probleme alimentation MOBO
probleme alimentation MOBO - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2004 à 22:07:29
bonjour a tous,
lorsque je met mon pc sous tension ; il demarre directement sans que j'ai a apuyer sur le boutton d'alim de L'UC. Je pensais que CT a cause d'un mauvais branchement sur la mobo, mais le probleme c'est que 1 fois sur 3 : il demarre pendant 1sec et apres il s'arrete , et a ce moment la, je le demarre normalement avec le boutton de l'uc
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:48:14
merci quand mm
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:00:48
Pile.  :jap:
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:47:39
pile ?
euh .. du bios ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:56:23
Normalement c'est ça. Ou cm hs :D
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:04:12
Quand tu dis mettre sous tension, ça veut dire appuyer sur l'interrupteur de ta multiprise ?
Si oui, j'avais le démarrage pendant 1 seconde (à peine) quand je mettais le jus, à cause d'une option du bios mal paramètrée : Power after failure.
Cette option indique quel état doit prrendre le PC après une coupure de courant: quand le jus revient, il peut prendre l'état précédent, s'allumer ou rester éteint.
Regarde quelle option est activée.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 21:58:23
merci beaucoup  patparis !! CT bien cela !
