Probleme avec ma globalwin Leleel 450W - Boitier - Hardware
MarshPosté le 26-10-2005 à 12:17:13
J'ai recemment acheté une alimentation SAF leleel 450W et j'ai un probleme avec l'indicateur lumineux à l'interieur du boitier est de couleur rouge ce qui indique une forte charge 401 à 450 W , du coup l'alimentation qui adapte la vitesse des ventilateurs en fonction de la charge ( sans doute avec un un controle de la température) met mes ventilateurs au maximum alors que j'ai acheté cette alimentation pour le silence.
Le probleme est que avec ma configuration: Amd Barton 2800 avec asus a7n8x-e deluxe, 2 lecteur dvd, 2 disques durs, une vieille carte graphique radeon 8500 All in wonder, un ventilateur 12 cm et 8cm, tout ça sous windows Xp et non overclocker: et bien je devrais normalement etre bien en dessous de 300 W de consommation , les diodes devraient etre en bleues.
Au niveau température je ne suis pas haut non plus 30/32 °C dans la tour au maximun et 50/55 °C pour le processeur et ma tour est bien ventilée.
Les deux ventilateurs de l'alimentation marchent bien et l'air qui en ressort est plutot chaud mais pas brulant non plus.
Le seul moment ou les diodes sont bleues c'est au demarrage de l'ordinateur le matin, elles restent 30 secondes en bleues puis violet 5 minutes maximum et apres elles restent tout le temps en rouge.
J'ai essayer avec de mettre cette alimentation dans d'autre tour et c'est la même chose, j'ai aussi essayer d'enlever tous les peripherique et disque et c'est la meme chose couleur violette à rouge, par contre tous les peripherique et disque allumés et sans processeur j'ai la couleur bleue (il n'y a pratiquement plus de consommation. j'ai aussi tester ma configuration avec l'alimentation hors du boitier et les led internes sont violettes.
Est ce que ceux qui ont acheté cette alim ont le même probleme?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 12:17:13
