Problème avec une alim ISO 450-P 350W
Problème avec une alim ISO 450-P 350W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 21:02:01
Voila j'ai un problème avec cette alim :
Ce soir j'ai voulu allumé mon ordi comme d'hab (un pentium 3 900Mhz 400Mo de Ram TNT2 Riva 32Mo de 3d ) et il n'as pas démarré l'écran ne reçoit aucun signal. Pourtant tout est alimentée dans le boitier le ventilo du processeur tourne et lorsque je mesure sur une alim libre je trouve bien le 5V et le 12V.
Vous allez me dire kel rapport avec l'alim ???
Hé ben c'est que dés ke je la met sous tension sans démarré l'ordi elle emmet un beep beep beep beep ...  :cry:  :cry:  en continu. Dés ke je démarre l'ordi même bruit en plus amplifié. Et sur la carte mère deux led sont rouges.
J'orais voulu savoir si kelekun à déja eu ce problème et si ça vient bien de mon alim.
 :jap:  Merci d'avance à ceux ki me répondront  :jap:
Que la force soit avec vous
Marsh Posté le 28-04-2004 à 08:34:37
Personne pour m'aider ???? SVP
Marsh Posté le 28-04-2004 à 09:08:41
Tu n'as pas une autre alim pour tester ?
Marsh Posté le 06-05-2004 à 17:51:04
Si j'en ai racheter une et elle marche nikel mais ça fait quand même la troisième alim que je passe pour ce pc, je me demande si c'est pas la carte mère qui grille mes alim
