Probleme avec boitier Advance Zorro - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2007 à 19:36:12
Les alimentation advance sont de la merde, dit toi que tu a payer ton boitier 40 alors qu'une alim coute 50 ou 60 pour du 400W
Marsh Posté le 27-01-2007 à 19:41:43
Oué mais bon il me fallait du pas cher et si l'alim est fournie avec ca devrait suffire a faire marcher le boitier quand meme... j'pense pas qu'il soit prévu pour une config d'il y a moulte.
Mais bon si j'ai bien compris ta réponse je le renvois ?
Marsh Posté le 27-01-2007 à 19:58:09
| X-Plicit a écrit : Oué mais bon il me fallait du pas cher et si l'alim est fournie avec ca devrait suffire a faire marcher le boitier quand meme... j'pense pas qu'il soit prévu pour une config d'il y a moulte.   |
Nan justement, il mettent des alim pas assez stable et puissante pour les config de nos jours. Trouve sur google comment démarrer une alim a vide et essaye.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:20:05
J'arrive meme pas a la demarrer a vide :S
Déja y'a pas de fil vert, mais en me repérant avec tous les noirs (terre) j'ai retrouvé le cable qui est censé faire demarrer l'alim (il est gris), je l'ai relié avec un trombonne au cable de terre qui était indiqué, je fais ca propre avec du scotch autour comme dit dans le tuto, et met une charge minimale (un ventirad + un lecteur dvd) et quand j'essaye d'allumer rien ne se passe ... soit l'alim a pris un coup soit j'suis vraiment trop un noob !
Marsh Posté le 28-01-2007 à 16:20:51
c'est bon c'est reglé ! j'avais débranché un truc en démontant l'alim (pourquoi j'ai démonté l'alim ? va savoir) donc j'l'ai rebranché j'ai réussi a la faire marcher a vide j'ai rééssayer de brancher ma cm dessus et miracle ca a marché nickel, donc c'est reglé et c'est pas trop tot ! merci pour ton aide =)
Marsh Posté le 28-01-2007 à 18:47:46
C'est peut-être régler pour le moment mais je te conseille de changer d'alimentation si tu a 50 qui traine pour éviter de tout cramer.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 18:55:18
en attendant l'alimantation du zorro (460w) a alimenter mon X2 4400+ OC + ma 7900GTO o/c aussi, avec 3HDD, 2 lecteur, une A8N32 (et pas mal de chose en plus),  sans aucun soucie, pas de bruit, et tension tres stable, elle remplacait mon hiper 580w qui elle avait grillé.
Bon c'est un peu la roulette russe avec ces alim, peut etre eu un peu de chance
 en tout cas elle marche encore nikel sur un PC que j'ai vendu avec son boitier d'origine, et pour le prix, elle a plus de 2 ans...donc merci advance
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:42:01
Beh moi je ne lui ai pas di merci, quant j'ai vu la qualité des tension dès que je monter en full, j'avais vite peur et j'ai changer direct, pourtant je n'ai pas une config trop gourmande a par le pentium d.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:48:49
coimme j'ai dis, et comme tout, tout n'est pas identique, mes tension varié entre 11.84 et 11.96 ce qui est tres bien, la preuve c'est que tout est encore la
L'hiper elle par contre a tenue 3moi et les tension varié entre 11.82 et 12.22
 et je l'ai payé 100euro
Celle qui m'a ete remplacé par contre bouge pas, 12.30  ![]()
Marsh Posté le 27-01-2007 à 19:33:10
Yop all
j'ai acheté un Advance Zorro, j'ai tout monté (avec l'aide du manuel de la carte mere) et apres quand j'essaye de l'allumer y'a un petit bruit qui sort de l'alim... normalement c'est tout bien branché mais bon...
J'voulais savoir si ca pouvait venir d'une incompatibilité avec ma carte mere (Asus M2NPV-VM), aussi j'avais gardé le meme cable d'alimentation la premiere fois est ce que ca peut avoir grillé l'alim ?
J'ai essayé de demarrer avec le strict minimum (sans dd, ni lecteur, juste la carte graphique) et il veut toujours pas marcher, j'ai essayé de brancher mon ancienne alim la il se passe plus rien (pas assez puissante ?) et la j'ai tout remonté dans mon vieux boitier tout marche nickel (donc ca vient pas de la carte mere).
Aidez moi svp ! j'crois que je vais le renvoyer le boitier...
