Problème montage NZXT Phantom - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2012 à 15:43:33
Après moultes expérimentations j'ai réussis à faire démarrer une fois le pc, j'ai ensuite fermé les portes et finis les branchements et plus rien quand j'ai rebrancher le cable d'alim pour démarrer, j'ai donc branché mes pins au JFP1 ( à côtés des ports Sata, après plusieurs heures de galère j'ai décidé de vérifier si l'alim marchait avec la technique du trombone, mon alim marche également, si quelqu'un à une idée sur l'origine du problème ( pas le bon emplacement pour le pin ? ) je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 02-07-2012 à 22:48:12
Bonjour à tous, j'ai récemment fait l'acquisition du boitier NZXT phantom en grande tour ( 3.0 ) et j'ai un problème pour brancher les derniers cables qui corresponde à la partie frontale ( cables intégrés dans le boitier )
voici le schèma de ma CM
Les cables en question sont donc Reset SW ( 2 pin )
HDD led ( 2 pins )
Power SW ( 2 pin ) +P led ( 1 pin ) et -P led ( 1 pin ) ceci s'avère problématique car le power notamment m’empêche de démarrer la bête, j'aimerais donc savoir ou brancher ces cables, merci infiniment j'y ai passé toute ma journée de repos et n'ai toujours pas trouvé comment le démarrer ce qui est plutôt frustrant...
