Etrange problème
Etrange problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 09:53:02
Je suis face à un problème matériel que je trouve personnellement peu commun et complexe....
J'ai monté récemment une config constitué de : CM K7VT4A+ ,XP 2000+, CG Sappphire Radeon 9200SE, PC2700 256 samsung x2.
Une fois monté, ca fonctionne nickel...une semaine plus tard, plus de boot, ecran noir...j'inverse les barettes de ram ca repart. Deux semaines plus tard même problême, ecran noir, pas de boot je précise quand même que l'alim et le ventilo du proc tourne mais le voyant de l'ecran reste orange. J'ai également droit a ce moment la a un bip long ininterrompu.
Je me renseigne un peu sur le net et en echangeant quelques pieces a partir d'un autre pc et j'en arrive à la conclusion que le problème vient du processeur. Je vais donc en acheter un autre de ce pas, cette fois si je prend un sempron 2400 car pour le meme prix il a un fsb de 333 au lieu de 266 pour l'xp 2000. Donc je monte le proc et hop ca fonctionne impeccable !!!  :)
...une semaine plus tard...ecran noir, pas de boot, pas de bip, alim qui tourne, ventilo proc fonctionne. Juste quelques precisions, j'ai déjà essayé en ne mettant qu'une seule barettes sur les deux. J'ai egalement essayé l'xp 2000 sur une config a base de msi k7t turbo 2 et la machine ne rebootait pas correctement, je devais systematiquement arreter le pc et le rallumer pour que celui ci boote, et encore il m'a fallu parfois faire deux tentatives avant de reussir a booter, c'est d'ailleurs grace a ca que j'ai en deduis que le probleme venait du proc.
Mais la finalement je doute... tomber sur deux processeur foireux c'est abuser, d'autant plus que les deux fonctionnaient très bien au départ. A oui je précise que j'ai déjà testé un clear cmos, sans effet. Alors d'apres vous d'ou pourrait venir le probleme ?
Alim foireuse qui bousillerait tout mes proc un par un a cause de mauvaises tensions (alim pas chere inclus dans boitier eden) ? Carte mère pourris tueuse de proc ? là j'avoue, je suis paumé....
Message édité par koktail le 24-11-2004 à 10:01:23
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:00:35
Meme proc , meme carte mere sur ma 2ème config et meme pb depuis 2 ans....de temps en temps ecran noir sans boot avec alim et ventilo qui tournent...donc obligé d'appuyer sur le bouton reset pour que ca boot...
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:06:48
ca m'arrive assez rarement ok, mais ca m'est arrivé quelques fois sur ma kt3 ultra2 reset et ca boote je pense que le bios se charge mal en memoire des fois c'est tout si le plus souvent tu bootes comme il faut ce n'est pas bien mechant la pile du bios serait pas un peu fatiguée?
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:08:23
je suppose que tu parles de la carte mere de ma deuxieme config que j'ai utilisé pour tester le proc ? sur cette config là que je possede depuis trois ans je n'ai aucun probleme de boot ou d'instabilité ou de boot... sauf depuis quand j'ai testé l'xp 2000 issue de ma config foireuse.
La K7t turbo 2 est une très bonne carte mere, enfin pour les vieilles machines j'entend car elle est maintenant completement dépassé.
Histoire de recadré le sujet car je ne voudrais pas qu'il dérive je précise juste que mon problème concerne bien ma config basé sur la carte mere ASrock K7VT4A+ et non celle constitué le la carte mere msi, config que j'ai seulement utilisé pour faire des tests afin de trouver l'origine du problème sur ma deuxieme machine.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:10:45
Deuxieme réponse, c'est du rapide lol
Bon je pense m'etre mal exprimé...car mon problème semble avoir été mal compris. Actuellement mon problème concerne ma machine constitué de l'ASrock k7VT4A+, cette machine ne boote plus du tout, que ce soit apres un reset ou un rallumage complet. Je présice egalement que sur cette machine tout le matériel est neuf.
Message édité par koktail le 24-11-2004 à 10:11:53
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:19:43
Le problème c'est via, tu n'arriveras jamais à le résoudre :D En plus je déconne pas  :pfff:
Tests powaa. Memtest, occt. Quelle est l'autre ram que t'as essayée ? Et donne plus d'info sur ces barrettes samsung (rev puces ? faces ? banks ?).
Il est tout aussi possible que ce fût bien le processeur et que pour le sempron t'aies besoin d'une màj bios [:ddr555]
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:35:15
J'ai déjà fait un test avec Memtest sur les deux barettes, c'etait ok. En fait pour voir si c'etait la ram comme j'ai deux barettes de 256 j'ai juste testé en n'en mettant qu'une sur les deux...j'ai bien sur testé avec chacune des deux.
rev puces, faces, banks... tu m'en demande beaucoup là lol
Je ne sais pas trop comment faire pour avoir ce genre d'infos surtout que ma machine ne veut pas booter donc je ne  peux pas avoir ca a partir d'un quelconque utilitaire. Tout ce que je peux te donner c'est ce qu'il y a inscrit sur les barettes... penses tu que ca pourrais t'etre utile ?
