Probleme alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:09:14
non mais c une noname j'espere pas qd meme que la cooler ne fonctionne pas
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:27:57
non j'ai debrancher la vieille alim et jai directement rebrancher la nouvelle je comprend pas et je peux pas reinstaller windows
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:31:36
des le debut juste apres m'avoir demander si je voulais installer un pilote tierce
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:33:33
C'est quoi le message d'erreur?
Tu as essayer d'installer windows sur l'autre disque dur?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:35:27
j'ai pas de message l'ordi plante jai l'ecran qui reste bleu avec la bande grise en bas et c pareil sur l'autre disque
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:39:41
putain c ça t tros baleze j'ai plus qu'a chercher laquelle a griller merci encore
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:42:28
j'avais du y toucher en passant les fils et avec l'electricite statique j'ai du en griller
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:45:46
Essayes les aussi dans chaque slot, ça peut aussi etre un slot mémoire qui pose problème.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:51:55
edit : connerie trop grosse. éffacé par auto moderation
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:55:47
La quand tu remets les 4, ça fonctionne?
Sinon passe le command rate a 2T dans le bios.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:56:18
entout cas je te remercie bcp down tu m'as eviiter de payer un diag a je sais pas combien merci bcp
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:57:02
j'ai remis les quatres en changeant les slots et tout fonctionne nickel
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:58:23
Si ça fonctionne, tant mieux, mais space quand meme le phénomène.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:59:22
mais je pense que j'ai 1giga qui me fout la merde c des nonames et l'autre giga c des samsung je pense que ca vient de là
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:01:04
Ah, c'est possible en effet, le mélange de ram peut engendrer ce genre de désagréments.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:05:24
Encore merci down je voyais vraiment le moment où je devais l'amené j'ai un dépanneur demain entre midi et deux
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:06:04
C'est surtout qu'il faut éviter de "mélanger" les marques.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:07:11
je pense que je vais pas tarder à acheter un giga de plus en samsung
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:10:05
Bonjour à tous je viens d'installer une alim cooler master une extreme power 550W, et suite à ça mon pc ne boot plus sur windows, mon bios ce lance mais au moment d'arriver sur win j'ai un petit trait horizontal qui clignote. J' ai essayer de reinstaller windows mais je n'y arrive pas, l'installation plante.
Ma config
CM asrock Dual Sata2
Amd 3200 athlon 64bit
2giga de ram
Asus 1950 Pro
Disque dur maxtor sata2 80G et et un ata 160
Merci de vos réponse.
