Probleme de detection du disque dur apres changement d'alimentation
Probleme de detection du disque dur apres changement d'alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:47:13
voila aors j'ai changé mon alim hier (une 350 w de base) pour une HIPER 480w.
je demarre et la il m'indique qu'il ne trouve pas de disque dur...
dans le bios rien a faire il ne le detecte pas. en essayant de reinstaller windows en bootant sur un cd il ne me le detecte pas non plus.
j'ai remis l'ancienne alim et pareil : pas de disque dur...
voilu... je sais pas trop quoi faire...
c'est la premiere fois que je chande une alim alors j'ai peut etre mal fait quelque chose...
ma config est ds mon profil.
merci d'avance pour vos reponses  :)
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:51:56
as tu bien branché l'alim au disque et le disque à la carte mere ? Vérifie que les connecteurs sont bien placés et enfoncés.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:54:59
Normalement tout est branché correctement et bien enfoncé
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:04:04
c'est possible que ce soit le disque dur qui soit grillé?! j'ai pas d'autre pc pour le tester...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:10:56
fais un test : mets le pc sous tension en écoutant le disque, en y collant ton oreille tu pourras nous dire si tu entend le moteur se mettre à tourner et les têtes gratouiller.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 15:20:39
oui ca gratouille et ca fait un bruit de moteur très léger
Marsh Posté le 21-08-2005 à 15:52:30
pas de gros bruit mécanique ou grincements ? Alors le disque doit être vivant. TEste avec une autre nappe IDE et essaye de le débrancher/rebrancher..
Marsh Posté le 21-08-2005 à 20:12:38
en fait le bruit venait du lecteur de cd! j'ai fait la manip que tu m'as conseillé et pour cela j'ai sorti le disque du rack dans lequel il etait, et la j'ai reecouté... et rien, pas un bruit. demain je bouge chez un pote et je teste ce disque dur dans son boitier externe.
c'est possible que le branchement de cette nouvelle alim est grillé mon disque dur?! elle est peut etre defectueuse.
il vaut peut etre mieu que je n'esaie pas de brancher un autre disque dessus. pourtant tous les autres composants semblent fonctionner : carte mère, carte graphique, et lecteurs cd aussi... a voir.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 22:44:46
si le reste fonctionne l'alim doit être hors de cause. Tu as testé avec une autre prise molex de cette même alim ?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 23:07:55
je vais essayer mais il me semble que j'ai déja inversé avec les prises des lecteurs cd qui sont bien alimentés.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:06:38
c'etait bien le disque dur qui etait endomagé...
j'en ai mis un autre et tout fonctionne correctement
merci pour ton aide TotalRecall!
