Problème d'affichage même dans Bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:21:30
Câble utilisé ? (DVI, VGA, ...)
Même câble utilisé pour les 3 cartes ?
Même écran utilisé pour les 3 cartes ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:29:15
J'avoue, je ne sais pas. Je vais poser la question au cas où.
Pour la personne, le problème vient de la carte mère et voudrait que je la rembourse, ce que je peux comprendre, mais de mon côté, j'ai du mal à y croire (que ça vienne de la carte mère ou du cpu).
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:31:38
Ben, si son câble est mauvais, voire l'écran ...
Il faudrait qu'il teste avec un autre écran et câble pour être sur.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:44:38
Les cartes videos testées sont en AGP x combien ?
AGP x8 ?
Car d'après les specs de la carte mère (http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] ifications), il est précisé: 1 x AGP8X (1.5V only)
Les cartes AGP en 3.3V ne sont pas supportées (bien précisé dans le manuel en anglais, page 2-16, http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] deluxe.pdf)
Il y a également une mise en garde pour les cartes videos en ATI 9500-9700 Pro.
Le bus AGP n'est pas non plus overclocké dans le Bios (voir doc page 4-16) ?
Il y a également une option à vérifier dans le Bios (page 4-20), l'Aperture Size.
Les mémoires utilisées sont celles vendues avec ta configuration ou ajoutées par la personne ?
Car une partie de cette mémoire peut être utilisée pour la carte vidéo (via l'option Aperture Size).
Et si la mémoire a un soucis, cela peut très provoquer ce genre de problèmes.
Sinon, le problème d'affichage sous le Bios se produit systématiquement ?
Dès le début ? (pas après un certain temps ?).
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:45:44
Franchement ça ressemble a un problème de CG plus qu'autre chose.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:55:51
ReplyMarsh Posté le 10-09-2012 à 15:59:24
wgromit, merci pour l'info, je ne m'en souvenais plus du tout de cette limitation, mais bon, sauf erreur, une carte en 3.3v devrait avoir une découpe en moins et ne devrait pas rentrer je pense.
Cependant, je demande la référence des cartes au cas où.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 07:14:24
Bon, la personne m'a dit qu'elle avait refait un flash du bios, et un clear, et que depuis, tout avait l'air de marcher...
Bon, j'avoue, je ne comprends pas trop le lien avec le problème de mosaïque, et comme je ne fais pas moi même les manipulations, je ne suis pas sûr à 100% qu'il n'y ait que ça.
Enfin bref, finalement, ça a l'air de marcher...
L'informatique, c'est parfois difficile à bien comprendre...
Marsh Posté le 12-09-2012 à 09:45:58
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:43:15
Voilà, j'ai une petite question.
J'ai vendu une K8N-E deluxe il y a peu avec un Athlon 3400+.
D'après moi, l'ensemble fonctionnait bien, même si la machine fonctionnait peu ces dernières années, donc un problème est possible.
Cependant, peu de temps avant d'envoyer la carte mère et le CPU, je l'ai utilisé pour faire un wipe de disque pendant bien 24h d'affilées.
La personne a qui je l'ai vendu (par correspondance), me dit qu'elle a des artefacts après 30/60mins que ce soit en charge ou pas, sous windows ou dans le bios.
Apparemment, elle aurait testé 3 cartes graphiques et aurait constaté le même soucis.
Elle aurait fait un Memtest sans problème sur une nuit.
Des tests comme 3DMark passeraient...
L'alim, une antec 500w serait hors de cause.
Edit: Apparemment, 2 écrans testés, avec 2 câbles vga différents.
Avez-vous une idée de quoi cela pourrait venir ?
Pour moi, des problèmes d'affichage sont majoritairement dû à des problèmes de carte vidéo, mais bon, si elle en a testé trois, c'est étonnant...
J'ai du mal à imaginer qu'un cpu ou une cm avec un défaut puisse causer ce soucis mais bon, tout est possible, mais pour moi, la machine planterait plus nettement...
Qu'en pensez-vous ?
Apparemment, ça donne ça:
Message édité par MiB75 le 10-09-2012 à 16:01:27
Feed-back - Ventes Jeux & Hardware
