l'absence de prise de terre nuit-elle ?
l'absence de prise de terre nuit-elle ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2006 à 18:57:31
je me pose la question puisque j'ai quelques symptômes étrange sur mon pc :
reboot intempestif à l'arrivée sous windows ( 2 fois sur 10 ) comme si on appuyait
sur reset, et refus total de démarrage après branchement de certaines cartes
pci (rajout Firewire en pci mais ok pour carte télé).
alim : seasonic S12 ;carte : A8N5X asus (dernier bios);proc : 3800+ X2
Même si cela vient d'un défaut de ma config (  mise en sécurité ou autre ), savez vous si un défaut
de prise de terre peut nuir au bon fonctionnement?! :??: Merci
Marsh Posté le 19-09-2006 à 19:15:41
non
Marsh Posté le 19-09-2006 à 19:31:25
Hello, avec certaine alim si...................j ai eu le cas avec une Hyper,brancher sur un prise sans terre,l alim c est mis a "gresiller" avec des fuites de +/- 50v sur le boitier,brancher sur une prise avec terre,les symptomes ont disparue......
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:48:12
mes tensions ne font pas de yoyo. J'avais une Enermax 350W avant. Je pensais qu'elle était un peu faible mais les symptomes n'ont pas changé avec la seasonic S12. Je vais essayer avec une Asus A8N-E avant le week end je vous tient au courant.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:42:26
çà veut dire que ton alim à un defaut d isolation, qu un conducteur touche le boitier de l alim, c est bizard que ton différentiel n est pas sauté quand tu la mis sur une prise avec une terre, comment c est tu qu il y a des fuites de +/- 50v?
Donc non une prise sans terre ne peut pas nuire à une installation electrique mais plutot à la securité des personnes, ( sur une prise sans terre : si tu touche le boitier et qu il y a un defaut d isolement c est toi la prise de terre :whistle: )
Marsh Posté le 19-09-2006 à 22:47:22
Donc électrocution,j'ai jamais vu le probléme ton probléme ce produire,a cause de la prise de terre,c'était plutot une alim. défaillante avec l'age qui fournissé plus sont rendement.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 11:54:24
oui moi aussi, du coup j'avais investit dans une S12 mais sans plus de résultats.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:16:35
pour repondre a mikci28,j ai mis un voltmetre entre le boitier(metalique) et la terre,et il m indiquais 52v,et lorsque je l ai brancher sur une prise de terre la tension est passer a 0v,attention l amperrage etait minime de l ordre de 0.1 MAmperre......
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:22:20
pas de souci avec ma Hiper 480W sans terre.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 20:25:16
tu as une Hiper Type R,la mienne est une Hiper 350w......
Marsh Posté le 21-09-2006 à 07:33:25
C est normale que ton voltmetre t indique 0v, vu que la carcasse metalique de l alim est relié à la terre,  (tension aux bornes d un fils), je serai de toi je verifirai quand meme à l ohmmetre (voir au megohmmettre), la resistance entre phase et terre.
