Problème démarrage tour Acer sous Vista - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:07:06
ça peut être la carte-mère, le disque dur, la mémoire vive...
Il nous faut plus de précisions sur ta machine pour pouvoir t'aider...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:36:50
Merci pour ta réponse alein, que veux tu savoir de plus?
Ce qui est bizarre c'est qu'une fois allumé il fonctionne parfaitement pendant des heures.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:42:50
je veux le nom ou le numéro du modèle par exemple...parce que "un acer d'il y a 5 ans environ " c'est vague...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:59:38
d'accord merci
Ce n'est pas tout jeune en effet ^^
Alors j'aurais une forte tendance à penser que l'alimentation fait des siennes...mais ça peut aussi être la carte graphique.
Tu n'as pas de quoi faire des tests je suppose, une alimentation en plus par exemple ? ça va être compliqué de diagnostiquer...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:18:32
Si j'ai une alimentation et une carte graphique de test j'irai les récupérer chez mon collègue je lui avais laissé pour tester son pc. Je testerai ça ce soir et je te tiendrai au courant.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:38:41
nickel, tiens nous au courant des tests !
Marsh Posté le 14-09-2012 à 22:48:32
Désolé pour le retard, j'ai eu pas mal de boulot. Après avoir tout tester c'est bien l'alimentation qui déconnait. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 14-09-2012 à 22:51:45
De rien merci pour le retour
Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] dans le titre.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 10:34:39
Je viens à vous pour un problème sur mon pc, lorsque je l'allume en appuyant sur le bouton soit il bloque pendant des heures avec le bouton d'alimentation allumé et les ventilateurs qui tournent mais pas d'images l'écran reste noir soit il bloque dans le même état que cité précédemment et au bout d'un moment il bippe et démarre normalement. C'est un e tour Acer qui a 5 ans environ et je n'ai jamais rien changé dessus à part la pile du bios il y a de cela un mois et cela m'avait réglé ce problème mais maintenant cela recommence.
Le problème est au démarrage de l'ordinateur, pas au chargement de Vista et je ne vois pas d'où cela peut provenir et après plusieurs recherches sur Google je n'ai rien trouvé donc je sollicite votre aide.