Pour le proc pas besoins de maj, il est bien reconnu comme un sempron 2400+ dans le bios.
Ha oui par contre pour les barettes samsung je me rend compte en regardant les inscriptions qu'il y a dessus qu'elles sont quasi semblables, exactetement les memes indications inscrites sur les 4 puces de chaque barette. Idem pour l'autocollant collé sur l'autre face mis a part cela AP188209 sur une et AP188216 sur l'autre. Les inscriptions sur le circuit imprimé sont egalement les memes sur les deux barettes.
Message édité par koktail le 24-11-2004 à 10:42:59
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:41:05
C'est pas si simple :D Laisse 1 passe pour un bon test.
Ben oui. Et donc tu n'as testé qu'avec ces barrettes ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 10:47:21
Oui, je n'ai testé qu'avec ces deux barettes, car je n'en ai pas d'autres. Pour info concernant les barettes j'ai fait un edit dans mon post précédent.
Ok, faudra que je refasse un test pour les barettes alors peut etre... mais bon pour ca il faudrait d'abord que j'arrive a booter lol
Par contre ce que je trouve bizare c'est que si c'est un probleme de barettes ca devrait booter de temps en temps non ? comment ca se fait que ca fonctionnait impeccable puis que du jours au lendemain ca ne boote plus du tout ???
Franchement ca m'emmerderait d'acheter une barette pour un test si ce n'est pas ca, d'autant plus que j'ai déjà niqué presque 60 euros dans un proc...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:22:46
une barrette defectueuse ne t'empechera jamais de booter tu auras le test de ram au demarrage qui sera pas ok et la il te demandera quoi faire: F1 resume ou setup ou encore test ram en boucle ou bip mais l'ecran sera allumé la plupart des cas
Marsh Posté le 24-11-2004 à 11:59:49
Bon je ne sais toujours pas quoi faire... je suis allé voir sur le forum du site d'asrock, que dale, en plus je me suis inscrit pour pouvoir poster j'attend toujours le mail qu'il doivent m'envoyer pour ma confirmation  :sleep:
En plus faut que je me decide avant demain...entre acheter une barette de ram... une cm... ou une alim... sachant que si le proc est mort va falloir  aussi que je rachete un proc. Pour une config sensé être pas chère ca va me couter la peau du cul  :cry:  j'en connais qui vont vraiment avoir des sales cadeaux à noël  :whistle:
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:24:34
[:columbo2] F1 resume, jamais, la plupart des cas... No comment.
Je me suis mal exprimé, donne la réfèrence des puces (ce qu'il y a marqué dessus). Enfin, c'était juste pour vérifier un truc, vraiment pas la peine d'enchainer 3 posts pour ça. :/
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:46:41
Bon alors sur chacune des deux barettes il y a quatres puces, elles ont toutes la meme référence je t'ecris ca texto :
SAMSUNG 338
K4H511638B-TCB3
ZKA154BA KOREA
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:59:13
c est pas pluto l alim qui fait n importe quoi et qui fusille le proco toute les semaine? :D
[EDIT] Pourquoi mes drapals ne se mettent plus quand j repond ?[/EDIT]
Message édité par T'CHATTE le 24-11-2004 à 13:01:35
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:12:34
Effectivement j'y ai pensé aussi, vous savez si il y a disons un "seuil de tolérance" au niveau des tensions ?. Forcément les tensions ne sont exactement jamais comme elles devraient être mais est ce qu'il y a un seuil a ne pas depasser qui pourrait endommager les composants ?, que ce soit quelques millivolt en trop ou qui manque...
Par contre si c'est l'alim ca passe d'abord par la carte mere... la carte mere n'est pas un peu censé "réguler" les tensions, que la carte mere soit flingué par une alim ok, mais le proc ca me parait bizare, meme si j'ai envisagé cette éventualité.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:19:13
la carte mère est hyper protégée contre les surtensions etc .... pour preuve en marche un court jsu sur le +12v elle n'a rien eu
il y a de quoi reguler les tensions (zeners, transistors....) et des circuits integrés de protection
puis une alim a decoupage y'a pas d emistères ca marche ou ca marche pas c'est de l'absolu pareil qu'en tv
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:26:57
SAMSUNG 338
K4H511638B-TCB3
ZKA154BA KOREA
4 puces ? :/ Abusé. Mais bon, ça doit pas être ça. Bon ben impossible de savoir [:spamafote]. Je dirais la cm, mais c'est très subjectif, ça fait longtemps que je conchie via, à partir du kt133 (non-inclus). En plus comme disait mon regretté grand-père, fô être riche pour se permettre d'acheter des trucs pas chers.  [:acherpy]
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:32:22
Ouai c'est ce que je me suis dit...la carte mère devrait prendre un coup avant le proc... qu'une tension mal régulé au point de flinguer un composant reussisse a atteindre le proc sans faire de dégat sur la cm avant je trouve ca un peu abusé. Donc sur le probleme d'alim j'ai un gros doute, je pencherais plutot pour la carte mere ou la ram.
