Problème bizarre venant du boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2012 à 17:57:26
Oui c'est un soucis de mauvaise masse. Cela arrive.
Tu as fais ton assemblage tout seul alors ? As-tu mis des entretoises SOUS la carte mère ?
EDIT: Tu peux tout déconnecter du boîtier, pour le démarrer, il te suffit de faire contact avec un tournevis sur les deux connecteurs mis en évidence ici :
Marsh Posté le 04-08-2012 à 18:36:45
Merci pour ta réponse
Oui, j'ai fait ça tout seul.
Oui, j'ai mis les entretoises en dessous de la carte mère sinon comment j'aurai pu la visser dans le boitier.
Il me semblait bien ça avait un rapport avec le panel.
Que veux-tu dire par "faire un contact avec un tournevis"? Stp Et a quoi ça sert?
Ce que je compte faire plus tard, c'est de remettre les pièces un par un, j'ai déjà la carte mère dedans mais j'ai peur que ça ne démarre pas. ^^
Marsh Posté le 04-08-2012 à 18:39:54
Tu fais toucher les deux pins que j'ai entourés en rouge, un shunt quoi...
avec quelque chose de métallique, un trombone, un tournevis....
EDIT: Ça sert à démarrer lorsque la carte mère n'est pas dans le boitier...
Marsh Posté le 04-08-2012 à 18:53:40
sk8erboi76 a écrit : EDIT: Ça sert à démarrer lorsque la carte mère n'est pas dans le boitier... |
Mais en fait, la carte mère est déjà dans le boitier, le PC est allumé, c’est celui que j'utilise à l'instant même.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 18:56:30
Ha pardon, désolé j'avais mal compris. J'ai cru que tu avais sorti la carte mère sur ton bureau...
Marsh Posté le 04-08-2012 à 19:00:22
Pas grave
Je voudrais qu'on me confirme si ça vient bien du boitier et pas de la carte mère.
Si cela vient bien du boitier, je voudrais qu'on m'en conseille un autre, qui soit bon et compatible.
Donc ce que je compte faire après, c'est y remettre les pièces un par un (alim, dd, graveur), j'ai déjà la carte mère dedans mais j'ai peur que ça ne démarre pas. ^^
Edit : j'ai déjà fait 2-3 parties sur Battlefield 3 et pour l'instant, ça ne freeze pas (encore)
Marsh Posté le 04-08-2012 à 19:03:21
Hé bien dans ce cas c'est l'alim alors... Remet ton alim (visée) dans le boitier et essaie de démarrer....
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:37:14
Salut à tous,
Tout a commencé quand mon PC se mettait à "freezer" en plein jeu, ce qui devenait vraiment agaçant. J'ai donc cherché des solutions et je suis tombé sur une page où un gars avait exactement le même problème que moi et qu'il a su résoudre son problème en nettoyant de fond en comble l'intérieur de son PC à l'aide tutos qu'on lui a fournit.
Page en question : http://www.sosordi.net/Depannage/1 [...] t-des-jeux
J'ai donc décidé de faire pareil car mon PC en avait grand besoin, j'ai monté mon PC l'année passée et je ne l'ai jamais nettoyé jusqu'à hier soir…
J'ai démonté tout le PC, puis dépoussiérer/nettoyer une pièce une par une bien comme il fallait, je faisais tout minutieusement. Après avoir tout monté, je vérifiais si tout était bien branché etc... et j'ai appuyé sur le bouton Power et rien ne s'est passé, j'ai re-vérifié les branchements et tout et me suis rappelé que j'avais eu EXACTEMENT le même problème après l'avoir monté pour la 1ère fois.
La 1ère fois que ça m'est arrivé, je me suis dit que j’allais tout mettre dans mon ancien boitier même si je ne pensais pas que ça s’allumera pas et ben si ! Ca s'est allumé ! Puis j’ai remis dans le nouveau et encore rien... Je me suis dit que ça venait du nouveau boitier mais je ne sais pas comment j’ai pu tout remettre sur le nouveau boitier et ça a fonctionné mais j’avais complètement oublié comment j’avais fait !!!
Et hier, j’étais complètement désespéré… Je pensais même à le ramener chez un informaticien pour qu’il le répare lol. Et j’ai eu cette idée, de tout installer MAIS sans le boitier, enfin si un peu, j’ai dû le garder à côté car j’avais besoin des fils pour le bouton du bouton Power, Reset, Leds etc…
J’ai allumé le tout et ça fonctionné (sans boitier) ! lol
Après, j’ai juste remis la carte mère (avec bien sûr la carte graphique, proc etc…) dans le boitier car j’avais peur que les pins de derrière se cassaient, j’ai rallumé et plus rien touché après. Donc en ce moment, le PC est ouvert, allongé sur mon bureau, les fils sortent de partout mais ça me dérange pas.
Donc je voudrais savoir si vous pourriez me conseillez un boitier, svp.
Voici ma config actuelle :
Boitier : Antec Three Hundred
AMD Phenom II X4 955 (3.2Ghz) Black Edition
Asus M4A87TD EVO
Cooler Master Hyper 212+
G.Skill, Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS9, Ripjaws
Radeon HD5850, SAPPHIRE HD5850-1024 Xtreme Edition
Antec, High Current Gamer Series, 520W, 80+ Bronze
Samsung, SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200tpm, SATA II
