONLY de l'alim du Sonata délivre 5 ou 7V?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:30:01
12V normalement
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:38:17
12V? Je ne crois pas, sinon ce serait pas un FAN ONLY, mais un connecteur d'alim classique...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:44:52
quels est la couleurs des fils ?
noir et jaune n'est-il pas.
donc 12V
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:47:49
Oui c'est noir et jaune... mais alors quel est l'intéret par rapport à un connecteur classique?? Si c'est bien 12V, avant de changer de ventilo, je vais essayer de thermoréguler tout ça depuis la CM (moyennant achat d'un adaptateur molex-3pins)
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:25:25
normalement sur le papier le ventilo est thermorégulé par cette prise spéciale, par l'alim. Et je peux te dire que le ventilo tourne pas a fond, antec m'a remplacé la TP380 du sonata qui a cramé par une SmartPower450 qui n'a pas de Fan Only, c'est une tempête mon PC depuis, à cause de ce ventilo (la SP est ok).
J'ai eu du mal a trouvé des adaptateur 4 pin => 3 pin, plutôt l'inverse, fais attention. Je crois en avoir vu sur materiel.net. Initialement je voulais faire ventilo => adaptateur => zalman fanmate => carte mère mais bon vive les câbles et le bordel, j'ai déjà un fanmate qui "traine" pr le zalman du CPU, et je suis assez attaché a l'intégration propre dans mon PC (pas de câble qui pendouille!). Ma carte mère (P4PE) thermo régule mais pas grand chose.
Solution plus élégante je pense changer le ventilo par un 120 mm silencieux "d'origine", il se fait quoi de bon ces temps ci?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:30:16
je vais brancher le ventilo sur du 12V alors, pour voir si j'entends la différence...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:46:48
Tu la verras :) cela dit sur le Fan only je le trouvais très silencieux. Comme dit le courant de cette prise est censé etre variable selon la temp capté par l'alim. Ca c'est sur la com de Antec, en pratique...
C'est bien un NB SP2 Pro?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:53:42
Ce que j'ai vu pour l'instant c'est la différence en débranchant carrément le ventilo  :D
... faut dire que je suis en refroidissement passif pour le CPU donc ce ventilo de boitier est le seul que j'entends...
Si ça se confirme je pense le remplacer par un Papst par exemple...
Message édité par fucky le 04-10-2006 à 12:00:35
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:44:28
Il se peut que la température soit relativement chaude dans ton boitier si tu as beaucoup/tout en passif et de ce fait le fan only bombarde les V...