Bon bah en tout ca merci pour ton aide ghilghamesh.
C'est vrai que les chip via n'ont pas toujours bonne réputation mais j'ai un chip via sur mon autre CM msi (KT133A) et je n'ai jamais eu aucun probleme c'est de l'ultra stable. Ha quel con dire qu'a la base je voulais acheter une K7S8X et qu'il n'y en avait plus en stock, du coup je me suis rabattu sur la K7VT4A+, j'espere que je ne vais pas le regretter.
Message édité par koktail le 24-11-2004 à 13:35:42
Marsh Posté le 24-11-2004 à 13:40:19
Ouai c'est clair que vue le prix que ca va me couter entre le deuxieme proc que j'ai du acheter...eventuellement un troisieme si celui ci a été flingué, plus la cm a changer (et encore ce n'est pas sur...) j'aurais pu acheter une A7N8X-E Deluxe et encore j'aurais eu des tunes de reste....
Bon en tout ca si il y en un qui a a solution ce serait cool  :D
Marsh Posté le 24-11-2004 à 14:03:23
Tss pourquoi déduire que quoi que ce soit ait grillé ? La cm gère les tensions, oui. + une alim de merde elle partage la responsabilité du grillage des autres pièces  [:ghilghamesh] Le 2000 était clairement grillé  (sav, essai en boutique) ?
Le problème sur les configs amd c'est qu'il faut faire les tests plusieurs fois déjà. Le truc du "on branche et ça marche comme une télé" ce n'est valable que chez intel. D'une part. D'autre part tu jettes dans le moule une alim noname, cm pas chère, de la ram noname puces samsung de 64mo et un chipset via. T'en as pour des heures et des heures de pur bonheur  :pfff:
Ce qui est certain, c'est que personne ne pourra t'aider de l'extérieur. :/ Tu peux pas ramener la cm ?
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2004 à 14:03:47
Marsh Posté le 24-11-2004 à 14:21:37
Bah parce que au début ca fonctionnait bien et puis maintenant ca ne fonctionne plus... ce n'est pas par intermitence c'est que du jours au lendemain ca n'a plus fonctionné, ce n'est pas un probleme de stabilité.
Pour les retours au sav des composants c'est foutu, j'ai monté ce pc pour une amie. Moi j'avais mis toute les boiboites dans un petit coin pour faire marcher la garantie au cas où... mais elle a tout foutu à la poubelle...ha les femmes, je vous jure  :sarcastic:  du coup si je ramene ca au sav sans boite ils vont faire la gueule  :lol:
Par contre ma RAM ce n'est pas de la noname, c'est de la samsung, et c'est deux barettes de 256 Mo.
En fait je vais peut etre tester cm + ram sur ma config avec une alim Enermax... qui sait... si seulement j'avais une autre cm qui prenne la ddr  :cry:  voilà ce que c'est d'avoir du matos préhitorique.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 14:43:46
Je viens juste de faire un nouveau test là.... sans RAM lol
Enfin j'ai juste testé ca pour voir j'avais des bips emanant de la cm et me signalant l'absence de RAM.... mais bizare...aucun bip... les bips  ne sont pas systematiques sur tous les bios quand il n'y a pas de barettes de ram ???
ca me fait encore plus douter de ma cm...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:08:29
Moui. C'est pas forcément logique, pas quand il y a tellement de pièces pas chères. Mais bon [:spamafote]
Pffioouuu. :pfff: Oui enfin, t'as pas envie non plus de te prendre la tête à essayer de ramener le matos sans boite. Donc c'est fifty-fifty [:columbo2]. Si c'est une amie, achète-lui une autre cm pour Noël  [:boidleau] Ou file-lui la tienne  [:ghilghamesh] et tu de demmerdes avec le matos.
Puces/pcb. samsung/noname. Et les 64mo, c'est pas ce qui se fait de plus compatible.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:24:12
Ha oui, c'est vrai, excuse moi je n'avais pas compris  :pt1cable:
Bah voila, ca m'aprendra a vouloir jouer les boss et a rendre service aux pauvres en disant "moi je te monte un pc à 350 euros"... pourtant en théorie ca avait l'air tellement bien  :love: mais en pratique, que des emmerdes  :cry:
Par contre la je ne sais plus trop quoi faire....faudrait déjà que je teste le proc sur ma CM msi mais je ne sais pas si ca va le faire un sempron la dessus lol
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:43:49
Belle leçon d'humilité n'est-il pas ?  [:boidleau] Enfin, c'est surtout une question de chance, puisque amha ça se serait bien passé avec la k7s8x :/ T'as un compte dans la boutique ou quoi ? On parle montgallet là ? [:columbo2] RP ?
