Probleme boitier Xpredator.. help
Probleme boitier Xpredator.. help - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2012 à 16:48:12
Bonjour, j'ai un probleme avec le ventilateur du bas de mon boitier, le cable d'alimentation et trop court d'environ 2-3cm, donc impossible de le connecté à la CM.... une solution ? Merci de votre aide !
Marsh Posté le 12-09-2012 à 17:15:13
non mais sérieusement, t'as vraiment aucune idée? :pfff:
http://www.materiel.net/accessoire [...] 21898.html
Tu veux pas qu'on te le monte non plus? :o
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:31:42
Bah j'y avais pensé mais bon, c'est mon premier pc que je monte, je voulais pas faire n'importe quoi --' un peu d'indulgence, inutile d'être si aggressif....
Merci quand même pour la réponse ..
Bon sinon j'ai un autre soucis, au niveau de l'éclairage du "Xpredator" en façade, ne s'allume pas, j'ai pourtant bien les autres leds d'activées (les bandes bleu sur les côtés) tout est bien branché, Pled + et Pled - correctement sur ma Cm (asrock extreme4)
Message édité par Akihiro le 13-09-2012 à 15:33:33
Marsh Posté le 28-09-2012 à 08:22:42
Bonjour Akihiro , effectivement si c'est ton premier montage , il est tout à fait normal que tu sois hésitant .
Je viendrais à ton aide dès lundi car je reçois ma nouvelle config avec ce boitier donc j'en saurais plus , je n'en suis pas à mon premier pc j'espères donc que je pourrais t'aider héhé  ! bonne journée !
