Problème avec alim enermax liberty 620 w - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 03:20:46
bon je l'ai tester chez un pote et miracle sa marche !
Alors je sais aps peut être une imconpatibilité avec la dfi peut être sa me semble etrange. Je regarderais sa de plus pres demain sinon si vous avez un vis sur la question n'hesiter pas
Marsh Posté le 16-01-2006 à 15:08:05
Bon alors la je crois que ça me depasse !
Voila je monte la nouvelle enermax aps de problème elle demare mais a chaque fois que je veux aller sous windows ben je peux aps elle se met en protection et coupe le pc!
Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:24:39
sur ces alims il y a comme un bruit électrique quand on la met en marche, c'est normal ? quelqu'un à eu le souci ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:26:12
Exactement le même soucis avec une alimentation enermax noisetaker 485 W achetée il y a 4 jours. Elle se met en sécurité au bout d'un temps variable (1 à 15 minutes) sur mon PC mais fonctionne parfaitement sur un autre PC .
Pendant la période de fonctionnement, les tensions d'alimentation mesurées sous BIOS sont tout à fait correctes et stables!!
J'ai tout essayé : démontage, remontage carte mère (MSI 865 PE Neo2-P), démarrage sans lecteur DVD, ni DD branché, changement de la CG, débranchage de tous les ventilos... Rien à faire.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 10:53:48
Ca doit être une incompatibilité, c'est bizare tout de même qu'il y en ai autant
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:48:04
Mais lol oui, qu'est ce que c'est que cette phase de merde pour les alimentations, les NeoHE, les Enermax et les Noiseblocker, toutes incompatibles avec les CM acutelles, alors que les nonames fonctionnement parfaitement, ils se fichent du monde
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:45:32
moi j'ai choisi l'option rachat d'une nouvelle dfi pour voir
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:34:23
j'ai eu le meme problème avec mon Asus A8N Premium et la antec NEO HE 55O. imposible de démarrer le pc.
et dire que je m'apprêtait a me commander la liberty 620. C'est quand meme pas croyable, les seasonic, certaines séries défectueuses, les NEO HE plein de prob de compatibilité...seul la liberty s'en sortait bien àvce niveau...jusquà la lecture de ce post. Alors que faire, quoi acheter???? Pfff y en a marre...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:37:39
ben j'ai pas d'asus moi un pote a une dfi et sa liberty marche dessus
c'est au cas par cas cette histoire
pour ma part j'ai racheter une autre dfi et je monte tout sa ce soir je posterais mes resultas ici
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:58:16
chinoisurfer a écrit : ben j'ai pas d'asus |
allé au boulot l'ami...on a envie de savoir nous
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:28:55
J'ai convaincu le vendeur de me changer mon alimentation pour le même modèle "Enermax noisetaker 485 W"... Yes,Ca fonctionne! ... donc j'y comprend plus rien!
L'autre était défectueuse? ... oui mais elle fonctionnait parfaitement sur un autre PC que le mien...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:27:34
* Vous savez il y a des fois où je me dis que ceux qui achètent les config toutes prêtes @ la DELL ils ne savent pas ce qu'il y a comme background avant d'avoir un PC stable et fonctionnel *
Bon évidemment je dis ça parce que ces temps-ci y a des problèmes plutôt louche côté alim, DD etc, mais sinon c'est pas ça qui me fera acheter une config "déballer / appuyer sur le bouton / ça marche"
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:29:09
bon ben retour de test l'alim marche super hos boitier mais dans le boitier non
je comprend plus rien
Donc ben alim renvoyé chez ldlc et echange contre la antec neo h 550 w
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:43:55
chinoisurfer a écrit : bon ben retour de test l'alim marche super hos boitier mais dans le boitier non |
Tiens nous au courant de ton couple DFI / Antec merci !
Marsh Posté le 19-01-2006 à 16:14:52
J'ai une ANTEC NEO HE 500W sur ma DFI, elle bootait une fois sur 5, j'étais obligé d'enlever la prise d'alim, puis la remettre pour démarré le pc!!!
Maintenant ya du nouveau, je suis obligé d'éffectuer la manip cité plus haut à chaque fois que je veux démarrer le pc....
J'ai envoyés plusieurs mails à antec, mais ils restent mués, je vais voir avec le site sur lequel j'ai commandé l'alim pour voir s'ils peuvent faire quelque chose.
Mise à part ça, elle est d'une stabilité exemplaire, le 12v ne bouge pas d'un poil!
