Problème electrique boitier HAF932 [RESOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:56:54
J'ai ce boitier et je n'ai vraiment pas de soucis , j'etais dans un nine hundred avant aussi ..
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:57:09
As-tu essayé de débrancher le connecteur POWER SWITCH et à l'aide d'un tournevis, de faire tout même la mise en route en venant faire contact avec les 2 pins en question ? (comme ci-dessous en rouge)
Reprend le manuel de la carte mère avant quand même, histoire de ne pas te tromper
Au niveau des fixations de la carte mère dans le boitier, je suppose que tu as utilisés les vis livré avec le boitier...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 20:20:45
Oui au niveau des fixations j'ai utiliser les visses du boitier.
Je ne comprends pas vraiment ta solution lauleg, si je fais sauter le connecteur pw switch je vais aussi enlever les pins non et surement un peu abimer ma carte mère?
Pour ton montage bluedragon38 tu n'as rien fait de particulier?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 20:22:23
Pardon je me suis mal exprimé...
En fait tu débranche le bouton poussoir MA/AR de la carte mère et tu viens court-circuiter les 2 pins pour allumer ton ordi... Ceci afin de vérifier si le problème ne viendrait pas du bouton poussoir du boitier. Mais tu peux tout aussi bien brancher un autre bouton poussoir...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 20:34:55
d'accord j'ai mieux compris lauleg ^^ j'ai essayer plusieurs boutons pour le mettre en marche mais rien n'y fait il ne démarre toujours pas.
Par contre lorsque je met ma config sur mon bureau elle s'allume avec n'importe quel bouton, mais lorsque je la remet dans le boitier aucun bouton ne marche et je suis obliger de mettre un trombone dans la fiche de l'alimentation de la carte mère.
Je ne comprends vraiment pas d'où viens le problème
Marsh Posté le 21-09-2010 à 22:22:16
T'as un court circuit quelque part...une entretoise manquante ou qqch comme ca.
Tu prends pas des petes quand tu touches ton boitier ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 20:25:29
Bonsoir à tous,
Bon bah mon problème est résolu,par contre je ne sais pas comment il a été résolu.
J'ai tout simplement replacer la config dans le boitier comme je l'avait déjà fait plusieurs fois avant et l'ordinateur a décider de démarrer.
Merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 21-09-2010 à 19:52:40
Bonsoir à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un boitier Cooler Master HAF 932 mais j'ai un gros problème avec, je m'explique :
ma configuration était dans un boitier Antec Nine Hundred, tout marchais bien, j'ai donc acheter mon boitier HAF932 qui me paraissais être un très bon boitier mais voilà après avoir monter ma configuration elle ne démarre pas. Lorsque je la sort du boitier et la met sur mon bureau elle marche très bien, je retente de la mettre dans le boitier mais toujours le même problème.
(Dans mon ancien boitier Antec j'avais une masse visser à l'intérieur du boitier, que je ne retrouve pas sur mon HAF 932 est-ce normal?)
Ma config : Carte Mère : MSI x58
CPU : core i7 920
GPU : Sapphire 4870
Alim : OCZ ModXtrem 600W
DD : 4DD en SATA
Et tous les ventilos du boitier
Voilà si quelqu'un pourrais m'aider je suis preneur!
Message édité par bob5 le 24-09-2010 à 20:27:34
