Problème RAM (Dual Channel?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:38:44
A ma connaissance c'est windows xp qui ne gere pas plus de 3Go de RAM.
Il y a une manip a faire je crois mais je ne suis pas sur.
Je pense que ca passse sous xp mais je ne suis toujours pas sur.
Par contre je suis sur que c'est bon sous server 2003
Essaie de poster dans la catégorie windows
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:18:10
Ok, merci pour ta réponse, je vais aller voir de ce côté.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:31:16
Non, ce sont les Athlons 64 qui ont du mal avec plus de 2 barettes.
Une chose est sur, cela ne vient pas de Windows XP.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:40:15
windows gere jusqu'à 4Go mais tu ferais mieux de lire la notice de ta carte mère. par exemple chez MSI la K8N diamond supporte 4x1Go mais on te précise de suite que seul 3,5Go maximum seront reconnus. c'est une limitation de l'athlon visiblement plus que de la mobo ou de windows
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:43:14
Ca vient pas de la mobo non plus puisque le controleur memoire est dans l'athlon 64.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 03:21:13
Chabinoux a écrit : windows gere jusqu'à 4Go mais tu ferais mieux de lire la notice de ta carte mère. par exemple chez MSI la K8N diamond supporte 4x1Go mais on te précise de suite que seul 3,5Go maximum seront reconnus. c'est une limitation de l'athlon visiblement plus que de la mobo ou de windows |
je sais pas pourquoi tu prends la peine de me dire non pour me dire la même chose...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 03:24:43
de plus je te ferai remarquer que des mobos avec le meme chipset ne gere pas forcément la meme quantité de mémoire. exemple le vielle i810 qui gere 384mo dans les aptiva et seulement 256Mo dans les lineane. donc la mobo que ça soit par son bios ou son cablage peut aussi limiter. l'i810 est sensé gérer 512Mo normalement...
bref dans ce cas la limitation provient en principe de l'athlon lui même
Marsh Posté le 18-01-2006 à 04:12:57
Installe tes 4 barrettes et >>Menu démarrer>éxécuter>..tape "msconfig" >utilitaire de configuration système>onglet "BOOT.INI">options avancé>tu coches /MAXMEM= dans ton cas tu devrais voir s'afficher 3072 !!! à transformer en 4096.
Attention , je n'ai pas tester avec 4 go ...libre à toi
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:57:42
Parce que tu n'exclu pas totalement ses possiblités...
Chabinoux a écrit : je sais pas pourquoi tu prends la peine de me dire non pour me dire la même chose... |
C'est pas la meme chose puisque la limitation vient uniquement de l'athlon, et de rien d'autre puisque c'est lui qui gere la memoire
Chabinoux a écrit : de plus je te ferai remarquer que des mobos avec le meme chipset ne gere pas forcément la meme quantité de mémoire. exemple le vielle i810 qui gere 384mo dans les aptiva et seulement 256Mo dans les lineane. donc la mobo que ça soit par son bios ou son cablage peut aussi limiter. l'i810 est sensé gérer 512Mo normalement... |
On s'en fout des chipset d'avant, puisque la c'est totalement differents car le controleur memoire n'est plus dans le chipset mais dans le proco sur un A64, donc la mobo n'aura rien a voir avec la capacité de ram supporté, par contre, la revision de l'A64 jouera enormement la dessus.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 11:14:14
olioops a écrit : Installe tes 4 barrettes et >>Menu démarrer>éxécuter>..tape "msconfig" >utilitaire de configuration système>onglet "BOOT.INI">options avancé>tu coches /MAXMEM= dans ton cas tu devrais voir s'afficher 3072 !!! à transformer en 4096. |
C'est genre ca la solution
De la lecture : http://www.microsoft.com/whdc/syst [...] AEmem.mspx
Tout comme tu mets le 3Gb switch, il te suffit d'activer le 4Gb switch.
C'est bien un probleme Win
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:08:27
alfox1 a écrit : Parce que tu n'exclu pas totalement ses possiblités... |
non non regarde bien ce qui est écrit le chipset avant contenait le controleur memoire et pourtant avec un meme chipset on avait des capacités max différente donc que ce controleur soit sur le chipset ou dans le proc la mobo à quand meme son mot à dire ne serait-ce que parce que son bios configure toujours le controleur memoire meme pour les A64. Et donc forcément je ne peux pas totalement exclure ces possibilités.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:29:20
Bonjour à tous!
Je précise qu'avant de poster ici j'ai fait une recherche, mais que je n'ai pas trouvé de cas semblable au mien, et que mes maigres connaissances ne m'ont pas aidé à comprendre les posts où j'aurais peut-être pu avoir une info qui m'aurait concerné.
Je possède une carte mère Asus A8N SLI Prenium (chipset n-force 4)
Un processeur Athlon 64 3500+
4 barettes de 1 Go Corsair Value Select PC3200.
Ma carte mère est censée supporter quatre barettes de 1 Go, seulement, lorsque je les mets, je n'ai que 3Go de reconnu sous Windows.
J'ai remarqué que si j'enlevais la barette du port B2, cela ne changeait rien. J'ai donc testé toutes mes barettes, mais aucune ne semble défecteuse. Quelque soit la combinaison que je mette sur les ports A1, A2 et B1, j'ai toujours 3 Go de détectés. J'en déduis que toutes mes barettes fonctionnent.
Que dois-je en conclure? Ai-je fait un mauvais montage? Ma carte mère comporte t-elle un port B2 défectueux? Je ne comprends pas.
Merci à tous ceux qui pourront/voudront bien m'aider.
