Problème au démarrage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2012 à 21:36:36
tu as essayé avec une barette de ram ?
sinon tente de tester ton alimentation, ne serrais ce qu'en la démarrant avec un tronbonne et avec un ventillo de brancher pour voir si c'est un problème d'allim.
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Tient nous au courant.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:05:32
Salut, oui j'ai testé avec une seule barrette de ram et ça fonctionne, en fait ça déconne dès que je mets le processeur sous tension.
Le test du trombone concluant, je pense que c'est soit le proc soit la cm mais je ne sais pas dire lequel des deux est cramé. Dans tous les cas, c'est que du truc qui coute de la thune à remplacer
Marsh Posté le 02-07-2012 à 16:54:07
De très faible chance pour que ce soit un cpu qui soit cramé, peut être bien la carte mère. vérifie que tu n'aies pas de condos gonflés, tu seras fixés.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 21:15:12
je rencontre un problème que je n'ai jamais eu jusqu'à ce jour et qui, ma foi, m'inquiète un peu.
J'ai monté ma tour il y a 5 ans de ça, jamais eu de problème, jusqu'à début de cette semaine, sans que j'ai touché à quoi que ce soit.
Depuis le début de la semaine, lorsque je démarrais le pc, il s'éteignait, puis se rallumait très vite, le cycle se reproduisait plusieurs fois (avant le chargement du bios, ça dure peut être 3 sec) puis le pc démarrait. Depuis, aujourd'hui, le cycle continue sans fin et donc ça ne démarre plus.
J'ai tout démonté, il y avait un peu de poussière, j'ai nettoyé, ensuite j'ai tout enlevé et tout débranché.
Je démarre avec seulement la carte mère et deux ventilos de brancher, une barrette d'installée ça tourne normalement.
J'ajoute le proco, ça ne fonctionne plus, le cycle "je démarre, je m'éteins" recommence.
Le bloc ventilot du proco est bien fixé, j'ai pas d'odeur de cramé, j'ai rien remarqué de particulier sur la pile de la cm et surtout, ça arrive comme ça sans aucun "accident" ou mauvaise manip de ma part.
Je ne sais pas trop d’où ça vient, l'alim ? le proc ? la CM ?
Ma config :
CM = Asus P5E
Proco = Core2 Duo E6850
Ram = G.Skill 2 x 2 Go + 2 x 2 Go corsair
Alim = OCZ StealthXStream 600W
CG = Nvidia gtx 580
Merci de m'avoir lu, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Message édité par niaouss le 01-07-2012 à 21:18:39
