Probleme d'alim? changement pour quoi?
Probleme d'alim? changement pour quoi? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:05:02
Voila je pense qvoir un probleme d'alim avec mon pc et je pense donc changer pour regler cela.
J'explique tout d' abord mon probleme pour etre sur et conseiller par des pro de l'alim.
Mon problème c'est que quand je joue au bout d'un moment qui varie de 10 minutes a plusieurs heure mon pc se bloque mon écran s'éteint la musique aussi mais le pc tourne toujours et je peux plus rien faire, quand j'appuie sur le bouton reset ca ne fait rien aussi je suis obliger d'éteindre le PC a la main et de le rallumer.
Au debut je pensais que c'etait la CG mais j'ai tester avec la CG de mon colloc qui a exactement la meme et chez lui ca marche nikel mais chez moi le meme problème, j'ai fait un memtest et pas d'erreur non plus donc je me suis dis que ca pouvais etre l'alim.
Ma config est:
CM: p5b
proc e6400
CG x1950 xt ( gigabyte avec le zalman)
ram 2X1024 gskill en 6400.
2 dd IDE
1 dd sata
1 graveur dvd
2/3 ventillo poru la tour ( que j'ai debrancher mais ca fait toujrous la meme chose)
Avec pour l'instant comme alim Antec true430P.
J'ai debrancher aussi mon graveur et les 2 dd IDE mais toujours le meme probleme.
Donc connaissez vous une bonne alime pour cette config, d'apres ce que j'ai compris c'est que l'envoie de courant ne serais pas stable donc il m'en faudrais une tres stable..
Merci a vous en tout cas.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:45:10
:hello: salut,
Tout d'abord mefie toi du fénoméne de surtension.
Si dans la piece où ton PC se trouve tu remarques de temps à autres que la lumiere a des petites baisses de luminosité, pour repartir dés que tu coupes ton ecran ou autre choses c'est qu'il te faudras certainement installer un onduleur afin de filtrer ces sur tensions.
Pour ce qui est de ton alimentation, je ne suis malheuresement pas un spécialiste mais ANTEC est normalement du bon matos même si il peut y avoir des exeptions.
Vas voir ici: http://www.59hardware.net/Articles [...] tions.html
Bon courage.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:01:14
Et un bon formatage des famille ca donne quoi ?
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:22:53
j'ai dejas formater et mon colloc a coter ne plante pas, et je n'ai remarquer aucune baisse de tension au niveau de la lumiere.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:25:32
Ya longtemps que tu as le soucis (ou depuis le montage du matos ?) (virus/ spyware ok je suppose ? - dès fois que)
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:34:14
Pourquoi tu tests pas avec l'alim de ton coloc sur ton pc?
normalement une 430 antec devrait suffire, mais il se peu qu'elle soit défaillante.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 23:05:40
non je viens d'avoir mon matos et je l'ai eu direct apres avoir tout monter.
Et on ma dis de prendre une alim de bonne marque et mon colloc a une alim noname de 400 Watt seulement.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:35:04
Je viens de tester avec l'alim de mon colloc et toujours la meme chose cela veux dire que sont alim n'es pas bonne aussi ou que c'est qutre chose?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:41:03
Yabon: http://www.ldlc.com/fiche/PB00034668.html (sauf le bruit, visiblement sur certaines séries seulement)
Sinon, si t'as testé que ces alims pas fraîches on peut pas conclure si ton problème vient d'elles ou d'ailleurs.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 12:03:27
Hum ca fait un peu cher pour moi je pensais un peu moins de 100 euros.
Mais sinon j'ai penser a quelque chose c'est que j'ai une CM apres un prise pour l'ail de 24 pins mais mon alim ya une branche 20 pins donc je l'ai brancher direct comme ca, mais le vendeur m'avais dit que c'etait pas stable donc ca peux venir de la non?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:56:02
un petit up car j'aimerais beaucoup savori si c'est le truc avec la difference 20 pins 24 pins qui me nique tout :)
Marsh Posté le 05-02-2007 à 14:22:59
j'ai penser a cette alim qu ia l'aire tres bien.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033571.html
Mais j'ai lus des commentaire sur une incompatibilite enrte asus et seasonic est ce vrais?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 11:57:47
DE RIEN
Le dormeur doit se reveiller....
Marsh Posté le 26-02-2007 à 12:18:29
Au vue de ta config, une Fortron green power 400W suffirait ;)
Edit : Ouha, il est vieux ce topic...
Message édité par DoctorChouchou le 26-02-2007 à 12:19:10
