Probleme montage ===> ecran ne s'allume pas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:01:54
Essaye de remplacer les composants un par un en commencant par l'alim, la cm, ...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:30:15
Vérifie qu'il y ait une entretoise sous chaque perçage étamé de la carte mère.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:34:56
ui ui
et ensuite j'ai tout vissé
par contre, sur le nouveau boitier y avais comme une sorte d entretoise déjà posé sur le boitier au milieu, et pour celui on ne pouvai pas visser pour fixer la carte mere car il n y avais pas de creux
mais pour les autres entretoises ils sont bien vissé je pense
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:39:27
Tu as des bips au demarrage ou non?
As tu acces au bios?
Ptet le ventirad mal monté?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:40:02
l'idéal c'est quand même de tester sa config en dehors du boîtier. comme cela s'il faut rechercher une panne c'est plus pratique pour les démontages remontages. on risque - d'endommager un composant.
avais tu ressorti ta CG et vérifier le slot agp s'il n'y avait pas un corps étranger au cas où ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:42:53
attention si lentretoise est resté au milieux, elle peu avoir faire masse avec la C.M alors celle ci serai H.S (du déja vu)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:48:47
nan je n'ai aucun bip au demarrage,
pas d'acces au bios vu que l'ecran reste eteint.
pour l'entretoise j'ai pas trop compris MrPostman.
sinon j'essaierai de faire des photos demain pour montrer l'"entretoise" en question.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:49:44
si c'est une carte graphique neuve n'aurais tu pas oublie de brancher ta prise molex?????
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:52:02
c'est une carte qui date d'un an, MSI Geforce 6600GT AGP8X
et je connais la prise molex, mais de toute facon meme si on la branche pas ( ce qui etait le cas lorsque je venais de l avoir ) on a juste un message comme quoi la CG est sous alimenté sur windows.
toute facon je ne pense pas que ca vienne de la CG etant donné que j'ai testé une autre CG avec le meme resultat
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:54:30
la prise molex est une prise a 4 ou 5 pins je sais plus
en tous cas c'est l'alim de la cg c'est la meme prise avec la quelle tu alimente en courant tes lecteurs (dvd et cd)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:56:55
je veu dire ke les plots en aciers que tu met derriére la carte mére pour la monté sur ton boitié, s'y ten a une en + et ki toucherais la carte mére, alors ca pourrais faire masse, et la la carte mére est HS
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:59:48
au fait tu n'as pas oublie non plus de brancher la seconde alim sur ta carte mere?
celle carree avec les 4fils..
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:00:00
nan mais celle en plus coincide parfaitement avec un des trous de la CM
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:33:32
la prise VGA de la CG n'est pas endomagée ? elle ne bouge pas trop quand tu remu du haut vers le bas le cable de l'écran a la base de la CG ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:07:36
Essaie avec 1 barette de RAM et CG, rien d'autre, en vissant bien chaque trou de fixation de la carte mère sur le chassis.
Si ça ne marche pas, fais la même chose mais dans l'ancien boitier en utilisant la même alim puis l'ancienne.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:47:38
c'est bon !
j'ai tout démonté et tout remonté avec desespoir mais ca marche !
trop content ^^
merci tlm
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:04:05
salut tout le monde,
voilà je me suis acheter un nouveau boitier pour ma config actuelle ( tsunami dream ) et apres avoir tout installer , le pc s'allume avec les ventilo qui tourne la lumiere et tout mais l'ecran non
pour ce boitier j'ai mis :
- mon ancienne CM + ancien proco
- zalman 9500 Cu LED comme nouveau ventirad
- un nouveau graveur DVD
- mes deux anciens HD
- une nouvelle alim ( LC power )
j'ai tenter de foutre mon pc sur un autre ecran et sans resultat.
idem en changeant de CG
d'ou cela peut il venir? ;(
merci d'avance
Message édité par orochimaru94 le 17-01-2006 à 19:50:13