J'espère que je ne te casse pas trop le moral, je pense tout de même être un cas isolé sur la DFI.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:02:19
et ben putain moi aussi je suis un cas isolé je pense aussi pour la enermax
tu as un watercooling ? ta version de la dfi c laquel ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:00:57
pour la version de la dfi il y a une etiquette de collé sur le deuxième port pci express
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:16:08
arg. je viens de commander la liberty 500w pour remplacer ce truc que j'avait acheté (antec neohe). J'espère que cette fois-ci c'est la bonne et je vous tiens au courant. (CM : a8n-sli)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:38:37
chinoisurfer a écrit : pour la version de la dfi il y a une etiquette de collé sur le deuxième port pci express |
ok je regarde ça ce soir
Marsh Posté le 20-01-2006 à 23:00:51
bon je vais peut etre vous donner la solution!
les alim tel ke les enermax liberty et antec neo HE utilise la norme 2.2 de l atx. cela IMPOSE ke vous tirier au minimum 1A sur le 12v au demarrage.
des solutions on ete trouvé/ envoyer pour les antec le ventilo a fond ou bien pour les enermax et antec charger le +12 avec des ventilos pas exemple! ca doit marcher!
les possesseurs de antec neo he en branchant juste leurs ventilo de boitiers sur le 12v molex font partir l alim ss pb!
pour la enermax ca doit etre pareil!
sinon un pb connu avec les dfi sli et ultra (surtout avec les seasonic!) peut venir d avoir bouger les switch pour booster la tension de la ram a 4V. en effet en normal la tension des barette est pris sur le 3.3v mais en position 4v les tensions sont piquées sur le +5vsb ki en general ne depasse pas les 2, voir 2.5A, l alim se met donc en securite! pb recurant avec les seasonic!
pour resoudre le pb si vous bougez les switch ne bouger ke le 1,3,4,5,6 pas le 2! laisser le en position normal! le switch 1 indique a la carte mere ke vous passez en 4v et les 3 4 5 6 vont alimenter les 4 banks en 5v normal! le 2 ne bougeant pas il n indique pas de piquer sur +5vsb!
resultat garanti ds 100% des cas!
j espere vous avoir un peux eclairer!
Marsh Posté le 20-01-2006 à 23:24:39
deja tester pour le switch des truc ram et sa marche aps
Sinon pour la enermax moi mon problème c'est que elle amrche hors boitier la seconde masi pas dans le boitier
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:15:46
militou31 a écrit : bon je vais peut etre vous donner la solution! |
Militou, j'apprécie de voir enfin une explication plus concrête que d'ordinaire
Cependant j'aurais quelques questions relatives à tes explications:
Tu parles de la rev 2.2 d'ATX qui impose de tirer au moins 1A sur le 12V, bon pouquoi pas...Mais dans ce cas comment expliques tu les problèmes récurrents de l'Alim qui démarre et se coupe 30s plus tard ?
Ensuite pour le coup des barrettes, je pense que les personnes concernées sont minoritaires. Ce que je n'arrive en outre pas à élucider avec tes explications, c'est pourquoi l'alim se met en protection, pour certains, lorsque qu'on lance une application grourmande (Jeux ou autre ?)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 13:49:32
Je pense que l'on va bien réussir a force de chercher le pourquoi du comment.
En tout cas la semaine prochaine je reçois une antec neo he donc si problème je la garderai un peu moin de 7 jours pour faire differents test ect pour essayer de comprendre .
En tout cas merci a ceux qui participe a ceux topic pour nous fournir leur experience passé ou presente et aussi a ceux qui tente d'apporter des solutions
Big up
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:39:23
Je vous ferai part de mes expériences avec la NEOhe et la DFI dés que j'aurais reçu le tout, je commence à devenir impatient de tester ça !!
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:35:19
pleymo83: ton feedback sera interessant, mais ca ne voudra pas forcément dire que si ca marche chez toi ca marchera chez les autres
Marsh Posté le 22-01-2006 à 15:42:55
bon je sais pas pas si sa va aider mais j'ai acheté un liberty 500 ses week end et pas de probleme
ma config p4p800 deluxe avec ati 9700 moult disque dur et moult lecteur cd et aucun probleme.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:08:14
ma config fonctionne nikel avec la Liberty 500W (DFI inside)
Marsh Posté le 22-01-2006 à 19:59:38
et ben je prie deja pour qu'elle marche la antec chez pleymo
Moi normalement je dois recevoir al mienne fin de semaine prochaine
Marsh Posté le 06-01-2006 à 16:09:53
Voila ce matin je reçois ma enermax liberty 620w je la deballe ect et une fois le montage fini voila ce qui se passe:
J'appuye sur le bouton derrière l'alimentation pour la mettre sous tension jusque la aps de problème les leds de la carte mère s'allume bien.
Ensuite j'apuie sur le bouton power de mon pc et la l'alim fait un ptit bruit et le ventilo de l'alim ne fait même aps un tour complet et le pc ne demarre pas.
A chaque fois que j'appuye sur le bouton power il me fait la même chose.
Je remonte hors boitier et pareil.
Je decide de remettre mon ancienne alimentation et la sa marche je remet la enermax et la sa ne marche pu !
Conclusion sav ? ou sa peut venir d'autre chose ? alim qui se met en securité ect ?
Ma configuration
dfi nf 4 ultra
opteron 144
2 * 1go de gskill
2 dd hitachi un de 80 et l'autre de 250
2 lecteur
1 disquette
en gros voila.
Merci d'avance.
