P4P8X RAM Dual Channel Problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 14:11:18
Personne ne saurait..???
Ca vient del'incompatibilité entre PQI et Samsung? ca m'étonnerais ce sont 2 grandes marques!!! et même sans lesPQI ca fonctionnne pas juste avec les 2 Samsung.
Il faut des Barrettes spéciales pour faire du dual channel???
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:58:17
J'ai une carte mère mère ASUS P4P8X avec 2x256Mo DDR2700 PQI qui fonctionnent parfaitement en dual channel.A1 B1 (slot bleu).
J'ai acheté 2x256Mo DDR2700 Samsung.
En mettant Les 2 PQI + 1 Samsung (n'importe la quelle) je passe parfaitement à 768Mo.
Par contre lorsque je mets 2PQI [A1 B1 (slot bleu)]+ 2 Samsung [A2 B2 (Slot noir). J'ai le message d'erreur au démarage:
BAD BIOS Checksum. Et il regarde si y'a la disquette ou le CD d'ASUS dans les lecteurs.
Ce message apparait directement après la détection de la carte graphique.
Lorsque je met ce CD dans le lecteur il flash le BIOS avec succès mais rien ne change après avoir rebooter, j'ai toujours le même message.
Que faire???
[En sachant que les 2 barrettes fonctionnent 1 par 1.]
Merci.