Bon. Qu'est-ce que t'as fait du 2000 finalement ? J'ai pas capté. Enfin, teste déjà l'alim sur ta bécane  [:ghilghamesh] Occt et memtest.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 16:23:25
T'as un compte dans la boutique ou quoi ? On parle montgallet là ? RP ?
Oui on parle Montgallet  :jap: je n'ai pas un compte dans la boutique vue que j'ai acheté chaque composant dans une boutique différente pour avoir le moins cher, sous la pluie c'etait génial lol
Hala ils m'ont bien eu en me refilant cette carte à la place d'une K7S8X, a d'ailleurs a propos, si y'en a qui veulent l'acheter a montgallet ne vous faites pas avoir comme moi  :lol: encore je m'en suis bien sorti, un des vendeurs voulait me refiler une micro ATX lol je ne sais pas ce que j'aurais fait avec ca  :heink:
Bah remarque ca veut rien dire, peut etre c'est pas si mal que ca cette K7VT4A+ je n'ai peut etre juste pas eu de chance... et puis d'ailleurs ce n'est pas encore sur que ce soit ca le probleme.
Bah en fait le 2000 ne bootait plus du tout sur K7VT4A+ par contre sur ma K7T turbo 2 il boote mais je dois eteindre a chaque fois le PC... si je fais un reset ou un redemarrage normal sous windows impossible de rebooter...alors j'eteint avec le bouton power, et je rallume, et la il se relance, etrange non ? par contre il me met des valeurs ultra fantaisiste sous CPUID... il m'indique un fsb qui change en permanence de valeur passant de 200 à plus de 500 la frequence du proc passant logiquement de 2000 à + de 5000 mghz , j'ai fait un beau screenshot  :lol: . Par contre malgré ces valeurs fantaisiste mon pc ne semble pas moins stable une fois que j'ai reussi a le redemarrer et j'ai remarqué un gain de performance par rapport à mon duron 1Ghz alors je laisse l'xp 2000 pour le moment vue que je ne redemarre que très rarement mon pc.
Ouai je vais faire ca demain en rentrant chez moi. En espérant que l'alim ne me nique pas ma carte mere, remarque tu me diras au point ou j'en suis autant tout niquer et tout racheter  :lol:
Ha si j'etait riche...  :cry:
Bon en tout ca je teste tout ca demain et le cas echeant j'irais acheter les pieces dont j'ai besoins demain soir. je te donnerai des nouvelles  :D
Marsh Posté le 24-11-2004 à 16:40:52
;) Ok. Perds pas courage, faut bien passer par ce genre d'étapes pour apprendre.  :whistle:
Pour le 2000, c'est bien ce que je pensais, ta cm le reconnait mal (je te rappelle que c'est un tbred [:aloy]). Il ne devrait pas y avoir un grand danger à essayer l'alim, c'est obligé que ce soit la cm ou les barrettes qui sont en faute.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:46:11
Bon, bah je donne des nouvelles  :)
Alors j'ai demonté toute ma becane chez moi pour ramener cm, alim, proc... la totale, je l'ai désossé pour pouvoir faire des tests chez mon ami sur le pc incriminé  :lol:
Au départ il ne tournait pas....donc j'ai démonté et changé les pieces une par une... ca fonctionnait...alors je remonte tout d'origine et la miracle, ca tourne comme une horloge  :pt1cable:
Espérons que ca va tenir un petit moment lol, peut être que le démontage/remontage complet lui a fait du bien à la bête  :)
Halala.... l'informatique à ses raisons que la raison ne connait pas  :pt1cable:
Marsh Posté le 28-11-2004 à 15:19:18
:/ Pourquoi pas. Rôdage pit-être ? [:ddr555]. Alim, cm, ram = pb aléatoires. Il est possible que l'alim se soit mise sur sécurité aussi, donc conso trop grande ou pièce foireuse.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 21:44:55
Aux dernières nouvelles ca tourne impeccable   :pt1cable:
Bah bizare l'histoire lol, peut une grosse poussiere mal placé  :lol:  je sais pas moi  :heink:
En tout cas finalement cette carte elle n'a pas l'air si pourri que ca meme si j'ai eu quelques doutes au départ... ha si tient, j'y pense, de temps en temps le modem usb s'eteint, la je soupconne grandement le chipset via. Je vais peut etre rajouté un hub autoalimenté, enfin, on va voir, ca arrive tellement rarement que bon, un petit reboot et c'est ok alors...
