Problème installation i7 3770K sur CM ASUS P8Z77-V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2012 à 00:07:51
J'avais forcé plutot pas mal aussi avec mon i5 760 sur une msi... Je l'ai déjà enlevé et remis sans soucis et faut toujours bien forcé... Si l'encoche est au bon endroit et que le proco se cale sans soucis je pense pas que ça pose problème...
Marsh Posté le 12-09-2012 à 00:25:29
Merci pour ta réponse. Cependant, ça fait très peur, car le levier bloque très (trop?) tôt et des craquements se font déjà entendre...
Marsh Posté le 12-09-2012 à 06:29:41
Parce que tu a laissé le plastique de protechtion c'est tout, fais gaffe si tu force tu va pété processeur et carte mere.
Car c'est fragile les connexions.
Lire la notice de montage avant.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 12:27:08
J'ai lu les notices et respecté les sens de montage (comme dit dans mon premier post.)
Si tu parles du plastique de protection situé sur le système de fixation sur la carte mère, la notice dit de le retirer après fixation du processeur.
J'ai même montré le problème à un copain qui s'y connait qui a l'habitude de monter des processeurs et ça lui fait peur même à lui.
J'attends de vos nouvelles...
Marsh Posté le 12-09-2012 à 13:43:17
| Kuzzy a écrit : J'ai lu les notices et respecté les sens de montage (comme dit dans mon premier post.) |
Je vois pas comment tu peux mettre le processeur sans l'enlever
On parle bien de sa au moins?:
Faut l'enlever avant de mettre le processeur ![]()
Marsh Posté le 12-09-2012 à 17:48:35
| Citation : de le retirer après fixation du processeur. |
La je suis d'accord tu pose le proco et tu rabat les pattes sans le plastique voila se que ça veut dire.
L'explication a pas l'air logique, mais faut pas toujour suivre les explications surtout si c'est idiot.
Moi mon 3770k je l'ai fixé au socket, mais j'ai pas l'aissé le plastoque quand meme c'est d'la folie avoue.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 18:51:22
Je suis d'accord avec vous! Mais sur mon système, ce n'est pas comme ça.
C'est écrit, sur le plastique : "Important:
-Install processeur FIRST, then remove and KEEP the cover
-Well place this cover while removing processor or returning motherboard
Dans tous les cas, j'ai bien entendu testé sans le plastique, et même résultat! Le levier bloque excessivement haut, et la force à y mettre me semble énorme!
Merci de vos futurs retours
Marsh Posté le 12-09-2012 à 19:21:09
J'ai installé mon i5 3570k sur une P8Z77-V LX et, dans mes souvenirs, il y avait une petite résistance mais pas autant que tu sembles le décrire.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 19:24:07
Déjà il faut absolument enlever le cache en plastique, sinon c'est peine perdue.
Ensuite, si ton processeur est bien en position, tu baisses le levier et, oui, il faut appuyer un peu, en veillant à ce que le couvercle passe sous la vis qui est à l'avant du socket.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 22:45:38
Merci pour vos réponses.
Je forcerai et vous tiendrai au courant.
Le test à 450 euros ^^
J'espère que ça roulera une fois que j'aurai tout installé...
Marsh Posté le 17-09-2012 à 17:19:18
ReplyMarsh Posté le 17-09-2012 à 18:15:59
| Ax3L a écrit : Et ça donne quoi depuis le temps ? |
+1 jsuis curieux
Marsh Posté le 18-09-2012 à 15:20:34
J'ai pas encore essayé, car j'attends mon boitier (arrivera vendredi normalement) et je refuse de faire démarrer ma carte mère avec un tournevis ^^
Mais je vous tiendrai bien entendu au courant.
Entre deux, j'ai regardé de nombreuses vidéos de socket 1155, et sur certaines, ils forcent pas mal, et doivent appuyer à peu près au même endroit que moi, ce qui me rassure.
A vendredi soir :-)
Marsh Posté le 21-09-2012 à 21:02:00
ReplyMarsh Posté le 24-09-2012 à 14:57:51
Salut, tu as réussi comme je viens de lire, mais en effet, sur la plaque en plastique qui protège le socket, sur ma P8Z77-V PRO, même scénario.
C'est très bien écrit et compréhensible qu'il faut laisser la plaque, mettre le proc, et une fois le processeur en place, enlever le plastique de protection.
Et j'avoue que pour l'auteur, je me suis moi-même affolé lorsque j'ai dû employer une certaine force pour mettre en place le processeur.
Venant d'un socket 775, ça s'ouvrait se fermait nickel, sans forcer, et là on force et on entend des craquements de la CM et comme si les petites broches (je ne connais pas le nom, ce qu'il y a sur le socket) s'écrasaient.
Après comme c'est neuf c'est peut être pour ça qui sait, mais à l'époque j'avais bien flippé moi aussi.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 23:06:54
Finalement, vous êtes parvenus à installer votre processeur en laissant, ou en enlevant le cache ?
Je reçois ma CM et mon CPU demain, et j'avoue que j'ai déjà peur...
Si vous avez des conseils...
Marsh Posté le 25-06-2014 à 23:48:36
Il faut enlever le cache, comme dit plusieurs fois depuis le début du topic...
Marsh Posté le 12-09-2012 à 00:03:43
je n'arrive pas à fixer le processeur à la carte mère. C'est pourtant le même socket!
Carte mère ASUS P8Z77-V - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155
Processeur INTEL Core i7-3770K - 3.5 GHz - Socket LGA1155
La force à mettre sur le levier semble beaucoup trop importante (celui-ci se bloque dès 100° environ)
Est-ce normal? Cela ressemble à un problème d'usinage. J'ai bien lu les notices et respecté les sens etc.
Merci pour votre réponse
Cordialement
