Problème lors du changement de l'alimentation
Problème lors du changement de l'alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:29:47
Mon alimentation ayant récement grillé, je l'aidonc changé. Le problème est que le bios se lance correctement mais aucun de mes deux disques durs n'est reconnus. En allant dans le BIOS, il ne reconnait que le lecteur disquette et le graveur DVD. Je ne pense pas que les deux disques soit mort (il y aurait une sorte de 'boot failure' lorsqu'il essaierai de booter sur le disque mettre.
Je vaudrai donc savoir comment brancher exactement une alimentationau cas u j'aurai oublier un fils. Pour remarque je n'ai connecter que le connecteur 20 broches sur la carte mère ainsi que les alimentation sur les disques durs, graveurs, lecteur disquette. Quand j'ai acheter l'alimentation, il y avait en fait 24 broches dont ont peut en enlever 4 (Est ce qu'il faut brancher ce nouveau conecteur 4 broches ???)
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-06-2007 à 10:42:11
oui faut impérativement brancher le connecteur 4 broches en forme de cube, ... c évident pourtant
Marsh Posté le 08-06-2007 à 01:05:06
C bonca marche
merci bye
Message édité par kuja2053 le 08-06-2007 à 01:05:59
