probleme faux contact
probleme faux contact - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2010 à 08:01:49
bonjour :
je viens vers vous car j'essaye de localiser mon problème
quand j'allume ma tour en appuyant sur le bouton de ma tour twelve hundred de chez antec soit elle ne s'allume pas ou alors elle s'allume puis 2 à 5 secondes après elle s'éteint..
j'ai cru au départ que c'était mon alimentation mais le voyant de ma carte mère reste allumé ainsi que ma clé usb de mon clavier sans fil.
donc j'en viens rapidement à un faux contact puisque en la bougeant ou avec un léger coup de pied (lol) elle se lance.
peut être est ce le bouton (il a l'air de se bloquer légèrement).
et mon second problème qui dure depuis le début de mon achat est la poussière! Il y en a pleins, alors que c'est une tour qui ventile un max... :cry:
merci de vos aides
Marsh Posté le 14-11-2010 à 08:56:43
Salut bibiyanki.
Déjà, justement, si ta tour ventile, elle brasse un maximum d'air, et de poussière , cest logique... Donc pour répondre a tes interrogations, moi, a ta place, je démonterai les composants un par un, les nettoierai en vérifiant pour chaque les branchements...
A mon sens, tu réglera aussi simplement Ted deux
Problèmes. Vérifies surtout tes branchements en façade, et le Power switch de ta carte mère.....  :jap:
Message édité par tavares69 le 14-11-2010 à 08:58:06
Marsh Posté le 14-11-2010 à 09:31:42
Déjà en effet, il te faut nettoyer correctement les composants, notamment les critiques (Processeur, chipset, carte graphique).
Il est tout à fait possible que la température de ton processeur monte trop haut, dû la poussière justement, et que celui-ci coupe l'ordinateur par mesure de précautions.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 14-11-2010 à 10:22:20
@ lauleg : +1
